saos
3-х фазный двигатель. Как определить С1, С2, С3
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Есть 3-х фазный двигатель. Хочу подключить его в 220.
С двигателя выходит всего три провода. Колодки нету. Как определить С1, С2, С3
Жду вашей помощи.
Да ни как, это условное обозначение.
Это вам не поможет. Нужно доставать из корпуса остальные три контакта и тогда уже прозванивать.
Если на 220В, то надо бы из двигателя вынуть ещё три провода, и они будут С4,С5. и С6.
(Пока натычешь- уже и написали всё. Теперь хоть удаляй)
Изменено пользователем Srez60
Жду вашей помощи.
А на какое напряжение двигатель? И как он сейчас подключен? Если, например, сейчас он на 380 В и соединён треугольником, то никак - даже если концы обмоток разобщить.
(3-х фазный - это не значит, что он только на 380 Вольт).
Дайте больше инфы.
Хотя можно и не разбирать, и ничего не определять.
Выберите один любой провод двигателя - его никуда подключать не надо.
Два вторых подключите к конденсатору (бумажному или другому - главное не электролиту) из расчёт 1 мкф на 70 Вт мощности движка. Один любой из проводов с конденсатором включите во второй вывод розетки.
(будет работать, только с меньшей мощностью, где-то на корень из 2, если не путаю - это если движок был на 380 три фазы, а если он сейчас на 220 вольт три фазы, то потери будут процентов на пять-десять от номинала, примерно).
Изменено пользователем K.V.N.
saos, если у Вас есть шесть выводов без маркировки и проблема в определении где начало и конец каждой из них то читаем здесь, - Как определить начала и концы фаз обмотки асинхронного двигателя
Ошибаетесь.
Брать надо: 7 мкф на 100 Вт мощности.
Это то что искал. СПАСИБО.
Ошибаетесь.
Да нет же.
Послушайте, то что Вы привели - это номинал только для пуска, если двигатель подключён треугольником.
Я же Вам привёл рабочие данные, для обмотки двигателся подключённого звездой (как вы же и предполагаете).
Смотрите:
Без расчёта примерно всегда только так:
Для звезды:
Рабочий конденсатор: 1 мкф на 70 Вт;
Пусковой конденсатор: 2 мкф на 70 Вт:
Для треугольника:
Рабочий конденсатор: 2 мкф на 70 Вт;
Пусковой конденсатор: 4 мкф на 70 Вт.
(тот номинал, что привели Вы (7 mkF на 100 Вт) это тоже что и 5 мкф на 70 Вт - т.е. для пускового конденсатора при соединении треугольником (причём по нижнему пределу), это значит, что при продолжительной работе движок будет греться и не развивать нужных оборотов).
Формулы давно известны сами можете посчитать:
I= P/(1,73*U*кпд*cos(a) ) ;
Для звезды: Ср= 2800*I/U;
Для треугольника: Ср= 4800*I/U;
(Пусковые берутся в 1,5-2 раза больше).
Замечу также, что если ротор у Вашего асинхронника с двойной клеткой, то он будет плохо работать от однофазной сети (будет недостаточно магнитного потока для вытеснения тока на наружные стержни).
Любезный, Вы уж тогда пишите что- нибудь одно, а то Вас не поймёшь...
Здравствуйте. Подскажите по подключению треугольником. На шильде 380 звезда 2880об., 7.8А, 4кВт.  Красные по одному проводу (скрутка с парой) в коробку. Зеленые внутри.
3 часа назад, GenRen сказал:
А русским языком, вы вообще то про что?
5 часов назад, GenRen сказал:
Да,он уже в треугольнике, и переключать не нужно.
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Спасибо огромное. Была такая догадка.
Данный мотор действительно соединён в треугольник но намотан 380/660 вольт, Сам так всегда данный мотор перематываю в предприятия ....
Так что на 220 не пойдёт ....по полной....
Изменено пользователем немой
17 минут назад, немой сказал:
Ндас.. Мои познания заканчиваются на том, что с треугольником лучше подключить 220. Это особенность намотки? Он то крутится, но нагруженный ременным приводом дополнительными пусковыми емкостями не запускается.
1 час назад, немой сказал:
Зря Вы так.
36 минут назад, GenRen сказал:
Не отчаивайтесь.
Давно уже переключаю двигатели (если он на 380/660 В - и по мощности подходит для домашних нужд), на 220/380 В
Вот привожу схему переключения.
Разрываете середину обмоток, и у Вас получается 12 концов. Потом соединяем по схеме (мною приведенную) , и пользуемся (главное не перепутать).
Переделывал до 4 кВт,больше не пробовал. ( ну как бы не нужны).
Вы предлогаете не для Всех решаемую задачу , тем более данный мотор не самый удачный для таких процедур , да и при переключении по Вашему способу мотор из S1 перейдёт как минимум в S3 или и вовсе в S4 . так как количество витков на фазу будет меньше ....
Я не настолько умный в этой области , но все электродвигатели переделанные работают в хозяйстве давно, и не только у меня. А что Вы предлагаете делать с этим двигателем?
Да Я об это и не думаю ,кто чего и с кем будет делать , лучший вариант на верняка будет (это Моё мнение ) поменятся с кем либо , продать и купить другой  итд...
Да, режим S1. На скрутках не пайка оловом, а сварка (шарики). Это наводит на мысль, что намотка заводская. Но на шильде звезда. А соединение обмоток по звезде нет...
37 минут назад, Вадим666 сказал:
Я так понимаю, красные это С6+С1, С4+С2, С5+С3. Если разрываю зеленые, получаю С1.1, С4.1, С2.2, С5.1, С3.1, С6.1. Прозвонить и найти 3 обмотки это понятно. А как их идентифицировать и подсоединить параллельно, совсем нет. (
Я тоже спайки варю ....
