Химик
ШВП транспортные шаг 20-25мм-вЧПУ можно?
Набрёл на транспортные советские ШВП с гайками без выбора люфта... диаметром 25 мм, шаг огромный- 20-25мм на глаз. от какого-то робота проышленного видимо, порезаны на куски по 300-800мм
в ЧПУ это можно применить? Хотябы по деревяшкам?
По деревяшкам - на УРА :good:
Для более серьёзных целей неприменимы
Не хилый движок нужен что-бы их крутить.
20 мм. всего в два раза больше, чем стандартный шаг 10 мм. для толстых ШВП. Движок, конечно, чуть помощнее, прикинуть можно по формулам в этой теме: http://www.chipmaker.ru/topic/70130/
можно, главное инерцию учесть при таких винтах и двиги чтобы активно могли затормозить.
а то как разгонит до 20м/мин портал весом в пару десятков кг так он и улетит со свиистом нафиг с того чпу
у меня каретка XZ весит максимум 15кг при прогонах и резких сменах направления на скоростях в 1,5м/мин станочек весом под 100кг ходуном ходит.
кстати в Z лучше такие не ставить либо же активный тормоз при отключении питалова от двига или противовес или газовый амортизатор ибо этот винт может и не удержать веса Z и жахнет патроном в стол после отключения мотора
Изменено пользователем Zacharius
