codwa 0 #1 Дата: 11.12.2006 20:26 Доброго времени суток! Приобрел токарный станок 16Т02А, но он без патрона, в шпинделе имеется отверстие диам.13 мм (как я понимаю - конусное). Побродив по сайтам я узнал, что это вроде бы часововой станок. Подскажите, ставится ли на этот станок 3 кулачковый патрон и как он должен крепиться ( хочу поставить 100 мм - меньше у нас в продаже пока не нашел) и какой конус в шпинделе (КМ 2, КМ 3 или еще какой), надо ли переделывать вал шпинделя ( заодно посадить вал на подшипники качения вместо бронзовых).В Инете по этому станку Мануал не нашел, может у кого есть, поделитесь пожалуйста! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #2 Дата: 11.12.2006 22:50 Приобрел токарный станок 16Т02А, но он без патрона, в шпинделе имеется отверстие диам.13 мм (как я понимаю - конусное). Подскажите, ставится ли на этот станок 3 кулачковый патрон и как он должен крепиться ( хочу поставить 100 мм - меньше у нас в продаже пока не нашел) и какой конус в шпинделе (КМ 2, КМ 3 или еще какой), широкий конец КМ2 - 17.78мм, КМ1 - 12.065мм. узкий, соответственно, 14.9мм и 9.7мм. мало информации, вы бы фотографию шпинделя сделали... но я думаю, что 100мм для него - это однозначно перебор. надо ли переделывать вал шпинделя (заодно посадить вал на подшипники качения вместо бронзовых). :) это вы бросьте, угробите машинку... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 524 #3 Дата: 11.12.2006 23:09 да, есть еще цанги с 13мм - B8 у шаублинов... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gary King 22 #4 Дата: 12.12.2006 05:12 Доброго времени суток!Приобрел токарный станок 16Т02А, но он без патрона, в шпинделе имеется отверстие диам.13 мм (как я понимаю - конусное). Побродив по сайтам я узнал, что это вроде бы часововой станок. Подскажите, ставится ли на этот станок 3 кулачковый патрон и как он должен крепиться ( хочу поставить 100 мм - меньше у нас в продаже пока не нашел) и какой конус в шпинделе (КМ 2, КМ 3 или еще какой), надо ли переделывать вал шпинделя ( заодно посадить вал на подшипники качения вместо бронзовых).В Инете по этому станку Мануал не нашел, может у кого есть, поделитесь пожалуйста! Здравствуйте! Не затруднит Вас выложить фотографии на станок, чтобы посмотреть на него. А то нигде нет на него качественных фотографий. С уважением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dim 85 #5 Дата: 12.12.2006 06:45 Не похож? Слева лежит планшайба, на которую крепится патрон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
juri 74 #6 Дата: 12.12.2006 18:56 :) Сотку на этот станок ставить бессмысленно! Разнесет подшипники,тем более если шариковые. Есть еще вариант с под-ми скольжения,но и там сотка перебор! Оптимально -80, но есть проблема-тонкий хвостовик планшайбы и при нагрузке начинает* играть*. Вообще то эти станки поставлялись с комплектом цанг от 1,0 через 0,5 до 8,0мм. Сам гоняю такой станок лет 12, но он преднозначен для мелочевки-часы,модели и пр-ее.Вот тут он незаменим-жесткий и точный!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codwa 0 #7 Дата: 13.12.2006 18:41 Не похож? Слева лежит планшайба, на которую крепится патрон. Похож, но у меня бронзовые подшипники скольжения. Подскажите, зачем на планшайбе на конце резьба (я понимаю так, что после установки планшайбы в конус с другой стороны полого вала на эту резьбу наворачивается стопор). Спасибо всем за советы, ФОТО станка попробую выложить попозже ( надо сфотографировать) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
juri 74 #8 Дата: 13.12.2006 19:15 Цанги и планшайба крепятся в шпинделе *трубчатой * гайкой вставляемой с противоположной стороны. В ближайшее время сделаю фото прибамбасов для этого станка и скину на форум. К стати-повезло Вам, с под-ми скольжения, этот станок работает практически бесшумно и точнее! Они более редки чем с качением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
juri 74 #9 Дата: 14.12.2006 09:23 Пару фото. Все родное, кроме станины-самопал! Пару фото. Все родное, кроме станины-самопал! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dim 85 #10 Дата: 14.12.2006 10:05 Пару фото. Все родное, кроме станины-самопал! Juri, не подскажете, зачем нужен болтик с рычажной головкой слева внизу у передней бабки? Точнее, чего еще там не хватает? Я думаю, это приспособление для использования шкива вместо делительного диска, хотелось бы на него посмотреть. У меня от него только половина (отверстия в шкиве) уцелела. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
juri 74 #11 Дата: 14.12.2006 10:56 Туда ставилось фиксирующее устройство для делительной головки/отверстия на шкиве/-плоская пружина с штифтом! Я этот шкив заменил на клиноременный,родной под плоский ремень-масса проблем с приводом.Если найду этот прибамбас-сделаю фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codwa 0 #12 Дата: 14.12.2006 19:03 Juri, большое спасибо за фото и пояснения. Оказывается у моего станка нет еще и головки-резцедержателя. Прошу Вас выложить размеры планшайбы ( хотя бы размеры посадочного конуса). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
juri 74 #13 Дата: 14.12.2006 21:55 Даю без чертежа! Высота конуса 7 Dmax´=15.3 dmin=12.3 :) И фото центра с линеечкой ! Успехов! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codwa 0 #14 Дата: 15.12.2006 20:36 Juri, Спасибо! Буду доводить станок до ума, фото его прикрепляю ( правда снимок не очень, снимал телефоном) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
juri 74 #15 Дата: 24.12.2006 08:41 По просьбе трудящихся -фиксатор делительной головки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лерыч 0 #16 Дата: 11.10.2008 17:28 Братья! Подскажите плиз, у 16Т02А - есть автоподачи - продольная и поперечная? Регулируемые или нет? Обороты шпинделя регулируются или нет? от 220В работает? верхние салазки поворачиваются? мож у кого паспорт есть или подробные теххарактеристики? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 741 #17 Дата: 11.10.2008 17:34 у 16Т02А - есть автоподачи - продольная и поперечная?Нет Обороты шпинделя регулируются или нет?от 220В работает? Зависит от используемого двигателя и шкивов. Можно приспособить частотник верхние салазки поворачиваются?Да 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лерыч 0 #18 Дата: 12.10.2008 04:32 Спасибо за ответ. А вот методы получения точных размеров на высокоточном станке без автоподач - вот это я не знаю.... :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_61 6 #19 Дата: 22.09.2019 09:30 (изменено) Подскажите пожалуйста какой плоский ремень используется для привода вала передней бабки? Облазил весь али не нашел что-то пригодного. Изменено 22.09.2019 09:30 пользователем Александр_61 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
moskalets_a 0 #20 Дата: 15.12.2019 11:34 плоский подошел такой 560х10х0,9 ТУ 17-21-598-87, в документации написана ширина 8 мм, но 10 мм отлично встал на родные шкивы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
