Андрей-88
запуск электродвигателя для токарного станка требуется помощь
Добрый день!
Возникла проблема с пуском токарного станка ТБ 320 с электродвигателем мощностью 3 КВ. Все продающиеся частотники с питанием от 220 В имеют предельную мощность 2,2 Кв. Можно ли запустить двигатель 3 Кв от частотника 2,2 Кв? А так же если можно подскажите где купить в интернет магазине частотник мощностью 3 Кв от 220 В (в китайском интернет магазине был куплен частотник 5,5 Кв на 220В, а прислали на 380В. Инструкции на русском языке нет - деньги "на ветер"). Замена двигателя на менее мощный не желательна по причине отсутствия электродвигателя - живу в деревне.
купите днепропетровский АС- привод! и будет Вам счастье!
Днепропетровск вроеде уже не выпускает их. Есть векторные привода от OWEN и цена неплохая, но 1ф на 2,2кВт. Можно подключить и 3кВт, но ограничить максимальный ток
3 ф 380 можно переделать на 220. Понадобится 2 диода на радиаторах и прямые руки (чтоб не убило :spiteful: ).
Можно и от 2.2 кВт запустить, если не грузить сильно.
Добрый вечер!Спасибо за советы.То же думаю пробовать запустить частотник от 220в. На новый средств нет.Но возникли вопросы по схеме удвоения напряжения там два диода и два конднсатора диоды есть с запасом по мощьности в-200 а вот какая ёмкость конденсаторов?Правильно ли 1000 мкф на1 квт или можно меньше.Двигатель 3 квт частотник расчитан на 5,5квт.В частотнике стоят 4 конденсатора 680 мкф на 400 вольт
Наш форумчанин Виктор Петрович с Ростова делает весьма неплохие ПЧ, мне лично делал 4,7 КВТ ПЧ, до сих пор все трудятся!
Всем добрый вечер.Решил не эксперементировать с пуском от 220в частотника на 380. Подсказали интересный вариант:Владикавказский частотник БПТД 302-А1 мощьностью 3квт 220в стоимостью 5700 рублей. Тоже делают на заказ,связался с производителем технические параметры устроили.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДЕРЖКУ УСПЕХОВ В ДЕЛАХ. Тему можно закрывать
