fabler
Нужна помощь по фрезерному WMD16VL и токарному D180х300V
С дешевым китаем из строительных магазинов это стандартно. Однажды купил набор метчиков и плашек, он был в пленке. Дома какие-то другие дела накрыли, распаковал через месяц, когда нести обратно уже было поздно. Это ужас, выкинул все, т.к. это была практически имитация, нарезать резьбу ими было в принципе невозможно. Теперь внимательно разглядываю все, и по возможности беру либо наше, либо польское. Со сверлами такая-же история, просто взрываются под нагрузкой, пару раз с разодранным осколками пузом ходил. Теперь тоже тщательно выбираю.
на москворецком рынке можно поискать плашки ссср производства
извиняюсь !забыл что вы не из москвы
Приехал из Китая набор цанг и патрон КМ2
Внешне - все очень на уровне.
Заказ 24 октября. Квитанция упала в почтовый ящик 10 ноября.
Коллеги, прикупил станок ВМП250v, подскажите с чего начать его делать? Алюм. берет идеально при токарке, фрезеровке, нержавейку пруток ф8 мм - отлично, фрезерование ст45 с биением и вибрацией фрезерной головы (фреза 16 мм, пять перьев, фрезеровал резцы под 12 мм) как убрать вибрацию, и еще вопрос добавить обратный ход шпинделя фрезы и установить индикатор оборотов фрезы, что читать с чего начать?
Читать все.
Что значит " обратный ход шпинделя фрезы" - реверс что ли ? Он вам нужен реально ? Если да, то надо влезть в электрику , и сделать переключатель, меняющий полярность на двигателе.
Индикатор оборотов шпинделя - здесь на форуме про тахометры информации достаточно, на любой вкус.
ShipTroll, я решил проблемку иначе, выкинул всю электронику, которая стояла, купил частотник на 1,5 квт и моторы по 1,5 квт каждый (один на фрезер, один токарный) сейчас планирую разделить фрезерную и токарную часть, усилить фрезрную часть капитально и усилить станину на токарном
