Guliwer
что будет если к частотнику подключить двигатель большей мощности
насколько я знаю самый мощный частотник 220 ====> 380 бывает на 3 киловатта
что будет если к нему прицепить двигатель скажем на 4-7-10 кв ?
ну и аналогичный вопрос про частотник 380 скажем 5-6 кв и двигатель в 11-15 кв
я правильно понимаю что если двигатель попросит 4кв то на частотнике тупо отработает защита ?
У меня частотник ас привод 3.3кв отлично работает с 4кв мотором,на частотнике указана максимальная мощность в амперах если максимальное потребление двигателя меньше то будет работать.
Частотник может и гавкнуться. Инциденты на форуме уже были.
Нельзя ли поподробнее про "самый мощный частотник 220 ====>380" . Что это такое?
есть такая штука называется частотный преобразователь
ими тут любят рулить асинхронными двигателями .... типа кормиш частотник 380 вольт 50 герц а он тебе выдает 380 вольт и скока просишь герц
так вот существует еще отдельная фиговина - кормишь его 220 вольт а он выдает 3 фазы по 380 _как я понимаю_
так вот самая большая мощность такого частотника насколько я знаю 3кв
не хочу мудрить с 380 поэтому варианты для себя вижу
1 частотник 3 кв и двигатель 4 (двиг в наличии)
2 двигатель 220 вольт 2.2 кв
первый вариант дороже но больше мощность и можно рулить оборотами
3 по 220.
Неправильно понимаете. hiro правильно понимает.
Но как ни странно, ответы на пользование несуществующим частотником Вы получили)
тоесть еще двигатель на треугольник переключать придется ?
если сеть 220 то по любому придётся переключать в треугольник так как в звезду теряет мощность.
В общем случае - да. Но так как очевидно, что Вы "плаваете" в этом вопросе, то лучше фотку шильдика выставьте. Двигатели разные бывают
обязательно придется,ибо при звезде будет потеря мощи.
Увеличить время пуска .но сколько проработает вопрос.
Практически все частотники имеют настраиваемую функцию ограничения тока. Если движок процентов на 30 больше мощности частотника, жить еще можно. Если больше, то не айс. Настроить можно время разгона, чтобы убрать стартовый ток. Эксплуатировали 90 квт движок с 75 квт частотником. Через год выгорел мост. Длительный перегруз свое дело сделал.
Если движок больше мощности частотника, то использовать векторное управление вряд ли получится. На этапе определения параметров движка, привод даст ошибку.
Изменено пользователем AnSm
http://www.siliumtec...w=article&id=89
нашол интересную штуку но ценник кусается .... просто вгрызается в горло .....
(по ссылке 7.5кв преобразователь 220-3х220)
Изменено пользователем Guliwer
Guliwer, интересно посмотреть как с одной фазы 7.5 киловт снимать будут............
Гость kpss64
Kot (Omsk), Элементарно.Домашняя электроплита 7квт .Работает от одной фазы.
ну например у меня есть например такая штука
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=226667&modelid=10452882&clid=502
на нем 32 ампера розетка
раз существует 32 ампера розетка на 220 значит можно предположить что и приборы на 7кв тоже не такая уж и большая редкость ....
главное тут ВОЗМОЖНОСТЬ и тот факт что 220 ====> 3х220 существуют мощностью больше чем 3кв
