fabler
Нужна помощь по фрезерному WMD16VL и токарному D180х300V
Поздравляю!
ВОПРОС:
На фото №7 видно, что головка смещена в бок. Может так закрепили, но ведь и возможно, что это смещение от удара?
ВОПРОС:
На фото №6 видно, что планка указателя повернута относительно вертикали. Так и должно быть?
Все исправляется с помощью ключей и шестигранника. Прочтите инструкцию.
Если был удар - был бы след на металле.
Голову надо чуть ослабить ,и выставить ровно.
Круглый барашек - это тонкая подача , он работает когда закручен до упора штурвал , подающий пиноль вниз , естественно , если пиноль не зажата. При свободном штурвале этот 'барашек' вращается свободно.
Изменено пользователем ShipTroll
Sidious, Следа удара может не быть. тк фанера мягкая, и будет "работать" инерция деталей станка (это я теоретизирю, те не знаю уровень прочности конструкции)
"Инструкцию" прочитал. Те несколько листиков что шли со станком инструкцией назвать категорически нельзя. у меня у ребенка в конструкторе лего инструкции намного информативнее. :((
ShipTroll, спасибо. У меня "инструкция" вообще от другого станка. Там на фасаде нет ручек ))
Сейчас станки накрыты пленкой. Без них был явно выраженный запах масла.
ВОПРОС:нужны обезжириватель и смазка. критерий - минимальная пахучесть.
Нефрас "Калоша" или какой-нибудь химический отмыватель.
ВД 40 отмывает неплохо. Запах у нее тоже , кому как... Но всякий керосин еще хуже. Я использовал тряпки, кисточки и вд-шку.
При работе запахов все равно будет прилично, это неизбежно.
Maho MH 1000
я бы себе взял такой но не найду
ShipTroll, спасибо :)
семейный совет постановил, что ВД 40 потерпят.
А вот против керосина встали единым фронтом.
теперь со смазкой. Что пахнет по минимуму?
А чем не мажь, все равно от станков будет запах масла и металла.
Делайте закрывающихся шкаф. Иначе близкие сожрут :-)
Поищите авиационный керосин, много меньше воняет и чище простого.
А тут не угадаешь, надо нюхать.
Автосинтетика Мобил пахнет слабо, смазывает отлично.
Масло для цепей бензопил, средней вонючести, зяленое, липкое.
Минералка Xado 80W-90 воняет сильно, но и смазывает отлично, залил в коробку.
Для направляющих уклон скорее всего в сторону автомобильной синтетики надо делать, меньше пахнут.
Tamtek Спасибо!
мобил так мобил. Если что - удалю и перейду на сало!
Изменено пользователем fabler
нужны тиски
выбор из этих
http://www.pozos.ru/images/3320_b.jpg
http://delta-tools.r...200-0205-02.jpg
Первые - китай. вторые Барановичский завод
Очень хочется отдать денег "нашим".
Но...
У барановичей губки рифленые, у китайцев плоские.
Точность... в интернете как и на заборе - пишут много.
ВОПРОС
1. что лучше/хуже.
2. по точности/качеству
3. по удобству монтажа/установки/работы
4. губки плоские/рифленые
Однозначно вторые, прецизионные, из закаленной легированной стали, у меня такие.
Есть пара минусов у них, мало раскрытие, у меня 80-е, раскрытие всего 50мм.
Слабое место - упор на винте, там засыпной шариковый подшипник, нельзя сильно тянуть.
А так тиски зе бест, точные, без люфтов, раз выставил и я знаю что у меня везде по тискам прямые углы.
Губки нормальные, там скорее не рифление, а нарезаны пазики, детали не портит, держат хорошо, не заминаются.
Изменено пользователем Tamtek
ВОПРОС
В паспорте фрезерного станка написано:
Т-паз 8 мм
Измеряю штангенциркулем свой стол - в пазу 9,93 мм
Паспорт врет?
Мне кажется, что мне нужны прижимы M8под паз шириной 10 мм
Если 9.93мм, значит нужны под 10мм паз - с М8.
А бывают гайки под 10мм паз и с М6.
Для отмывки можно взять розжигу для мангала с парафином. Отмывает как солярка, запах ноль. Промываю ей токарный патрон периодически.
Это ж лекальные тиски ... уверены , что именно лекальные нужны ?
Прижимы можно было у того же продавана брать , вполне нормальные , пользуюсь , почти ничего не свернул :rolleyes:
ShipTroll, я не уверен что мне нужны лекальные тиски )))
Простые небольшие сверлильные у меня есть, но там если в одном краю губок зажимать, другой на 3 мм перекашивает.
я не тороплюсь покупать. пробовать и на этих, наверное, можно.
времени совсем нет (((
Ссылку по тискам скинул в личку, может полезно будет.
Сверлильные тиски редкий отстой обычно , и для точных работ непригодны.
Если нет нормальных тисков - прихваты , прижимы - лучший вариант. Долго выставлять , но зато надежно.
ПОСОВЕТУЙТЕ
Компоновка цеха металлообработки на 1 погонном метре
Для стационарного размещения станков нет свободных «стен».
посоветуйте, удобно ли (и вообще - возможно ли)
сделать двухэтажную этажерку
внизу токарь сверху фрезер
Какие размеры У (просвет для токарника от его полки до полки фрезера) допустимы для работы (минимум и комфорт)
Какой размер от пола до подошвы фрезера ( Х+У) максимально приемлем для нормальной работы.
(я сам маленький - 1700000 микрон плюс-минус пара соток)
В теории - если токарник 40 см от пола ( размер Х )- на табуреточке вроде терпимо сидеть.
В свету у него остается 60 см. (размер У)
Фрезер выходит на высоте 100-105 см. (размер Х+У)Тогда верх колонны аккурат на уровне моей макушки.
Возможно, но это мазохизм! Надо было тогда покупать станки из разряда МИКРО.
У меня под BD-7 сделан столик на колесиках, как раз в районе 40см высотой.
На низкой табуретке довольно удобно.
В Вашем случае можно сделать полку с токарным выдвижной, в нише будет довольно неудобно.
Не мазохизьм, мелкое извращение :crazy: Дарт Сидиус, ну что ты? Зачем неофитов обижаешь? Все хорошо там. Конечно неудобно, но шо делать? Каждый исходит из имеющихся возможностей.
Не надо микро. Нужно по возможности чем побольше выбирать.
Это не мазохизм, а хобби :)
Спасибо. Возможно приму на вооружение :hi:
Классно!я думал, что я просто ламер. А, оказывается, я - Неофит !
Неофит - это звучит гордо!
ps
Пойду поговорю с соседом - может лишнюю комнатенку продаст. :)
ВОПРОС
Если крепить жестко к стене - сильно ли будут передаваться звуковые вибрации к соседям?
Соседи будут очень рады :crazy:
Нужно максимально глушить передачу вибраций на пол, стены.
Как передаются вибрации соседям? Достаточно вспомнить как сосед сверлил стены дрелью. :)
