ARM777
676п комунарас без двигателя
Всем привет!Наконец-то кое-как зарегистрировался.Купил не давно 676п комунарас без двигателя,а вфг дали от 675,может кто сказать диаметр шкива двигателя,и наружний диаметр круга крепления на вфг 676п,думаю над переходным фланцем,или может кто сталкивался с этим.Заранее благодарен.
post-110587-025444100 1413819500_thumb.jpgpost-110587-050031800 1413819559_thumb.jpgpost-110587-047988300 1413819589_thumb.jpgpost-110587-099160100 1413819614_thumb.jpg
РОМАН64, добрый день Роман.
ВФГ есть но от Кировского, она на Комунарас без переделки не встанет.
РОМАН64
Здравствуйте , вы не подскажете зачем нужна ручка?, на которую указывает стрелка, на большенстве станков она отсутствует .
.Александр,коробка подач на этом станке стоит не родная это 100%,на 676п такого типа они не ставились.Коробка эта от древнего 676го(ручки на дисках ставились только тогда) и если мне не изменяет память, вот эта доп ручка предназначена для изменения вращения коробки подач при переключении направления вращения шпинделя.На более позних коробках это делается автоматически,т.е выходной вал коробки подач всегда крутится в одну сторону ,не зависимо от того в какую сторону крутится шпиндель.Это легко проверить-переключите тумблером направления вращения шпинделя и включите рычаг поперечной подачи ,если стол идёт в противоположную сторону от нужного направления ,то реверс в КП нужно включать дополнительно этим рычажком,я думаю так.Может конечно быть и какое нибудь народное творчество....... :) Изменено пользователем Кот Мурзик7
Александр‚Евгений прав‚коробка подач выходит не родная.Сам убедился‚видел на одесских 675. 60 годов.А ручка это реверс подачи.
Не пойму откуда надпись сверху и как получилась. :fool:
:hi: Не знай насчет реверса но намоем когда эту ручку включаешь ход останавливается То же вопрос почему Придет время разберу эту коробку и все выяснится
Все не найду штурвал к нему.Может кто нибудь поменяет вфг 675 на вфг 676 комунарос или иркутского‚придется наверно делать переходной фланец ‚попалась не давно подходящий блин 230 мм сталь 40Х думаю хорошо подойдет.
В нашей барахолочке смотрели Часто проходят
Проходят да не те‚нужен оригинал.
Еще нужна плита с фланцевым креплением для двигателя.
Здравствуйте кто работал с такой как у моего 676п коробкой подач, где реверс переключается в ручную.Прошу по советовать, стоит-ли такую коробку подач менять на другую нового образца без дополнительной ручки?Давний знакомый с 675 станком не против со мной поменяться коробками подач,если шестерни без поломок,даже без доплат.
У меня первоначально была такая потом заменил на автореверс.
Решил менять то-же с автореверсом,пока есть такая возможность.
Все не как,руки до станков не доходят. Не давно подвернулся 675 п с оснасткой Ереван,поторговался,в общем обошелся в 20 рублей/кг.Перевез в газели,разбирал по частям.
Вопрос тем кто работал на фрезерных.Что необходимей УДГ-200, или горизонтально вертикальный поворотный стол 200мм? Или если выбирать одно из двух что бы вы выбрали?
РОМАН64, я тоже всё в думках был пока УДГ-200 воочию не увидел.Теперь делаю самодельную (самодельный) УДГ (поворотный стол).Если не лень,то в моей теме посмотрите.
РОМАН64, вопрос в задачах.
Если шестерни резать не надо то хватит и стола.
Если нужно шестерни то столом не обойтись.
Не давно случайно попался СФ 676 Кировский, опять без ВФГ, осмотрел направляющие и т. д. Короче следов работы на нем,не видать, а на табличке 1990 г. Не удержался купил. Есть у меня ВФГ 675, думаю может ее приделать к СФ 676, черед переходной вланец. У кого есть опыт таких переделок, посоветуйте.
А родной хобот от ВФГ есть? или в наличии только то что на фото .....
Хобота тоже нет. На фото не все видно, снял горизонтальный стол и так по мелочи.
Родную Вфг с хоботом трудно найти, попадалась то в ужасном состояние с треснутым хоботом и сломанным валом сверху, то в нормальном но стоила дороже чем мой станок.
