Ф-ликс
Блок миниатюрных цилиндриков
Хочу я, джентельмены, поиметь блок цилиндров диаметром 5.64 мм и глубиной миллиметров 60-80. Имею спросить: а как такое обычно изготавливают? Диаметр цилиндра хочется выдержать более-менее точно, в районе сотки-двух.
Изменено пользователем Ф-ликс
Вроде обычно.Сверло -развёртка.
Но неуказал материал, твёрдость, допуски, чистоту. От этого и технология может поменяться.
Разметка - зацентровка - сверление диаметром 5мм, рассверливание до диаметра 5,6 мм - развёртывание
Материал — предположительно, нержавейка.
Допуски — в пределах сотки, думается. Ну, двух.
По чистоте — в смысле, микрогеометрия поверхности, шершавость? Вот тут не знаю, но есть мнение, что лишнее трение будет здесь лишним (сальники у поршеньков быстро износятся).
UPD: кстати, а верно ли я понимаю, что для отверстий диаметром 5.64 мм мне нужна развёртка 5.64 мм? Где ж мне её взять, такую нестандартную?
Довести 6мм вряд ли получится, так что заказывать у изготовителей ин-та.
<b>Ф-ликс</b>, к заточнику-кудеснику, нэ?
Засвинцуйте отверстия, возьмите что-нибудь диаметром, близким, к 5.6 мм.
И где-то рядом ходят ""три гуся"" , свободу чью- то унося....
В размер пробейте отв. дорном - это сразу и чистоту пов-сти обеспечит. Дорн несложно сделать самому.
Под дорнование всё равно развёртывать 5,6 где-нить. Не самый распространённый размер.
развертка на 5,6 дальше притир чугунный 5,63 и паста гои
Изменено пользователем yapavel
Какой любопытный блок, да ещё с таким размером под "поршеньки"... Может все же не стоит брать нержавейку за основание - и работать с ней не очень, да и потом может повести? Все же некие воздействия, может даже температурные.
очень сильно похоже на...хорошо если ошибаюсь :)
Месье городит барабан под мелкан?
+1
Кстати, а тема интересная, тож вот вопрос - а как можно соблюсти такой диаметр на длине ну мм так 60 при использовании настольного станка сверлильного? Как это сделать? Сталь - "черняга из под ног". Тож надо сверло, потом развертка?
Magistrche,
Сверло-развертка-дорнорование. Или просто сверло-развертка. Длина пустячная.
А какой материал вы можете предложить?
Разумеется, ошибаетесь. Тогда мне хватило бы и 30 мм.
Нержавейка такое говно. Развертки станут расходным материалом. Садятся быстро.
