fabler
Нужна помощь по фрезерному WMD16VL и токарному D180х300V
Добрый день мастерам, подмастерьям зрителям и гуру :)
Хочу перейти из ранга "зрителей" в ранг "подмастерьев".
В связи с этим прошу помощи:
Покупаю два станочка. Знаю, что техника требует доводки, и знаю, что самому это не под силу.
Нужна помощь в доведении станков до рабочего состояния (расконсервация, геометрия, и.д).
Территориально - Питер и область.
фрезерный WMD16VL
токарный D180х300V
Разумеется, возмездно (деньги, бартер, натура в разумных формах :).
Буду крайне признателен!
ps
Т.к. почти год читаю, но не пишу - в барахолке тем создавать не могу.
Если разместил просьбу не там, где надо, прошу админов - стружку с меня снимать на слабой подаче с мелким заглублением, а тему вокнуть в нужное место.
Добрый вечер, Дмитрий.
Думаю не стоит сразу во все тяжкие. Сначала расконсервируйте и поработайте немножко. Доводкой можно заниматься очень долго. Оставте это на потом, когда будет понимание того, что хочется сделать и в какой очередности.
С расконсервацией все просто - смыть консерв. смазку бензином/керосином/ВДШкой - что есть, протереть насухо. Ну и смазать потом.
Я тоже из Питера, пишите если что.
фрезерный WMD16VL
токарный D180х300V
А станки уже куплены? Может не поздно одуматься и купить нормально-убитый тв?
Dmitriy_N, спасибо за совет. Начитался форума. страсти )))
Со станками не имел дала с кружка в школе. Я толком промерить-проверить ничего не смогу, - вдруг там что-то настолько криво, что хрумкнет-треснет и в лоб отлетит...
со смыть - тут справлюсь, а чтобы смазывать - что-то ведь раскручивать надо. А потом на место - вот тут и боюсь накосячить.
ps
Могу станочки привезти в любое место
Викторин,
проблема как у большинства: убитый тв на полочке не поместится.
вот куплю дачу под все это дело, тогда и на Maho MH 1000 замахиваться можно :)
Изменено пользователем fabler
Тв-16 поместится.
ximmic, Токарный станок тв 16 школьник вес 180 кг
Не мой размерчик. (
Это у вАСИЛЬЕВОЙ 13 комнат
Это он со столом столько весит сам станок весит меньше 70 кг
Ага, а вес движка скромно оставляем за скобками? И в отсутствии стола как движек крепить? Нет российских домашних станков кроме Универсала и его производных, а они уверенно проигрывают китайцам из-за трубчатой станины (невозможность её восстановить в случае износа или порчи поверхности в домашних условиях) как минимум. Если уж и искать альтернативу домашним китайцам, то в Европе или США, но и деньги будут другие.
ps
Не должно ни чего отлететь. Смойте консервант, смажте. Не надо сразу ни чего разбирать. Проверяем, что все что должно крутится и ездить - крутится и ездит и не клинит. Потом подрегулируйте зазоры в ластохвостах. Ходить должно без подклиниваний, но и не болтаться. Потом можно подрегулировать ходовые гайки. Смотрите картинки в инструкции. Разобрать еще успеете и не один раз уж точно. Раз уж вы выбрали китайский путь, скучать вам не придется. Включите станок на минимальных оборотах шпинделя, послушайте, нет ли посторонних звуков. Проточите вал на токарном - получите удовольствие и повысите самооценку. Попробуйте что-нибудь изготовить конкретное, сразу поймете чего вам не хватает.
У меня тоже 2 таких же почти станка, только optimum, а на деле такой же китай. Удивительно, но китайцы добиваются от станка паспортной точности, хоть все и кривое. В данном случаи страдает жесткость. А еще китайцы делают красиво там где видно без разборки, а где не видно - сильно косячат.
Dmitriy_N, спасибо огромное! :)
про optimum думал, но все банально - цена. эти два optimum-а стоят 140 000. Мой комплект 78 000.
Читал что optimum - в гейропы идет, а отбраковка - нам. Но подумал что вилка в 60к достаточна чтобы косяки исправить. Тем более что и у optimum нарекания есть.
в любом случае это "старт", чтобы научиться и понять надо ли оно мне. А там и на вабеку можно замахнуться.
Несколько вопросов если можно:
1. Какой измерительный инструмент нужен базовый:
  • микрометр 0-25
  • набор щупов
  • Индикатор часового типа 1 кл
  • нутрометр
  • - что-то еще?
2. есть ли место в Питере, где в малом количестве могут продать всякое железо для экспериментов (д16, сталь)
3. что еще надо для "базовой работы" (резцы-фрезы, понятно, а еще?)
Угломер нониусный, микрометр 25-50 и 50-75. Магнитная стойка, штангенциркуль хороший, набор резьбомеров и щупов. Уровень минимум 0.1 лучше 0.05 или 0.02.
Для заточки резцов точило с карбидом кремния для ТС и корундом для быстрореза. Оселок для доводки резцов или точило с алмазной чашкой. Алмазный карандаш для правки кругов.поверочная плита хотя бы 250х250, берлинская лазурь, шабер, поверочная линейка плоская и УТ.
Не помешает набор угловых мер и КМД.
Для фрезера лекальные тиски, две штуки, набор прихватов, домкратики, поворотный стол, расточная головка с резцами, набор цанг.
Изменено пользователем T-Duke
почитайте тему http://www.chipmaker.ru/topic/131400/ Уж как топикстартера не отговаривали купить маленького китайца- он таки купил- и больше на форуме не появлялся. Да- у меня весом 36 кг подарочек стоит- после первого пуска ему спалили двигатель и подарили мне. Первая покупка к нему был двигатель весом 36 кг . Второй покупкой патрон на 110. Третей латр весом 7 кг( но это временный каприз - нужен частотник и другой двигатель). Вы ещё уверены, что ему место на полке? Вы правы- на полке и главное повыше- чтобы гостям показывать но не включать :)
Есть место по цветнине, написал в личку. Они работают не афишируясь, поэтому здесь писать не буду. Продают кусочками. Со сталью я ни чего не нашел, не ну есть тоннами.
Ой- извините- был не прав- смотрел на клоны. У D180х300V заявлено 600ватт двигатель и 65 вес- а мне попался с двигателем в 450 ватт.
Викторин, хотите спамить, перебирайтесь в родную ветку. Здесь все поняли вашу позицию.
Dmitriy_N, Спасибо! Спасибо! :)
сталь найти просто - к жэковскому токарю подойти и все. :)
А цветмет - проблема.
T-Duke, спасибо!
Пойду гуглить Ваш список, чтобы на совсем дурацие вопросы время МАСТЕРОВ не тратить.
Чую - к станочку еще такую же сумму придется выложить. :)
Время тоже. Был бы я в Питере помог бы, а так придется самостоятельно.
Викторин, Расслабьтесь.
Не надо меня отговаривать от того что я уже купил.
Ветка не о том.
У меня есть набор приблуд к Дремелю. Что такое полное "фувло" я знаю :)
fabler, являюсь обладателем такого же WMD16 vls. Скоро год как. Про токарный ничего говорить не буду - про фрезер - первым делом цанговый патрон + набор прижимов. Я брал ER25 , зажимает фрезы до 16 , больше смысла нет.
Про оснастку типа поворотных столиков - денег она стоит прилично, и надо четко понимать, готовы ли вы платить эти деньги. Фрезы найти по Питеру можно без особых проблем.
Недавно пришлось поменять двигатель , выкинул его вместе с всем блоком управления, вживил пусть слабый , но асинхронник + частотный привод.
Очень неудобно таскать за родной штурвал голову вверх-вниз, приколхозил мотор от шуруповерта вкупе с редуктором от мертвой болгарки, таскает нормально. Про разборку и смазку - ничего сложного там нет, родную смазку , больше похожую на ржавую грязь , заменил более приличной.
Нахожусь я в Ленобласти , если мои переделки заинтересовали - пишите в личку, могу подробнее рассказать, может избавлю от ошибок, которые делал сам.
ShipTroll, спасибо! :)
мозг сломал про эти цанги. Прям как в анекдоте про мужика на встречке: их тут столько, столько :vava: :search: :80:
Заказывать у китайцев - долго.
В Питере - фиг поймешь. Все шифруются, цен не пишут или пишут, словно там золотое напыление в 1 мм слоя.
В силу своей работы давно привык, то те, кто ценник прячет - просто ломят 100-200% от фонаря чтобы потом торговаться втихую или лохов разводить.
Что можно считать приемлемым по качеству? Какой порядок цен должен быть?
Если ткнете ссылкой в конкретный набор цанг - трижды ку у компа сделаю :hi:
fabler, обратите внимание на желтый баннер вверху Барахолки.
Там есть и цанги и патроны цанговые и наборы.
И еще много чего, цены в основном божеские.
Я там закупаюсь.
Изменено пользователем Tamtek
Я бы таки советовал из китая привезти. Хоть и подождете, но не переплатите. В крайняк на авито, может кто слегка юзанные за пол цены отдаст. И вообще цанговый патрон не очень кошерен. Только для легких режимов. Для силовых нужно брать фрезы с коническим хвостовиком и прямо в шпиндель их пихать. Иначе будет то, с чем сначала не соглашаются, а потом жалеют: http://www.chipmaker.ru/topic/77331/
В чем тут может быть подвох?
сам патрон
http://www.ebay.com/itm/New-Morse-taper-MT2-ER25-M10-Collet-chuck-holder-CNC-Milling-and-lathe-B-/301266154293?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item4624dcb335
и набор цанг
http://www.ebay.com/itm/New-15PCS-ER25-SPRING-COLLETS-SET-From-2mm-16mm-CNC-Milling-B-/301256668784?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item46244bf670
всего с доставкой получается около 3500 р
и в то же время внешне похожий наборчик переваливает за 11 000
http://www.ebay.com/itm/ER-25-Collet-Chuck-Set-14pc-Morse-Taper-2-NEW-/281057948653?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item41705bf3ed
