Александр2110
где замыкает кабель?
ситуация такая кабель 100 метров 380 вольт 14 жил. проходит по поверхности земли проехали по нему большой машиной и он пыхнул вырубил рубильник зачистил концы и цешка показывает что две фазы замкнутые! как найти место замыкания? в начале кабеля стоит щетчик при включении рубильника не че не происходит и щетчик показывает что все 3 фазы работают.
по сопротивлению закороченного участка можно вычислить с точностью до нескольки метров где находится коротыш..
а проехали то вдоль чтоли что непонятно где конкретно?
Насколько я понял 14 между собой запараллелены? Возможно коротыш между жилами одной фазы.
Без спецприборов коротыш найти сложно, только визуально.
Google.ru -> Рефлектометр
ну и прибооры всяческие есть для поиска КЗ в кабеле, чтото типа геренератор подключить на закороченные концы и с радиоприемником идти вдоль трассы - как пищать перестанет - там и коза..
Проверьте место повреждения машиной. Если не обнаружите, то есть следующие варианты :
1. Самый дорогой .Пригласить лабораторию .
2. Методом тыка. Резать , проверять на коротыш и резать дальше.
Удачи.
ну а где проехала машина там и должно быть повреждение. есть куча приборов , обычно связисты их имеют, ну и наверное работать на них могут
Число 14 делится только на 2 и на 7. Как-то люто там фазы/нейтрали разделены.
Вообще, мужики грамотно предложили измерить сопротивления. Неудобно только , что кабель отключать придётся. Так-то можно и под напряжением всё измерить, но это надо приспособу слепить (на конденсаторах).
Если отключать нельзя, то можно хотя бы напряжения померить между жилами. У закороченных жил оно будет почти нулевое (ну, мизер около вольта). При 14-ти жилах потребуется 91 измерение, чтобы гарантированно найти все замыкания (могут же и несколько проводов перемкнуть, не обязательно ровно два провода)
Изменено пользователем xemten
3х3 фазы и 1х5 ноль...имхо
Изменено пользователем MrRicco
AZi, поперек проехали коз.. сколько раз ругался не ездить по кабелю. 4 провода на фазу и 2 провода ноль.
Опять же ИМХО но у местных электросетей прибор есть по любому,правда могут быть жадными и цену за 5 минут работы заломить как за неделю...
AZi, а почему когда включаю рубильник эти фазы где кз нет феерверка
со стороны рубильника кз?
Александр2110, а фейерверк идёт только до тех пор, пока не сгорит предохранитель (или провод, или обмотка). Но у вас же, наверное, автоматы - они три фазы разом отрубают при перегрузке?
Подправлено: возможность отключить кабель с обоих концов есть, или нет? Это разные ситуации. С отключенным кабелем - как два пальца, а под напряжением - танец с бубном.
MrRicco, где то в кабеле . идет так рубильник-предохранители-щетчик-кабель 100м-эл.двигатель.
нет автоматов нету только рубильник включается поворотом ручки медные пластины входят в замки
А попробуйте сконфигурировать, собрать замкнутые жилы, на одну фазу. У Вас ведь, по несколько жил на фазу ? Или так не получается ?
xemten, с одного конца отцеплен кабель там где пыхнуло напрежение с него убрано замыкание показывает с обоих концов
чето я не совсем понимаю как неполадка то проявляется..
рубильник - предохранители - счетчик - кабель - мотор..
включили рубильник - бабахнуло, сдохся один (два) предохранителя, так?
или включили и кабы все хорошо, но до двигателя доходит менее трех фаз?
если замкнутые сделать на одну фазу их 8 получаеться, на остольные фазы не хватит проводов
а, вот оно как, ну тогда все просто
мерите сопротивление между двумя замкнутыми концами с одной стороны, мерите с другой, потом через пропорцию считаете - сопротивление кратно расстоянию..
AZi, нет включили рубильник бабахнуло напряжение все есть щетчик показывает чтовсе три фазы работают предохранители не вышыбло. выключили рубильник где бахнуло зачистили концы и цешка показала что две фазы замкнуты. вот так
замените кабель и не мучайте себя этими извращениями.
Зачистил в том месте где пыхнул?
В какую сторону кз показывает цешка?
У двигателя есть какая нибудь пусковая аппаратура?
сергей3, еслибы каждый день мне наголову сваливался бы 100 метровый кабель на 50 киловат судовольствием менялбы их каждый день))))
AZi, спасибо большое попробую
