tata401
Электодвигатель насоса СОЖ
Доброке утро. Подскажите. Вчера пытался запустить насос СОЖ. Подключил . Двигатель работал, но звук работы не равномерный . Кстати помпа Х14-22М. Залил жидкость , помпа качнула и затихла. при этом частотник выдал "короткое". Разобрад , снял двигатель ( (оказалось вал двигателя удлиненный). Замерял сопротивление обмоток, две обмртки по 30,8 ОМ , а одна 50,4 Ом. Непонимаю, что это значит? .
Соединение двигателя " звезда" ( выводы С1,С2,С3 соединены вместе)
Подскажите, как поступить?. Сразу нести на перемотку, или еще есть какието шансы на запуск ?
Межвитковое замыкание получается, в ремонт.
<b>abram 16</b>,
В смысле,в перемотку?
В перемотку - это значит перемотать обмотку . :hi:
И желательно ещё поменять подшипники, тогда будет полный капитальный ремонт.
удачи.
спасибо , я так и сделаю
