brains
подшипник ПБ 1а616 (люфт шпинделя)
Добрые сутки. Прошу не пинать с поиском, т.к. там уже неделю и ничего не нашел.
Есть люфт подшипника ПБ. Индикатором по планшайбе 0,15 . Гайку с нутрей тянуть уже некуда. Менять подшипник тоже не хочется. На 16к20 есть полукольца. Их шлифовали и подтягивали подшипник ПБ. Здесь их нет. Судя по чертежам подшипник упирается во фланец с наружной стороны. Может снять фланец, да проточить канавку. Работать надо, а я уже 8 дней шабрением занимаюсь.
самое простое-сменить подшипник.
16 шпиндельный,стоит в разы меньше чем 20,что стоит на кашке или 16к20.
тем более.не такой он дефицитный.
Если внутреннее кольцо упирается во фланец, значит менять надо подшипник. Тянуть уже бесполезно.
значит пора менять подшипник, особенно если он работал с таким огромным люфтом
Спасиб. понял. Пока одни растраты.
Доброго времени суток!
Выручайте!!!
Не удается устранить осевой люфт шпинделя, даже при сильной затяжке задней гайки он составляет 0,1
после подтяжке переднего подшипника, радиальный люфт 0,01....0,02
Спасибо
Помогите!)
Завтра надо устранить проблему!!!
Если регулировка вся выбрана,подложи шлифованное кольцо под внешнюю обойму подшипника. И проверь чтобы поджимная втулка была без перекоса.
Перед подтягиванием заднего подшипника, задней бабкой упирались в шпинднль или патрон?
Затяжки везде хватает, можно затянуть, что перестает вращаться .
Затягивать пробовал упираясь ЗБ и не упираясь, результат не меняется(
А как вы мерили осевой люфт? Если при затягивании перестает вращаться, то что же дает люфт?
Изменено пользователем ktzarim
Вот и я никак не пойму, откуда люфт, устранить так и не удалось, только чуть уменьшить до 0,05
за то станок стал тише работать)
