fabler
Нужна помощь по фрезерному WMD16VL и токарному D180х300V
сильно ли будут передаваться звуковые вибрации к соседям?
Это уже садизм называется :girl_devil: если жестко крепить.
Но к счастью, эти станочки не такие уж громкие. Вибрации будут, но резиновый коврик или виброопоры решают вопрос.
Если конечно, не вводить станки в бешенный "чаттер", т.е. дробление.
Но в помещении 1х1м я не представляю себе хобби. А оснастку куда ложить? Мне с 3-мя станочками не хватает и комнаты 4х4 :unknw:
посоветуйте, удобно ли (и вообще - возможно ли)
сделать двухэтажную этажерку
И еще, Дмитрий, Вам лучше подумать о продольном размещении токарного станочка, как Вы планируете будет очень неудобно.
И к ЗБ не подлезть, и чуть что подлиннее с обратной стороны в шпиндель не вставить будет.
Лучше наверно фрезерный установить где планируете, под ним организовать стеллаж.
А токарный поставить налево вдоль стены, там по моему столик проглядывает.
Станки - факультативные, а не основное
Столик слева - основная рабочая зона. Она мне нужнее чем оба станка :)
В целом понял - лифт с жестким креплением к стене - отказать ((
Буду делать стол для фрезера и под ним выкатной токарника
Появилось время потрогать станок.
Начнем с удаления и новой смазки. Инструкция? Мдя... Позорище, а не инструкция. Причем и для опти и джета и тюрнера - веселые картинки. У меня к детскому трехколесному велосипеду инструкция лучше.
Гуглил-гулил - нифига не нагуглил (((
или не те запросы ввожу?
"суппорт имеет 4 точки смазки. каждый день".
И все.
Великолепно. Это "хинструкция"? :shok:
Например, я у себя вижу 6 нипелей. (если правильно понимаю).
Вспоминаю, что у меня в другой инструкции пазы - 8, а в реальности - на фрезере пазы 10
Чего стоят эти несколько листочков бумаги, как им доверять? (((
ВОПРОС
что делать - пшикать в эти нипели маслом налитым в масленку, как на втором фото?
Сколько пшикать?
Как понимать, что пшикать надо потом - в процессе эксплуатации..
ps
извините что эмоционально, но убить полдня пытаясь найти информацию, которую "продаван" и производитель ОБЯЗАНЫ давать лучше и подробнее, чем инструкция к микроволновке, где расписан каждый чих...
pps
ПРОДАВАНАМ, которые читают. Это ж не с китайцами бодаться за качество металла. Всего лишь бумага.
Это ваш прямой доход. Пока будет такой подход к информативности - хоббийное станочничество так и будет маргинальным.
Изменено пользователем fabler
fabler, в чем проблема то? Пшикай 1 раз перед работой - да и все. :unknw:
Не ниппели, а масленки называются.
На большой масленке должен быть острый наконечник, чтоб надавливал на шарик. Можно медицинским одноразовым шприцом закачивать.
Изменено пользователем Sidious
Осторожно! Мне с WMD-16 попалась дырявая масленка, пришлось потом половину инструмента от масла оттирать :)
Вряд ли читают. А если читают им глубоко колинеарно. Тут мы сами себе предоставлены.
А конструкция как у ниппеля :crazy:
Янки называют их - ball fittings :)
ball fittings
Где ты такое видел? Обычно, ойлеры - Press button oilers.
В официальном мануале от станка Grizzly G9036. Кстати там мануал очень подробный, почти для домохозяек написан.
Кстати у гризлей должен быть клон 180-ки. Иду поищу мануал.
Клона из таких маленьких нетути. Есть хорошие мануалы от станков побольше.
Изменено пользователем T-Duke
может пригодиться таким же как я
мануалы родсвенников
http://hobbycnc.ru/d...r_180x300i1.pdf
http://www.jettools..../ug/BD-7_ug.pdf
http://demet.com.ua/...0x300_Vario.pdf
нашлось просто
http://www.mini-lath...Start/start.htm
ВОПРОС
Еще одно отверстие нашел на правом кронштейне ходового вала. Прыскаю масленкой тула - сразу "обратка" -т.е. масло внутрь не загнать
А в эти шарики на суппорте - жму-жму. 100 раз качнул и ничего. Нет ощущения "наполненности" и отдачи.
Как понять - есть там масло или нет. Сколько его?
Да нисколько там нет! Ну, в лучшем случае, капелька. Это же просто сквозная втулка, а в ней пружинка и шарик, чтоб грязь не попадала.
Они не как емкость для масла, а скорее для понтов. Посмотри видео Леонтьева про обслуживание станка, там вроде он показывал, как смазывать через них.
PS все за Вас приходится искать :wink: :
Уроки этого дядечки я смотрю каждый день на ночь глядя уже неделю :)
В любом случае за ссылку спасибо. :hi:
ВОПРОС
первые два фото измерение индикатором при проворачивании шпинделя вручную.
1 - сам шпиндель - 6 соток "гуляет"
2 - сверло зажатое в шпиндель - 8 соток гуляет
Насколько это критично? Или это вообще не важно? Не то мерил?
post-90318-098968400 1414864152_thumb.jpg post-90318-018569300 1414864158_thumb.jpg
ВОПРОС
Что это за штучки на фото (шли в наборе с токарником)
Ну и чуть забавы.
Первая проба пера. (болта)
Испортил магазинный болт :)
Пилил потихоньку, все было почти норм, но под конец когда стат выборку делать - резко пошел перегрев..
Занятие понравилось. Интереснее, чем в боулинги и тому подобное играть. )))
ВОПРОС
при работе в станке нерегулярный стук-хруст-шум. Не знаю как идентифицировать. словно в коробке обложенной ватой гайки катаются.
шпиндель или патрон? Не то. Мерьте фланец шпинделя.
Сверло может быть кривое. Может и патрон бьет.
токарный хомутик и скорее всего отрезной резец (не понятно)
В лучшем случае, вилки переключения скоростей хрумкают. В худшем - шестерни не в порядке или еще что-то сломалось
Вот хорошие видео для медитации на околофрезерную тему:
Кому нужно просто повтыкать на ночь для расслабона, самое то.
Как в сказке! Жаль, что далеко от суровой жизни хоббийщика.
Там один патрон или тиски какие-нибудь стоят, как весь мой станок!
А наверно, есть люди, которые могут себе это позволить? Я уж не говорю о предприятиях...
А мы от нищеты все делаем из говна и палок... С помощью сварки, болгарки и такой-то матери! :spiteful:
T-Duke, расстраиваешь ты меня такими видео :cray:
Там зато вполне ненапряжно можно смотреть за сменой инструмента, применяемых оправках, рассказывается от попутном и встречном фрезеровании, в общем для новичков саме то. Кроме того параллельно показывают наряду с ЧПУ обычный фрезер. Как видюху для расслабона на ночь, я частенько смотрю :crazy:
Вы правы. Я даже в терминах слаб. Мерил патрон.
Еще померил торец патрона. Там гуляет 4 сотки
Я так понимаю, - чтобы померить шпиндель надо снять патрон. Но - боюсь. Тк не знаю как ставить его обратно.
ВОПРОС
1. Патрон по оси садится "автоматически" или потом надо как-то выставлять радиальное биение?
2. Каким усилием потом затягивать крепящие патрон винты?
Там центрирующий поясок на шпинделе и выточка под него на патроне. Если все ОК, то ничего выставлять не надо.
Могут слегка не попадать шпильки патрона в отверстия.
Патрон крепится на 3 шпильках, так что он может быть установлен в 3 положения относительно шпинделя.
Поменяйте это положение, возможно уменьшится биение, но не факт.
Гайки крутить без фанатизма.
Фанатизм - в килограммах или литрах? :)
А вот тут я не понял:
Дядечка в видео выравнивает станину, но для этого сам стол должен обладать жесткостью выше станины токарника?
http://www.youtube.com/watch?v=AuHwLrJuyP4
и вообще - классные там видело у него :)
Любая столешница по жесткости сопоставима с Mini-lathe, поэтому и загибает станину только так.
Способы борьбы - имплантация и швеллер. Читайте темы про усиление станин.
А насчет видео - баловство все это, непрофессионально. Строительный уровень, бумажки... :rofl:
Чувак даже не проверил станок скалкой - может, у него передняя бабка косит :unknw:
Да наверно, можно было без бумажек обойтись, просто затягивая болты посильнее. Дерево - есть дерево.
fabler, по поводу патрона: для начала снимите кулачки и убедитесь что спиральный диск и сами кулачки чистые и ни где не налипла стружка. Затем установите их обратно.
Наша цель - найти такое расположение кулачков и конической шестерни, при котором биения минимальны.
1. Возьмите заведомо прямой шлифованный вал и зажмите его в патрон используя только одно гнездо.
2. Измерьте биение.
3. Отпустите вал и снова зажмите использую следующее гнездо
4. Снова измерьте биение.
5. Также с третьим гнездом.
Далее переставте кулачки по кругу со смещением на 1 (где раньше стоял первый, должен стоять третий и т.д.)
и повторите пукты 1-5
Потом еще раз переставляем кулачки и снова п. 1-5.
Лучше сразу записывать результаты, а то потом запутаетесь.
Таким образом вы найдете расположение кулачков и конической шестерни, при котором биения минимальны.
Пометьте место установки первого кулачка и рабочее гнездо для зажима детали.
Далее для более точной установки детали используйте только его.
Вот я тоже думаю, где проверка соосности шпинделя и направляющих? У него может ПБ косить и тот же конус в 6 соток наблюдаться будет. Видимо он проверил до этого, но не говорит. В результате манипуляций с подкладками он уменьшил разброс диаметров до 1.5 сотки. Потом непонятно почему он решил, что у него завернута станина по часовой стрелке если смотреть со стороны ЗБ. Хотя в конце концов он попал в нули, но методика сомнительная.
Я бы по скалке делал.
1. Возьмите заведомо прямой шлифованный вал и...
Спасибо за инструкцию :)
Что такое "прямой шлифованный вал" ? где его можно взять (что в качестве него использовать)?
Если,говорят, сверло может быть кривое.... (((
Сверло брал новое, ни разу не пользованное
Скалка есть, только теща не дает, говорит - блины катать будет не чем . Беда. :)
Из раздолбанного принтера или ксерокса - замечательные оси там.
А скалкой главное по кумполу не получить, блины то ладно...
ShipTroll, Спасибо. Принетр найдем. Рабочий, лазерный с работы сопру )))
приболел я чуток, только на днях оклемался.
Потихоньку сделал столики для станочков
Под токарник - маленький и крепкий. А фрезерный - валкий.
Токарник легко выезжает, на табуретке работать нормально.
Фрезерный пилит на столе без вибраций, но сам фрезер на мой взгляд очень шумный. Токарник намного тише на холостых работает.
И маленькая засада:
Приехали мне тисочки белорусские.
У них в комплекте Т-паз то ли 12 то ли 14. В любом случае у меня - 10.
Решил взять из своего набора прижимов направляющий, а болты переточить под резьбу М8.
Проточил болт до 7,8 мм (в книжках написано -7,9) но даже на 7,8 китайская плашка даже не пытается начать резать. Вообще.
Сделал конус - плашка даже не царапает
ВОПРОС.
1.Плашка от китайских самураев рассчитана только на пластмассу
2. Я с диаметром что-то не так понял и надо делать меньше?
3. Болт может быть из какой-то хитрой сталюги?
