hasay
ЧПУ станок для резки мебельных листов
Доброго времени суток. Давно вынашивал идею создания ЧПУ станка. Долго все изучал. Но нет никакого опыта в этом направления, и трудно очень. И решил спросить тут. (Поисковиком пользовался но не нашел подобной темы )Дня начала хочу заказать контроллеры драйвера и двигатели. Только не знаю какие выбрать. как я понимаю нужно исходить из задачи которую должен выполнять станок. От задачи зависит размер станка. Размер рабочего поля думаю сделать: 3 м на 2,10м (резать полноразмерные мебельные листы двп, двп и пр.). На ось х думаю посадить 2 ШД и синхронизировать их. Балку Оси Y думаю сделать из Алюминия (профиль 100*100). Так вот Какие для этого Агрегата понадобятся ШД? Какую сделать конструкцию Станины что бы обеспечить максимальную жесткость (думаю из обычного профиля сварить)? Какую сделать конструкцию Портала Y ? какие виды передачи выбрать? Далее как я понимаю От Мощности подобранных ШД зависят мощности драйверов (максимальный ток и напряжение). И наконец Выбор контроллера? С выходом 0-10в для управления инвертором шпинделя. И с достаточным количеством выходов и входов. Буду благодарен за ссылки на ебей или Алиэкспресс или за ссылки на ветки форума с подробными ответами на мои вопросы.
А сбыт будет? сколько листов в месяц нужно покроить?
есть полно форумов мебельных, деревянных и чпу смысл лезть со станком таких габаритов на металлический форум? по теме какие шд при таких габаритах, хотя при вашем не адеквате можно рассмотреть вопрос шд с валами с двух сторон зацепить их через муфты и на каждую ось поставить по четыре или шесть. идею дарю бесплатно
мда... печальненько. Ни одного ответа по теме, зато ересь уже полилась :(
andy92, С чего такая уверенность что ШД работать не будут?
Хотя нет.. давайте по другому, расскажите пожалуйста что Вами сделано по теме, а потом наверно будет интересно (или не очень) откуда такие выводы. Ну и заодно посмотрим кто тут в адеквате.
... (задумчиво)... что за манера хамить с лету незнакомому человеку? в жизни ведь наверно по другому себя ведут...
Изменено пользователем Денис#
Рядом познавательная тема висит, http://www.chipmaker...__fromsearch__1, возможно имеет смысл её почитать, по конструктиву станки вероятно получаться похожими. С шаговыми двигателями сейчас сам играюсь у них есть замечательная засада они или медленные и тяговитые или ты их разгоняешь и они начинают пропускать шаги если усердно разгонять то даже не стартуют.
Да думать куплю движки помощнее тоже не стоит, там другая засада, индуктивность обмотки препятствует быстрой реакции двигателя.
В сухом остатке на длинные прогоны ездить быстро на шаговиках скорее всего не получиться Но все равно опыт работы с шаговыми движками должен присутствовать, возможно у вас требования по скорости обработки вполне впишутся в нишу шаговых двигателей. На вашем месте я бы закупил комплектующие всего на одну ось повесил бы туда циркулярку в качестве нагрузки и посмотрел как это все будет работать. Как альтернатива сразу смотреть в сторону серво приводов но они соббаки настолько дорогие и сложные, что желание с ними связываться вышибает напрочь сразу))
Р.S.
Да хоть манера общаться у andy92 действительно слегка грубовата но запараллелить несколько мелких шаговиков на раздельных драйверах и поделить управляющий сигнал с брикборда это действительно идея, спасибо)))
Изменено пользователем Heavymetal Hamster
Посмотрите здесь http://www.mechmate.com/index.html
Думаю , это то - что вам нужно .
