МОРЕплаватель
Ремонт замка задней спинки на ниве шевроле
Понадобилось разложить задние сидения, замок заклинил, не открывается.Тонким рожковым ключем на 19 открутил штырь замка, снял плстиковую накладку и вот он , замок post-85050-066312700 1413745821_thumb.jpg
Разобрал. Причина- развалившиеся пластмасса. До кучи разобрал и второй замок - продольная трещина
Решил отремонтировать из подручных средств. Вместо плстика отлично подошла направляющая втулка клапана от WV post-85050-087245800 1413745517_thumb.jpg Проточил на станке в диаметр 10 мм
post-85050-033462500 1413745494_thumb.jpg просверлил отверстие под шпонку 3мм
post-85050-012592500 1413745541_thumb.jpg внутри замка убрал паз сверлом на10мм
post-85050-010783900 1413745732_thumb.jpg все смазал и собрал
post-85050-046789300 1413745762_thumb.jpg поставил на место
post-85050-003048900 1413745793_thumb.jpg замки работают без нареканий
так ведь они стоят по 70 р
Да,70 р,это месячная зарплата. :) Их старых у меня ведро полное.
Изменено пользователем Валерий Серьёзный
Сделал один раз и забыл. А по 70р ..............., всегда ломается в самый не подходящий момент.
А когда эти замки начинают брякать, как лечили?
ещё как брякают
