Holms
переделка тисков с гидравлическим зажимом
Есть станочные тисочки с шириной губок 200 мм, все бы хорошо, но кроме винта у них гидравлический зажим (или дожим?) ход гирдавлики 10-20 мм - точно не помню, лежали они у меня без дела, но появился большой фрезер, тиски понадобились и стал вопрос: убирать у них гидравлику и зажимать винтом, или слепить например из пары главных цилиндров сцепления Жигулей простенькую гидравлику для зажима/разжима губок...
Какие есть мнения?
Переделать на винт. Таким тискам нужно контролируемое давление (насос, реле давления, регулировка зажима), а не статическое. Утечки в ГЦ неизбежны и велика вероятность того, что зажим ослабнет и деталь вырвет.
добавить подшипник упорный и будут как все и выкинуть поршни и проч ерунду гидравлическую чтобы стружку сметать легче
desti, верно говорит, цилиндры сцепления тут не подойдут, или небольшую маслостанцию собрать (что то-же вполне реально) или на винт переделать.
Для себя, я б запустил "в оригинале", но это уже зависит от времени, желания и возможностей.
да я поэтому то и тему создал, боязно как-то вылетевшей из 6М83 заготовкой по зубам получить...
а винт менять не нужно? хлипковатый он на вид... хотя сегодня сфоткаю и померяю...
Незнаю конструкцию гидрозажима,но у моего знакомого тиски пневмо(может с усилителем),говорит когда деталь зажал,и воздух отключаешь,сил не хватает ручкой открутить,как воздух обратно подал,-легко откручиваются.Типа если давление воздуха упадет,деталь никуда не денеться :unknw:
пневмо прямо на тисках - вряд ли - слишком громоздко, скорей всего усилитель, наверное он гидравликой и держит...
я тоже так думаю. Тиски обычные чугунные Барановичи,сзади с торца большая баклуша.
Нет,воздух подведен от заводской линии.
я имел ввиду усилитель в гидросистеме давление не сбрасывает... может и по воздуху обратный клапан в усилителе стоит...
прямо на тисках пневмопривод - вряд ли... слишком громоздко это размер с тормозную камеру ЗИЛ или КамАЗ...
обычно тиски с гидрозажимом управляются воздухом через так называемый "усилитель"
Возможно. Но когда снимает шланг с наконечником,тиски нереально открутить(всмысле очень тяжело),воздух обратно подсоединил,давление дал,-легко откручиваются.Видимо там что-то стоит на случай аварийного падения давления,раз деталь мертво держиться..
в моих тисках не стоит :)))) и чистая гидравлика... так что если 6М83 со своим 10кВт мотором вырвет железяку из тисков - думаю не поздоровится и синяком :vava: можно и не отделаться...
Я бы уточнил: можно обделаться:)
обделаться - то ладно, постираться можно... главное чтоб не "а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь!"
винт там каленый и шлифованный как я заметил гайка ну это у меня держит уже три года пружины мягковаты но их достаточно чтобы по обработанным и не перекошеным зажимать и снимите поворотную платформу лишний вес и жесткость не добавляет лучше еще пару пазов под сухари и прихватами или добавить под крепежные болты 4 паза
Изменено пользователем yapavel
сфоткать не удалось - был в гараже поздно с собой только мобилка была, а она при плохом освещении вообше никакая...
винт - диаметр 26, шаг не померял но по памяти миллиметров 5 наверное, трапеция, каленый...
тиски - со всех сторон шлифованные (но не лекалки)... поворотную платформу сняли до меня...
винта с диаметром 26 достаточно будет?
Достаточно . Главное убрать трение в подпятнике а трапеция будет держать и пружина .
если у топикстартера такие:
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_06_2014/post/thumb/post-69380-058712000%201403530461_thumb.jpg
то там не стоит боятся сброса давления.
там наоборот всё. при подаче давления - воздух сжимает набор тарельчатых пружин. деталь слегка фиксируешь винтом, и снимаешь давление. разжимаясь - пружины зажимают деталь уже "намертво".
