krio18
Отбортовка
Добрый день!!!
Необходимо сделать вот такую деталь. Сам не специалист. Расскажите если не трудно, какие могут быть коллизии в ее изготовлении. Лист металла самый обычный который есть в продаже.
Вам нужен жестянщик, он кияночкой по шаблончику все отбортует.
))))))жестянщик....это хорошо.....но это не решение задачи....
Необходимо сделать самому или определиться где сделать? Сколько штук нужно?
Штамповкой эта деталь делается так. Вначале вытягивают сплошной стакан нужной глубины, затем вырубывают днище и отбортовывают начисто. Как видите отход при такой технологии будет колоссальный, а посему я бы делал эту деталь составной, сваривая или завальцовывая детали данной конструкции
При этом нужен штамп, а то два + пресс очень не хилый... но можно будет штамповать десятками тысяч и быстро, но вложения ОЧЕНЬ большие.
Жестянщик сделает на коленке молотком...но десяток - другой максимум...медленно, не очень ровно и гладко....но вложений ноль..
Можно сделать простейший шаблон с прижимом и получать отбортовку обкаткой роликом. Требуются некоторые вложения. обьёмы возможны сотнями, не быстро, но ровно, гладко и одинаково...
В последнем случаяе нужна серийная заготовка с отверстием: лазер, плазма, КРП...
Если нужны десяток - сотня деталей, то плевать на отходы...
Изменено пользователем дуст
