aky1050
РАДОМ-86 обзор
Ка-то само получилось, что собирается микроподборка машин, могущих относиться к подклассу "ремесленный".
Основоположником явилась пресловутая ВИКА, далее к ней подселился КЁЛЛЕР 51 кл,а вот теперь и РАДОМ 86:
Достался он за минимум денег,поэтому я не устоял и приволок - таки его, дабы разглядеть, пощупать, покрутить и поставить на ход.
Ещё в пользу приобретения этого агрегата послужила его не частая "встречаемость".
Внешний вид машины по"брутальности",ИМХО, конечно, до ВИКИ не дотягивает. :p
Но, по моему скромному мнению, выглядит аппарат ничуть не хуже КЁЛЛЕРА:
Тяжёл, основателен, с избытком,где-то даже.
Механика весьма впечатляет- никаких компромиссов:
К машинке прилагалась "родная" инструкция и 3/4 комплекта лапок и допоборудования(описано в паспорте)
Гурманов порадует своеобразный технический язык инструкции (выкладываю её в соответствующую папку)
Одна штепсельная вилка системы"Стыкохрон" чего стОит!
Забрав машинку у хозяев, уехал на дачу, там, моя машину, вдруг подумал: а что , если попробовать отмыть с машинки многолетний налёт окислившегося масла,смешанного с пылью, очёсом и копотью кухни( именно там она стояла у предыдущих хозяев) активной пеной для бесконтактной мойки машин.
Сказано-сделано: развёл шампунь 1/3 в пузырьке из-под средства для мытья окон, дома, в ванной обрызгал машинку снаружи и внутри,выждал 5 минут(причём, как растворяется грязь было видно сразу: она просто обрушилась), смыл холодной водой из душа,
Результат на снимках: такого эффекта пока не получал ни керосином, ни ВД-шкой, ни кухонными средствами для мытья посуды.
Есть маленький минус: открытые поверхности металла не покрытого воронением, краской или хромом при высыхании подёрнулись лёгким налётом ржавчины,но в подшипники шампунь не попадает, посему в них смазка остаётся и металл не окисляются.
Машинку по высыхании сразу смазал, Вращается легко.
О запуске машинки доложу позже.
Ааа-а-а-аааааааааааааа! :)
Неуж-то дозвонились? Вот уж поздравляю!!!
Да, довольно редкий зверь. Напоминает общим видом немного "Фениксы", что-то есть в очертаниях.
Всё таки есть общие облики машинок по годам.
Насколько он просто таки радикально отличается от Радома/Лучника 432 и 465/466.
Специфическое крепление мотора, на двух винтах.
Такое было на самых первых Радомах/Лучниках 432.
И на Вестах центральношпульных. Я даже такой кронштейн нашел для современного китайского моторчика, но отверстия немного не совпали по расстоянию.
Изменено пользователем PRADOVEZ
Хорошо выглядит машина, чистенько. Зигзаг 6 мм, что большая редкость у бытовых. И сделана похоже добротно.
Не хуже Кёлера на вид. Но какова будет строчка?
Не, это другой аппарат-тот канул!
Закон парных случаев.
Самому чертовски любопытно!
Запущу- отчитаюсь непременно!
Поздравляю с приобретением! На мой взгляд, это одна из самых красивых машинок выпускаемых на просторах бывшего соц. лагеря думаю, что как Лада/Минерва 233! Вот только, на практике, насколько она может считаться ремесленной, уж очень изящная техническая часть!!! У самого есть такая, но, на весь зиг-заг настроить не получилось..., видимо сказывается износ, или часов на данный момент, ей посвятил не достаточно. Такие экземпляры беречь надо, никакого на них ремесла :) . Сам чищу машинки Уайт спиритом. Больше нравиться, чем керосин. Для хромированных поверхностей не так агрессивен.
Dmitri RnD, Доброго времени суток.
Благодарю за поздравления.
На вопрос о том, можно ли её считать ремесленной, производитель ответил в инструкции (там упоминается такой вариант использования в промстоле).
Я тоже не планирую её использовать в качестве основной машины, но пару - тройку раз в год она обязательно будет в работе.
Зиг -заг на ней я пока не разглядывал, но обещаю,все подводные камни в процессе настройки осветить в теме(если у меня у самого получится её настроить, а коли нет- Вы будете свидетелем очередного увлекательного расследования с привлечением участников форума).
Отмывал машинку автошампунем скорее ради эксперимента, нежели от отчаяния не отмыть её чем-то иным :) .
Результат, повторюсь, мне понравился, за исключением необходимости тотчас после такой "ванны" машинку смазать.
Рекомендовал бы такой метод для повторения в домашних условиях, особенно в тех случаях, когда необходимо особенно тщательно отмыть "потрошки" , либо есть потребность машину отмыть, а "амбре", создаваемый разными нефтепродуктами неприемлем для домашних.
Метод однозначно неприемлем для машин со сложными декалями, покрытых шеллаком-для таких покрытий, ПАВ , содержащиеся в автошампуне окажутся губительными.
Изменено пользователем aky1050
Машина эта и есть ремесленная, так она позиционировалась когда-то предприятием.
Хотя для меня, например, критичным является возможность поднятия лапы ногой, коленом или педалью. Не знаю, есть ли тут возможность подключения коленоподъемника.
post-68023-026340600 1413914202_thumb.jpg Ыы?Это оно?
Я последнее время "пристрастился" к средству для очистки бытовых плит:
Изменено пользователем юный техник
Как-то странно отбразилось предыдущее мое сообщение?
Средство для очистки плит действует довольно хорошо, на старые залежи смазки и возможно и пищевого масла-действует.
По моим наблюдениям -основную краску не ест.
Но это только ИМХО!
Прототип Радома - шведская Хускварна 33-10, В свою очередь Хускварна похожа на усовершенствованный зингер 206.
Изменено пользователем miracord
LEONID 64, да я тоже только экспериментирую с моющими всякими,
научен горьким опытом: пару тушек загубил-таки, правда они и были выбраны в качестве подопытных, но всё равно-жаль. :wacko:
Я почему и предостерёг от активных веществ для отмывания покрытых шеллаком поверхностей: будучи натуральной органикой, ПАВами повреждается сразу и безвозвратно.
Действующее вещество в средствах для отмывания плит, скорее всего, щёлочь какая- нибудь ядрёная.., но с ней проще: главное не передержать
А фотки перепостите ,пожалуйста..Любопытно ведь.
miracord, хороша!
Особенно интересно, что органы управления с "Радом" один к одному...
Вы на "Хуске" шили?
Как впечатление?
Вы на "Хуске" шили?
Как впечатление?
Не шил, читал о ней на одном форуме американском. Хозяин писал что машина мощная.
Вообще штука эта очень редкая, в Европе их ни разу в продаже не видел, изредка проходят в Штатах за очень серьёзные деньги.
Самое главное, что механика содрана один к одному. Разве что ремень вместо шестерёнок поставили на привод челнока.
это да, важно.
... и тут я подумал. А если машинку сразу так же всю обрызгать ...Маслом!
И потом сразу вытереть с краски. А краску потом средством для мебели, с небольшим количеством воска (или парафина. стеарина или что там ещё) ?
И всё вытереть насухо.
Масло может не растворить окислившееся масло же, хотя не факт, надо проверять...
Хотя, если керосином и нефрасом этот налёт плохо растворяется, то шансов растворить его маслом ещё меньше.
Кажется мне, что новая тема назревает:
"Методы и технологии удаления загрязнений с лакокрасочного покрытия и механизмов швейных машин"
И как структура темы:
1.Виды загрязнений
2.Показания и противопоказания
3.Материалы и методы.
4.Результаты и ошибки.
5.Фотогалерея результатов.
так нет, я же про после мойки, чтобы масло тонкой плёнкой покрыло все металлические не окрашенные части. Масло, разумеется, ничего в нашем случае отмывать и растворять не должно!
Я об этом:
PRADOVEZ, это да!
За это я полностью двумя руками!
Очень сожалею, что не сделал так с РАДОМом, поэтому пришлось постить фотки с "рыжими" валами..
Это, конечно, ничему не повредило, налёт ржавчины удалился чуть промасленной ветошью без труда.
Но всё же этого можно было бы избежать описанным Вами способом.
Когда-то, в прошлой жизни, 25 с-лишком лет назад, когда я был мастером по ремонту пишущих машинок, мы на заводе их чистили сжатым воздухом из краскопульта, где был ввёрнут жиклёр, дающий тонкую струю воздуха под огромным давлением.
В камере с вытяжкой.
Мы брали баночку бензина, немного масла (условно говоря, 50:1), то есть несколько капель масла на стакан бензина, кистью мазали и сдували.
Всё отмывалось (жирная грязь) до первозданного состояния.
Но я к чему? - бензин высыхает, если без масла - получается или белый налёт или моментальная рыжая плёнка ржавчины на обезжиренной поверхности.
А так - всё высыхает, а тончайшая плёночка масла, буквально в одну молекулу, остаётся и как раз защищает металл, она даже на ощупь не ощущалось, типа - всё сухое и чистое.
В наших условиях повторить это можно с помощью аэрографа
Масло нанести - да, а вот сдуть грязь - нет, там давление и производительность во много раз больше, чем у любого аэрографа.
А грязь мы сдуем автошампунем и душем... :good:.
Ещё я видел, как двигатели моют (автомобильные):
Компрессор СО-7б, краскопульт промышленный , грузовик на открытой площадке.
В качестве моющей смеси :бензин+ мыльный раствор 1/1 размешаны в ведре.
Из краскопульта факел этой смеси (на площадке вонь жутчайшая) - прямо под капот автомобиля.
15 минут работы и двигатель грузовика(заметьте!) - чистый, как только с конвейера!
Все счастливы!
Желающие могут закурить!
Все счастливы!
post-78251-078039700 1414680787_thumb.jpg post-78251-058842100 1414680795_thumb.jpg
Набор быстросъёмных «пистолетов» для компрессора, (не знаю, как правильно обозвать) с красным бачком. Выход струи регулируется, вращающейся насадкой. В ёмкость заливаете любой моющий (не агрессивный) раствор, я пользуюсь горячей водой со стиральным порошком. Давление 8 -10 «атмосфер», слетает любая грязь, краска остаётся на месте.
