chip757
Биение вала 2сс1м. Как исправить?
Купил себе по случаю сверлильку 2сс1м. Станок почти не использовался. Люфты все в 0. Есть биение конца вала на который одевается патрон. Конус В16. Индикатором еще не мерял, но по сверлу биение гдето 0,5 мм. Возможно согнут конец вала. Какие возможные варианты бюджетно свести к минимуму биение?
щас помидорами закидают....))) был у меня как то сверлильный 2118 по моему...и тоже такая фигня была...по правилам вытаскиваем пиноль, правим, растачиваем и прочее...я взял обычный молоток стойку индикаторную и кусок мела...)) стойку к пиноли, мелом чертим где горб, молотком не сильный удар...до сотки не выровнял конечно, но меня устроило и 5 соток биения...))
Изменено пользователем letnicto
Была такая идея, а не убью ли такими действиями подшипник?
бить мягко и через проставку обязательно...на своем не убил, так и работал еще года два, пока не был продан...)) но я вас не уговариваю, можно разобрать и править...)
А по науке как вообще делается?
Какой мел, не пишите ерунды. Бить мягко, по каске которая у вас на голове. :p
Замерять нужно на конусе, индикатором. "Парочка" из патрона и сверла не дадут никаких достоверных сведений о биениях.
Какой у вас патрон, конус я понял, интересует производитель и точность, а так же состояние. Про сверла полагаю вообще нет смысла спрашивать.
Какой мел, не пишите ерунды. Бить мягко, по каске которая у вас на голове.Замерять нужно на конусе, индикатором.
и откуда такие умные берутся только, гуру щас будет про косяки патрона рассказывать...? ))
мел обычный такой, белый...речь была про конус, а не про патрон с сверлом...вы реально людей за идиотов держите...? даже автор темы вкурил, и задал правильный вопрос про подшипники, даже в теме написал "Биение вала"...))
надо разбирать, править, перетачивать...)
letnicto,
Алексей, не горячитесь! За идиотов я не кого не держу. За смайликами следите, я Вас не планировал обидеть)
Про переточку конуса всем понятно.
Стучать не надо по шпинделю, я про это пишу, нужно взять индикатор и промерять конус. Замер по патрону и сверлу, это ошибка.
jonny247, я заранее надел каску. У меня как раз 2118. Шпиндель зажимал через шарики в тисках с раздельными губками. Продавались такие при СССР. Крутил руками, вбивал гвоздик в месте наибольшего отклонения от оси. Мелом :crazy: ставил метку на шпинделе, закреплял шпиндель в обычных тисках и трубой по чуть-чуть гнул другой конец в противоположную метке сторону. Результат не ахти, биение уменьшилось с 0.3 до 0.1 мм, и то на глаз - по отклонению конуса на станке по отношению все к тому же гвоздику. Дыры стали чуть поточнее. Я на нем и сверлю только более 14 диаметром - зато до 32(больше диаметром сверел КМ3 нету у меня).
но всетаки как правильно править биение? у меня тожеть такая проблема
А может как вариант попробовать исправить биение конуса вала прям на станке. В станочных тисках или с самодельном держаке закрепить мелкоабразивный шлифовальный брусок. Брусок выствить под угол конуса. Далее включаем станок и плавно подводим держак к конусу и начинаем тихонько придвигать к образующей конуса? Вручную это может и тяжеловато но попробовать можно.
Но однозначно считаю, что правка шпинделя по "методу кувалдометра" в принципе не подходит ни к одному из станков.
Изменено пользователем EAGLE669
При этом образуется конус непредсказуемой толщины, пусть даже(хотя и маловероятно) с правильным углом. Но стандартным конусом Морзе он точно не будет. Толщина нового конуса будет зависеть от величины отклонения оси вращения от оси "заводского конуса", "лишняя часть" конуса как раз и сошлифуется об брусок. Это как на сверле с разными длинами режущих кромок - там радиус отверстия увеличивается на разницу длин кромок, а здесь толщина конуса уменьшится на расстояние между осями.
Замерить биение индикатором. В паспорте найти максимально допустимое. Если у вас оно больше, найти причину биения. Разобрать, шпиндель промерить на биение в призмах. Гнут не гнут и тд и тп. И все сразу станет ясно. Может уже подшипники овальные? Брак заводской? Стучать и гнуть это в конце от безисходности. И вообше, а с чего вы взяли что люфты в о если индикатором не мерили? И судить о кривом шпинделе по сверлу имхо нелепо...
Изменено пользователем Aнтошка™
Здравствуйте, прошу прощения за возможный офтоп нет смысла создавать отдельную тему. Нужна ваша помощь. Я в станках не очень разбираюсь,но имеется наполовину целый 2сс1м. Появиласьмысль его привести в рабочее состояние. Но в нем отсутствует сам вал к которому в конечном счете крепится патрон и пиноль (вроде так это все называется)
Вот собсн фото 1 и 2 как раз то,что отсутствует.Там видимо должен быть какой вал,подшипник и еще что, но как это выглядит чтобы найти,я понятия не имею)) может кто помочь с названиями и фото необходимых деталей. Ещевидел патрон на конуснм валу как номер 6 на 3 фото-эта штука может подойти?
Спасибо
Tonich84, сам вал - это шпиндель. Он крутится внутри пиноли, которая перемещается в вертикальной плоскости. Подшипники внутри пиноли находятся.
А на конце шпинделя с одной стороны конус Морзе для крепления патрона, а с другой стороны посадочное место под шкив.
Как я понял у Вас самой пиноли нет.. Можно поискать в барахолке, а можно выточить.. Но самая сильная трудность - нарезать зубы для подъема пиноли..
Могу ошибаться.. :)
С уважением, Евгений.
Изменено пользователем BlackJack
1). Отсутствует шпиндель с подшипниками.
2).На шпинделе конус b16. Патроны с конусом внутренним не подойдут.
Евгений и Алексей, огромное спасибо. Пиноль есть и нормально перемещается, буду пробовать искать шпиндель. А он конструктивн вместте с подшипниками идет? или раздельно
пс и как репу поднять вам, за ответ)
шпиндель- это каленый вал из легированной стали. на нем два прошлифованных места под подшипники внатяг, конус под патрон и шлицы с другого конца для зацепления с муфтой шкива. самый простой вариант - взять эскиз из паспорта и заказать соответствующему мастеру, заодно ознакомитесь с конструкцией
Изменено пользователем slowdown
Ну, вообщем то да, это самый простой вариант если в паспорте есть чертеж шпинделя. А его нет.
Тогда надо искать товарища у которого такой же станок и который согласится достать шпиндель из пиноли и снимет размеры.
Лучше поискать шпиндель на барахолке.. Или как вариант с другого станка взять.. Если основные размеры совпадают..
Да, паспорт скачивал там информации практически ноль, да и заказ такой детали скорее всего бдет дороже чем весь этот агрегат стоит) Будем искать на барохолках, спасибо всем - для себя получил кое какую информацию
Нужно внимательно посмотреть посадку под подшипники в пиноли, длину шпинделя и приспособить любой шпиндель с подшиниками.. :)
Это ж СССР. Все подшипники стандартизированы были сильно.. Так что можно подыскать аналог и приспособить..
EAGLE669,
То же продумывал этот способ . Станок собрал. Поставил дорогие японские подшипники. А биение на конце конуса 4 десятки. На резьбе стягивания патрона 1 десятка.
Бить и рихтовать не выход. Попробую пере шлифовать прям станком. Тиски. Шпиндель зажму намертво. Мелко зернистый брусок.
Голова станка у меня крутится на колонне. Так что проблем с подачей не будет.
А по поводу того что конус будет не соответствовать патрону. Возьмем патрон.Пасту абразивную для клапанов и притрем два тела.
Кто что думает. Имеет место такой способ ремонта.
