strannik783
Выкрутить обломаный болт
Занимался, на днях, ремонтом автомобиля и обломил болт М6. Деталь чугунная (кронштейн маятникового рычага). Обломился заподлицо. Просверлил в нём отверстие под экстрактор, при этом обломил сверло. Хвостовиком того же сверла пробил её немного внутрь (отверстие сквозное) и ввернул экстрактор, который благополучно обломился. Тепер имею обломаный болт с обломаным в нём экстрактором. Собственно вопрос - Чего теперь делать? Как бы это всё выкрутить? Мож у кого есть какие-нибудь идеи? Болт не ржавый, обломил при затяжке. С обратной стороны ничем не подлезишь, там свободного места около 15-20 мм. Вобщем, если можете, посоветуйте чего-нибудь...
strannik783, Выворачивал заподлицо обломанные болтики с помощью сварки. Приваривал снаружи гайку М6. Т.е. гайку ставим отверстием напротив заломыша, и привариваем изнутри, через отверстие гайки. Потом ключиком Х10 отворачиваем.
Да, электрод 2 мм, и сварочник включал помощник, после того, как гайка прижата плоскогубцами к заломышу и электрод вставлен в еёное отверстие. Но это так, нюансы.
делал так же . только приваривал аргоном , все хорошо выворачивается
Высверливаю сломанные болтики и винтики на станке.
Заломанный экстрактор придется высверливать твердосплавным сверлом.
Проблем с чугуном нет.Хуже,если деталь силуминовая.При высверливании
редко получается та же резьба.
Мне тут припёрли один редуктор ,типа завари трещину и резьбу нарежь , я это дело как-то прощёлкал,а потом смотрю ,баааа......... а там шпильки заломаны и просверлено криво , и таких штук шесть, пару которые не были сверлены я ровно рассверлил и выбил-выкрутил , а кривые никак и грел уже и поливал..... короче никак , отверстия были сквозные,потом меня осенило :crazy: , у меня же плазма есть ,прицелился ровненько и чик-чик ,стеночку вдоль отверстия и прорезал , и так все ,дальше спокойно внутрь края дорничком подбил и выбил остатки ,ничего не повредил. Даже самому понравилось,лишь-бы отверстие не глухое было.
Молоток зубило как по старинке
В сложных случаях (обломанный торкс в криво засверленном отверстии, вышедшем на резьбу в обломке болта в глубине отверстия) :) помогло твердосплавное сверло на 4 по стеклу с четырьмя режущими кромками, высверлить обломок торкса, затем засверлился по центру обломка и аккуратно торксами , забивая, срывая грани и переходя на следующий размер торкса вывернул обломок и поправил резьбу метчиком.
Вынес урок из подобных случаев - при засверливании и выворачивании обломка всегда снимать сопрягаемые детали ( иначе легко засверлиться криво) и действовать максимально аккуратно и не спеша.
Левые свёрла тоже желательны.
Изменено пользователем genium
любимое дело заломыши post-63028-036637700 1413644989_thumb.jpg,,,,,,, достано отсюда ,гаек напортил post-63028-055158200 1413645137_thumb.jpg
Думал о таком способе, но опасаюсь не смогу так гайку приварить. Слишком мелкая работа. Да и выдержит ли сварка? Болт затянут довольно сильно, хоть и по графитовой смазке. Но, походу, это единственный рабочий вариант.
А может попробовать просто наварить обломок немного сверху, пропилить шлиц и отвёрткой попробовать?
Или вывертыши использовать http://garagetools.r...-5pr-vyvertyshi
Ага. Вот наподобе такого я и обломил.... :)
99% что сверло уйдёт в сторону, в область более "мягкого" металла.
у меня же плазма есть ,прицелился ровненько и чик-чик ,стеночку вдоль отверстия и прорезал...
Не, прорезать-то я прорежу, но заварить чугун обратно не смогу. Да и знакомых сварщиков, которые по чугуну варят тоже нету.... :sad:
Это каким образом?
Попробую, завтра, со сваркой поразвлечся.... :)
strannik783,
А я только заломыш прорезал ,главное что-бы отверстие сквозное было ,стеночка тонкая она сгорает быстрее чем чугунина , я резьбу вообще не попортил ,всё оказалось настолько просто что я сам поразился. Разок на кнопочку тиснул ,посмотрел куда пошло не сдвигая руку,чуть подкорректировал ,ещё разок тиснул. Режется вдоль отверстия как ножовкой, сама дуга идёт как лезвие ровненько ,разрезал как скальпелем .
буквально вчера зщанимался тем же самым. выкручивал обломыш колесного болта, М12*1,25.
Сидел очень туго. Сначала пролбовали греть резаком, непомогло. Потом приварили гайку полуавтоматом и за неё вывернули.
С приваркой гайки есть один плюс. От сварки заломыш здорово нагревается. причем быстрее чем тело куда он ввёрнут. А когда остынет появляется небольшая слабинка.
Добавить нечего. А про плазму интересно, но наверное в следующей жизни.....
strannik783, первое что нужно сделать это: болгарочкой кругом 1мм. прорезать в обломыше прорезь и выкрутить плоской отверткой. Помогает в половине случаев
Изменено пользователем Kanistra0000
Если деталь очень ценная можно отдать кому нибудь чтобы выжгли эрозией. Кого нить кто пользует eromobil. Некоторые болты можно выкручивать вечно.
Изменено пользователем kondensat
Как-то приходилось выковыривать обломок метчика. Брал у ювелиров бормашинку и алмазным бориком вычищал.
я в подобных случаях из шестигранника точу "гайку", сверлю в ней отверстие и раззенковываю, под М6 шестигранник можно взять и на 17 , затем приварка п\а и откручивание
Самое поганое для заломышей -это года в упор завернуты и обломаны,в выхлопных коллекторах машинных помогает нагрев резаком(кроме температуры приваренной гайки) и резкое охлаждение водой.
Доброго здоровья. Сосед принёс мотор, ямаху тридцатку трёх цилиндровую.Пробило прокладку головки. При разборке он порвал шпильки, м 8. Одну шпильку ему его кореш высверливать начал, заломил сверло внутри.Другую криво высверлил. Мотор хорошо б.у. ведать эксплуатировался в морской воде, шпильки прикипели крепко. Решил приварить гайки полуавтоматом и выкрутить. Фигвам -индийская хижина называется. Полностью проваренная гайка по толщине шпильки отрывается от шпильки.Я так понимаю, что метал на шпильке какой то хитрый, хреново варится японская шпилька к совковой гайке. Во всяком случае раньше такого не наблюдал, особенно после прогрева сваркой шпильки не по горячему капнуть вд или керосина. Высверливать боюсь, закрепить на сверлилке нельзя, ручной дрелью стрёмно, стенка сильно тонкая. Ждём кислоту будем травить, блок люминий.Удачи.
мну вот такие экстракторы больше нравятся чем щурупообразные Забиваешь в предварительно просверленное отверстие, на нем 4 грани с зубом. прекрасно выкручивает. Рекомендую.
Маленькое зубильце молоток и крутить против часовой а метчики заломанные крошить
Павел Сергеевич, крутить то как? Что то я не пойму?
Возмите трубку с алиазным напылением, чуть тоньше болта и потихонечьку с водичькой.
Так же поможет медная трубка (подсыпая образив) но это дольше и меннее аккурато.
Во. Пока читал, удивлялся, почему еще никто про это не вспомнил? Режет и заломаные метчики, и экстракторы.
самый лучший экстрактор - левое сверло. При сверлении посадка тела винта в отверстии прослабляется и он начинает выкручивать прямо в процессе сверления от контакта со сверлом... Правда кроме сверла тут еще нужны не кривые руки... :)
