rubin55
подвеска редуктора-двигателя на раму в 1П611 ( от-4)
День добрый. на станке ОТ 4 нужно установить редуктор с двигателем на раму и раму на тумбу. В паспорте требуют установить через резинки. Вопрос 1. какую резину применить ? (размеры, от какой техники и тд) Вопрос 2. есть два варианта установки- двигатель на редукторе и двигатель дополнительно крепиться к раме. на раме имеются 4 отверстия для редуктора и 4 для двигателя. какой вариант посоветуете?
У меня на 1П611, одессите, двигатель с фланцевым креплением. На раме уже для двигателя ничего нет, только для редуктора. Значит можно двигатель и не крепить к раме. Наверное, тут больше зависит от исполнения двигателя.
Резинки были по виду обычные, как из листовой резины, плотной, толщиной около 6-8мм. Чергез резину были прикручены и рама к тумбе и редуктор к раме. На редукторе резинки были потоньше и поменьше
У меня после первой разборки половина резинок вышли из строя, т.к. были закусаны гайками. Порылся у себя в закромах, нашёл резиновые прокладки толщиной 5мм. Их и положил. Между редуктором и рамой и между шайбой со стороны гайки и рамой. Т.е. на одно крепление 2 прокладки. В таком виде всё нормально проработало 4 месяца. Сейчас разобрал опять редуктор для замены шестерён, и снова половина резинок вышла из строя. Полез в закрома - прокладок больше нет. :fool: Но зато недавно пробегал мимо магазина автозапчастей для ВАЗов. Там резинок именно под болты для гашения вибрации полно. И мне показалось, пара вариантов должна подойти. Надо наведаться туда с болтом...
По крепежу двигателя - у меня он, как и редуктор, привинчен к раме 4-мя болтами. Разница, похоже, в сборке: у кого станок куйбышевский - там двигатель побольше (и, видимо, потяжелее) - его прикручивали. У одесских сам двигатель поменьше и висит на коробке.
Изменено пользователем zveno2
У меня двигателя пока нет, по-этому пытаюсь разобраться , какой покупать. Планирую поехать в магазин РТИ, поискать подходящие подушки с техники или листовой резины купить.
Чего это думаю первое фото у ТС мне так знакомо? А это мой станок оказывается... :) Это вид до разборки.
Описано верно
Могу добавить: Если обратили внимание, пазы в раме для крепления к тумбе достаточно широкие и прокладка должна входить и внутрь этого паза.
Если взять армированную резину для шайб (например транспортерную ленту из того же магазина РТИ), а на болт одеть кусочек толстостенного тоже армированного шланга,
то такой комплект при затяжке уже не раздавливает. С обоих сторон ессесьно металлические шайбы не только увеличенного диаметра, но и толщины.
За год с лишним с демпферами такой конструкции ничего не случилось.
Изменено пользователем SPSpetrovich
