алекса
изготовить ДВУСЛОЙНУЮ прорезиненную ткань
Здравствуйте.
понадобилась, мне для работы, двуслойная прорезиненная ткань.
первый слой ПОЛОТНО ПАЛАТОЧНОЕ, второй слой, тонкая резиновая прослойка, примерно 1мм, и третий слой, опять, полотно палаточное.
Такая, прорезиненная ткань, выпускалась в СССР, лет 40-50 назад, и использовалась, для тентов, ГАЗ-69, газ-66, и т.д.
Саму основу-ткань, выпускают, до сих пор
http://egtm.ru/index.php?act=Page&id=34
Раньше, её прорезиневали в ЯРОСЛАВЬРЕЗИНОТЕХНИКА.
Но сейчас, со 100 метрами, они связываться, не хотят.
Пробовал, использовать для своих целей, ГЕРМЕТИК.
на куске, 200 х 300мм, всё получается великолепно, а на больших площадях, 1 х 2 метра, не получается
может-быть подскажите, мастики, резиновые, пригодные для моих целей. ??
--спасибо.
Имхо, резиновый клей надо.
пробовал,
но очень сложно промазать\втереть его в ткань, на большой площади, чтобы он не пропитался наружу ткани.
А вот герметик, полиуретановый, не пропитывает ткань насквозь
ОФФФ
White_Swan,
у нас с Вами, одинаковое колличество сообщений на этом форуме
Разведите сырую резину (марка, та которая Вам нужна) толуолом или бензином, если резина не МБС, до консистенции сметаны и промажте
жесткой кистью. Т.к. на заводах применяются специальные промазочные машины
Но! Со ста метрами наверное (скорей всего) нужно делать приспособление для перемотки барабанов и наносить шпателем как ракелем.
при попытке, изготовить большой кусок, например, 140 х 200см, не получается быстро и ровно промазать ткань ПОЛИУРЕТАНОВЫМ герметиком, , положить сверху вторую ткань, и прикатать валиком.
герметик очень быстро схватывается, при слое меньше 1 мм.
Водонепроницаемость, в данном случае, дело десятое. этого можно добиться потом, с помощью современной химии. Образец, ТОЙ ткани, у меня есть.
В самом начале Вы сказали. что ткань прорезинена, но никак не пропитана полиуретаном.
Загляните (почитайте) о пропиточных машинах в любой литературе по РТИ
Пробую, в качестве прослойки использовать герметик. Да, пропиточные машины существуют.
Но мне надо всего, 50-100 метров готового изделия.
--Или, чтобы СДЕЛАЛИ, полностью на производстве, под ключ., ПОКА НЕ МОГУ НАЙТИ. все готовы, от 10 000метров.
Или самому, в условиях, КРУПНОЙ мастерской.
Если самому, то правилней, по-моему мнению, СКЛЕИВАТЬ, детали, уже раскроенные, с запасом, чем рулон.
максимальный размер кроя,, нужного мне, 140 х 200 см.
Незнаю как называется,выглядит как гудрон но состав резина и называется аэродромка.Используют как говорят для заливки швов между аэродромных плит.Рубится топориком и разводится бензином.Использовал для покраски подкрылков на джипе.После высыхания отвёртка не берёт.Очень хорошо пропитывается брезент.Получается натуральная резина.
Дык нас посадят, с тобой.
таких мастик очень много, но чтобы ПОПРОБОВАТЬ, надо всего 50-100гр.
а продают вёдрами
http://www.istservis.ru/categories/22/
Изменено пользователем алекса
Так у дорожников и отлейте сколько нужно. Такой мастикой они трещины замазывают.
наносить можно шпателем типа того что для плиточных работ - с зубчиками- получится равномерный слой..
Да, всё верно.
но я не успеваю наносить герметик, и прикатывать.
герметик толщиной 1 мм, создаёт плёнку очень быстро
попадался рецепт на основе герметика: выдавить в банку, развести уайт-спиритом, активно перемешать, нанести кистью.
Нанести на тент для лодки длиной 4 метра удалось, тент жил до разрушения ткани. Смесь сохранить не удалось- затвердела быстрее чем неразведенный герметик.
Ну и респиратор не помешает- аромат еще тот...
и тут тоже проблема.
ткань, достаточно тонкая, если очень жидко, пропитывается на сквозь.
от клея, пропитывается тоже.
а этого не должно быть.
Доброго времени суток.
ткань с рулона перематывать на другой, а по пути перемотки прорезинивать в емкости по ширине полотна, в порядке бреда.
ЗЫ: или же сырая резина в бензине+валик для покраски :spiteful:
Изменено пользователем behemoth1488
Чтобы не пропитывался, может сложить два полотна через тонкую резину и на вулканизацию?
2 рулона ткани, 2 барабана и вал.
2 рулонв крепятся один над другим, ткань в обоих рулонов пропускается между 2 барабанами и накручевается на вал.
барабаны должны сжимать полотна почти вплотную
наносим герметик толстым слоем на ткань у барабанов
вращаем вал ,наматывая ткань
проходя между барабанами ткань проризинивается выдавливая излишки герметика,
герметик периодически добавлять.
как то так.
Всё верно.
теоретически, всё понятно.
производства, со 100 метрами, связываться, не хотят.
в полукустарных условиях, надо эксперементировать и изобретать.
тут триплирование с поролоном.
для моих задач, поролон, противопаказан
это был-бы оптимальный вариант.
но где рулон, тонкой невулканизированной резины??
Где рулонная вулканизация.??
опять всё упирается, в объём заказа.
Есть ПВХ термотрансферная пленка. У неё клей с одной стороны. Можно утюгом приклеить (через разделитель).
Может есть двухстороняя?
Но ПВХ дубеет на морозе (если Вы это делаете для автомобиля).
рекомендую попробовать силиконовый клей для аквариумов... есть двух цветов прозрачный и черный..
наносить ракелем...
Изменено пользователем Rave-n
Надо спросить у себя в Егорьевске. До недавнего времени "чефер" делали и из него изоленту. А так правильно обрезинить ткань можно только через каландр-вальцы. В качестве пропитки можно использовать смесь резиновую 3825 развести её в "галоше" пожиже, пропитать и дать высохнуть, так несколько раз. Правда где сушить не знаю. Запашок еще тот будет.
Проблему пока не решил.
будут мнения??
