plazmorez
Почему рвет манжеты?
Гидроцилиндр 100 мм. Постоянно меняем манжеты. дефект один и тот же. Рвет края. Какие причины могут привести к такому результату?
А какое состояние гильзы цилиндра? И из чего сделана манжета?
Если этл поршневая, то манжету может затягивать в зазор между поршнем и цилиндром. Надо проверять зазор и размеры посадочных.
Какое обозначение манжеты и какое давление?
Изменено пользователем tmpr
- повреждено зеркало гильзы цилиндра,
- слишком высокая скорость движения манжеты,
- нет предусмотренного конструкцией защитного кольца.
Присоеденяясь к вышеперечисленному можно добавить, качество манжет, нагрузки. Поставте полиуретан, только хороший не китайский, хотя и для манжет из полиуретана есть ограничения в зависимости от конструкции.Опишите применение гидроцилиндра легче будет подсказать правильное решение, возможно в Ваших условиях рациональнее будет изменить поршень под ,,омегат,, из PTFE.
Изменено пользователем skornyak
качество манжет
У меня было что манжета растворилась, остался только наполнитель.
Качество манжеты никудышное....матовые все воротничковые,а на фото пережгли.
Зазор, качество поверхностей.
Залить масло с высокой смазывающей способностью, типа трансмиссионки.
Если сварено в гараже , да из камерной резины то разбухает и становится как свинное ухо, а если сварят из протекторной то масло срезает края словно на терке для овощей. Очень часто берут МБС сырую резину марки 7В14 и добавляют камерку или протекторную чтоб дешевле и побольше.В итоге получаем дерьмо.
