Для наружной поверхности патрона вполне допустимо. Проверь биение посадочного конуса патрона .Или зажми в патрон шлифованную оправку , например поршневой палец , и прокатись индикатором по ней .
Спасибо.
Завтра сделаем.
Дальнейший ход действий :
1. Проверили биение оправки -нет биений,или в пределах 0,05 мм -норма. Если больше -
2.Проверили биение посадочного патрона - нет биений- проблема в патроне , Есть биения - смотрим шпиндель , подшипники , само посадочное , у Виктора Алексеевича на эту тему есть прекрасное видео.
3.Проблема в патроне http://www.chipmaker.ru/topic/76251/ .
Я тему к тому создал,что я уже столько маялся со шпинделями,подшипниками,регулировками,проточкой шпинделя,где посадка патрона на конус(были забоины на нем,снял порядка 1 мм) что считаю такое биение нормой,для себя по крайней мере,если делать лучше то это нужно опять все по новой начинать.
Короче говоря биение как у меня 0,04 мм допустимо,без дальнейших телодвижений,или это очень плохо и большое?
Изменено пользователем klimos
Зря так меряете, просто рукой прокрутили бы, а то скорость большая. Я раз так тоже запустил станок с индикаторм, так индикатор вместе со стойкой и ушел за станок.))) Биение проточеной заготовки в этом патроне, есть?
Я на этой скорости плашкой резьбу режу,где то 18-20 об/мин.
Нет с этим все нормально.
Если паспорт на патрон утерян, загляните в ГОСТ по нормам точности патронов.
Там все биения расписаны. После этого уже делайте вывод.
Н-ого патрона, на память, биения в норме.
Ну отлично.
Наружная поверхность, да и пусть бьет, какое это отношение к зажиму деталей? Я считаю, что важней что бы торец патрона не бил, иногда прямо к нему прижимаю, если быстро надо и срезать немного.
Ну так или иначе, но данное биение тоже нормируется в гостах.
Ну тогда не парьтесь. Сегодня проточил в ноль на своем, после "танцев с бубном". Интересно. Проточил в ноль, переворачиваю болванку, зажимаю проточенным местом, опять проточил в ноль, переворачиваю, зажимаю в патрон проточенным местом, но уже без проточки, биение (того первого места, которого протачивал в ноль, мин.3-4 десятки). У всех так или патрон у меня по разному все время затягивает? Изменено пользователем Dgekson
Нет, такого не должно быть. Для начала ПРАВИЛЬНО проточите кулачки.
Это после проточки, ну попробую еще разок. Патрон старый, есть люфты по хОду кулачков. Попробую еще почистить внутри и опять проточить кулачки.
Кулачки правильно растачиваете? После расточки, каков бы ни был износ, указанный Вами дефект не должен проявляться при диаметре детали равном диаметру, на который растачивали кулачки. А вот если после расточки у Вас на кулачках конусность - жать будет как придётся на любых диаметрах.
У меня патрон новый стоит,Гродно и с посадкой на 6 конус,раньше был на планшайбе,так там вообще биение было 1,5 мм,как не выставляй,из за разбитой планшайбы.
И вот вопрос не по теме,при какой температуре может работать станок,если например -10 то лучше не включать наверное или как правильно?Или какой температурный режим станка?
Все понял, буду экспериментировать. Спасибо. :)
для общего развития,погуглите "условия эксплуатации мет.режущих станков"...
