MrRicco
Нарезка/сверление листа 16мм
Нужно изготовить стол:
И 36 фланцев:
Сам я изготовить их не смогу,нарезать можно газом а вот просверлить...на моём китайце пиноль косая,центра отверстий гуляют на миллиметр,а 58 и 40 мм вообще не реально,коронки из-за люфта ломает на раз два,и биметалл и ТС
Вот сижу второй день и думаю и как бы это сделать...единственная мысль - а не нарезать ли и стол и фланцы лазером? Кто резал лазером 16-й лист? Как оно получается? И во сколько примерно обойдётся,а то на сайтах по лазерной резке какие то расценки невнятные....
И если есть более оптимальный метод то подскажите :)
Изменено пользователем MrRicco
плазмой, объявлений как правило полно, задача тривиальная
Изменено пользователем denis64
denis64, а плазмой 22 отверстия не того? там же след от захода остаётся? или на ЧПУ нет?
Отверстия плазмой не очень ровно получаются.
Лазером вполне можно сделать, если отверстия типа под болт или свару то нормально выйдет.
а по цене проще всего позвонить лазерщикам. чертёж у вас наруках. стоимость вам быстро посчитают.
Изменено пользователем gusev-i
Лазером конечно, в Промэкс напишите, как раз Питер..
На ЧПУ - нет. Входящее они смещают внутрь. Тем более у вас под болт явно. Мне нарезали с точностью примерно 0,5 мм ( лист 20). Но нужно выяснять их возможности по качеству до заказа. Смотреть образцы.
Посмотрел проект,22-е отверстия под болт М20х80.8.8 ГОСТ 7805-70...непонятка какая то...нафига тогда d=22...21 вполне пойдёт
58-е отверстия под трубу 57х3,5 ГОСТ 8732-78
В промексе - 14 квалитет на диаметральные, на линейные даже получше будет..
Но надо исходить из задач, конечно. 14 не везде хватит
Да в проекте допуски вообще не указаны,это собственно детали для этой хреновины:
Так что -0,3/+0.5 вполне сойдёт
Лазер проканает, плазма тоже. Вам точность не требуется, лишь бы болт пролез :) Точность на таких толщинах не лучше 14 квалитета
Мне надо чтобы оба болта пролезли в любые два фланца :)
Хотя раз 22-е отверстия под болты М20 то 14-го квалитета за глаза и за уши...
А кто в курсе что дешевле плазма или лазер? :)
Если в крупной конторе типа Промэкса- то лазером. 60р\м. Плюс никакого грата и прочей ерунды..
Если тяп ляп в шарашке, то наверное плазмой.
Люблю я Промэкс :good:
плазма дешевле
hiro, завтра позвоню,спс за ссылку
Если в крупной конторе - то лазером. 60р\м. Плюс никакого грата и прочей ерунды..
значит лазер,спс :)
gusev-i, а подскажите, где №16 дешевле 60р\м режут плазмой?
Не ерничаю, серьезно интересуюсь.
Zoraccer, точно не скажу, попробуйте в контору Амрон звякнуть, правда они больше по лазеру специалдизируются.
