saos
Циркулярка-фуганок (допустимая вибрация)
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Хочу выставить на обсуждение тему по вибрации самодельных станков (Циркулярка-фуганок)
Я собрал самодельную циркулярку-фуганок. При работе идет вибрация.
Поделитесь опытом, у кого какая вибрация? И на сколько она допустима?
Фото есть?
Есть простой тест. Пятирублёвая монета поставленная на стол на ребро не должна елозить или тем более падать. Иногда ставят карандаш на торец.
Балансировка вала всборе очень желательна. Правда если станок из хлипкого проката балансируй-не балансируй, он всё одно как холодец.
Изменено пользователем bustler
Для самодельных - не слишком ли жёстко?
Ну ладно, уговорили. Пусть будет десятирублевка (она поменьше и потолще) и допускается некоторое перемещение.
Дело не только в неприятных ощущениях и влиянии на чистоту обработки. При строгании это ещё и безопастность работы. Я например палец себе отстриг по-молодости как раз из-за того что выбило косослой на тонком бруске. Именно нежесткий стол виноват в том что брусок подпрыгнул и отскочил в сторону. На нормальном фуганке заготовки ведут себя более стабильно и предсказуемо.
С этим не поспоришь.
У меня стакан с водой дрожит и через 5-10 секунд падает со стола.
Где искать причину такой вибрации?
Если на станке при холостых (без нагрузки) оборотах идет вибрация — однозначно система разбалансирована. Есть специальные приборы для балансировки вращающихся частей станка непосредственно на самом станке. (хотя можно отбалансировать и отдельно, для этого вал вместе с инструментом необходимо снять со станка). Причины дисбаланса: Неточность изготовления приспособлений и инструмента ведущее с смещению центра вращающихся масс относительно оси вращения; неточность сборки сборных (типа фуговальных барабанов) инструментов: несплошность (неоднородность) металла инструмента.
Скорее всего не отбалансирован вал. То есть может быть разная ширина и глубина пазов, разный вес клиньев, винтов, ножей. У самодельных валов такое часто бывает. Требуется балансировка в идеале динамическая или хотя бы статическая "на ножах"с высверливанием лишней массы.
В худшем случае вал сам по себе криво сделан.
saos,
Вал это,снимать и балансировать,греха не оберётесь, все промышленные иссверлены дырками для балансировки.
