Новая фича - Закладки
Metallist - Swarchik
Как снять старую кассетную магнитолу, и установить новую на ВАЗ 2111?
Здравствуйте!
Вот купил неделю назад машину. ВАЗ 21113. 2002 года выпуска.
Там стоит магнитола еще старая (кассетная), я хочу ее заменить.
Вчера я купил новую (фирма SUPRA SDM - 3504), и динамики новые (фирма Pioneer TS - G132CI на 250W, диаметр 13 см). Осталось заменить. Но как снять старую магнитолу - не знаю! Там надо что - панель разбирать или как?
Динамики в дверях сегодня старые посмотрел - фирма Пионер, они на 120 W. Все в пыли! Я их немного протер аккуратно, теперь они получше выглядят!))) Эти динамики в дверях я заменю на новые, а те старые, установлю назад. Наверно так будет лучше?
Еще в комплекте к новым поставляются 2 "пищалки" - их тоже можно установить? Или это не реально? Ото получается - будет 2 динамика в дверях, 2 сзади и 2 пищалки на панели - так можно сделать???
Сзади ща стоят маленькие динамики (ватт на 70 или меньше!!!)... И они не работают - с проводкой что то.
Но самый главный вопрос - как снять старую магнитолу и поставить на ее место новую!
Просто выдрать или отдать консоль и с обратной стороны пригнуть лепестки крепёжной рамки и вынуть вместе с рамкой её всё равно демонтировать. Пищалки оно вам нужно? Всё это выпендрёш. А 120Вт это кетайских (они ж маленькие).
Консоль снимать - это в смысле где стоит бортовой компьютер и управление отопителем? Ото я читал, что если выдирать с кишками старую магнитолу - можно оторвать провод антенны...
Там снимается обрамление с боков вставляются специальные ключи (если они есть) и за эти ключи вынимается магнитола.
Именно так.
Изменено пользователем skripka
Роман, панель разбирать не надо. Есть специальные ключи для снятия магнитол.
О, уже написали. Подъедте в мастерскую по автозвуку, они вам снимут в три секунды.
Изменено пользователем Тихонович
ищите под парелькой отверстия или прорези.
В отверстие - гвоздь - тянем магнитолу на себя.
Так же в прорезь - пластинку - то-же.
Затем вынимаем вставку, отогнув отверткой распорки.
Сделайте фото без панели.
Скорее всего там по бокам или два отверстия или две прорези.
В отверстия суете спицы, в прорези полоски и вынимаете магнитолу.
снимаете мордочку, снимаете рамку вокруг нее. в боковые щели ножовочные полотна и начинает шерудить ими с целью нащупать желание магнитолы ползти вперед
Вытаскивается просто. Отстегнуть панель, рамку поддеть тонкой отверткой по периметру. Дальше в щель справа и слева засунуть 2 пластинки (что-то типа обломков ножовочного полотна) и вытащить "майфун".
99% вытаскивается так.
Дальше в магаз за новой магнитолой т.к. та, что на фото 1,5 или 2-х DIN-овая и без напиллинга не влезет.
Изменено пользователем Aspis
Не путайте ТСа, магнитола 1-диновая.
Может и так, но выглядит гораздо выше.
Почему то мне кажется, что старый Pioneer будет звучать лучше новой супры.
А тот старый Пионер кассетный!) Ну а новая Супра - все таки с флешкой, что удобнее и современнее. На суперзвучание я все равно не рассчитываю, однако ж хочется мой любимый ТяжелякЪ послушать в машине!)))
Что б звук был идеальным - нужно делать виброшумоизоляцию всего кузова. Но на это нет во-первых времени, во-вторых денег. Ибо на машину нужно будет тратиться еще на более серьезные вещи.
За разъяснение спасибо, как попробую - отпишусь что получилось!
На счет размеров новой магнитолы - в магазине сказали, что они стандартные и подойдут для любой машины!
FM - трансмиттер. Вот решение. Недорого. И даже пульт есть д/у.
А пионер - это пионер. А супра - это супра=туфта
Изменено пользователем borq
Пионер однозначно будет играть лучше Супры. Как снять уже отписали. FM трансмиттер тоже не особо хорошо играет, лучше вот такой вариант рассмотреть
По деньгам не особо дорого, но звук в разы лучше чем FM-трансмиттер
Ну теперь уже поздно! Я же купил уже магнитолку! И я не гонюсь за суперзвуком. Неужели Супра будет настолько плохо играть, что слушать не возьмешься???
А Пионер тот КАССЕТНЫЙ, я же говорил уже. Толку от него, что он хорошо играет, если ща все на дисках и флешках???
Привет всем!
Магнитолу установил один автоэлектрик. Старую снимал какими то ключами, в шутку сказав - "универсальными".
Установил и играет музыка нормально. НО, раз уж я купил новые динамики, хочу установить их вместо старых.
В общем ситуация такая: в машине стоят старые динамики - в дверях на 120 W, а сзади какие то маленькие (см 7 - 8 в диаметре). Хотел снять с дверей старые и переставить их назад, а новые (на 250 W) установить в двери . НО... новые совсем чуть чуть не подходят по диаметру в двери (на примерно на 2 мм).
Так что придется ставить новые назад, а старые оставить в дверях...
Но тут вопрос - сейчас сзади маленькие динамики присоединены вот таким образом:
Как мне присоединить новые? Просто отсоединить провода от старых и присоединить к новым? Или еще что то нужно?
Я извиняюсь за может быть глуповатые вопросы, но просто я не шарю в электрике. И считаю, что лучше спросить, чем по неопытности угробить динамики...
Фото прилагаются:
post-61021-016398400 1414092022_thumb.jpgpost-61021-084516000 1414092056_thumb.jpgpost-61021-032423500 1414092083_thumb.jpg
На фотках выше - старые динамики.
А вот подробное присоединение задних маленьких динамиков
Это новенькие динамики Пионер, скорей бы их как то поставить!)))
Извиняюсь! Фотка нового динамика - крайняя в правом нижнем углу.
Нужно просто отключить старые динамики и подключить новые. Ничего переделывать не нужно
И еще: у Вас сзади установлены низкочастотные головки с ВЧ фильтром. Чтобы подключить новые нужно отключить провода магнитолы от коробочки и этот провод подключать к новым динамикам.
Изменено пользователем spaun
То есть вы это имеете в виду (то что я обвел красным) отключить и выкинуть? И просто присоединить проводами к новым динамикам?
Да, выкинуть.
При установке динамиков необходимо соблюсти полярность.
Пищалки , если ставить, то в идеале они должны быть на уровне ушей , для создания сцены. Не в идеале - проведите эксперимент , где они будут лучше звучать(выбор из тех мест, куда их можете поставить) + для них важно направление.
В идеале, играть должен фронт, а тыл - поддержка, а не как у нас обычно, блины в заднюю полку и ОК...
Пробовал. Фуфло с самой большой буквы "Ф".
И кассетный адаптер тоже недалеко ушёл.
Изменено пользователем теоретик
