Viziter
Восстановление данных
Можно ли восстановить данные после форматирования жесткого диска? Неприятность приключилась. На форматированный диск ничего не устанавливал.
Если форматирование "быстрое", то можно.
Ontrack EasyRecovery Pro Вам в помощь .....
Изменено пользователем behemoth1488
Спасибо
Данные у тебя на диске сохранены все. Принцип работы диска: данные пишутся на диск, часть объема отводится под файловую систему диска.
работа диска выглядит следующим образом: ты пришел в библиотеку и спрашиваешь нужную книгу.
библиотекарь смотрит по каталогам есть ли она и если есть, то где.
далее идет и берет ее оттуда.
вот так же, в роли тебя выступает весь комп.
библиотекарь - контроллер харда
каталог-картотека - файловая система
стеллажи - все данные.
форматирование заключается в уничтожение картотеки и соответственно данных, что в библиотеке есть.
Без картотеки библиотекарь решает, что все стеллажи пусты и не видит книг, ему надо указать на наличие книг.
Если данные важны, сам не лезь и не прикасайся к диску, не ставь на него ничего, тем самым ты просто стирать будешь данные и не известно, какие стирать будешь.
Можно попробовать easyrecovery - подключив внешний диск и восстанавливай там в принципе ничего сложного, процесс творческий. только хард найти надо
Изменено пользователем Demiyrg
Я не знаю, по каким там принципам происходит форматирование, но чудеса случаются. Как-то (правда, давно уже) коллега решил форматнуть у себя. Запустил полное форматирование, дошел до ~60 процентов и стукнул себя по лбу, что не тот диск. Хотел системный, запустил тот, который с данными. Причем данные там занимали близко к 90% или даже больше. Со смурным лицом нажал на кнопку на корпусе. Перезагрузился. И, о чудо!!! Все данные на своих местах. Было это во времена ~2000-х
Еще очень не плохая программка - R-Studio. Новая версия 4.6 она платная, более старые версии сейчас бесплатные.
Совсе недавно мой комп помер и прихватил за собой внешний диск на 1Tb. А там половина моей жизни было. Так вот подоткнул я свой диск к реанимированному компу, и о чудо, все данные на нем восстановил. И даже те, которые были удалены давным давно.
Нет там никакого чуда.По умолчанию при форматировании просто шла проверка секторов.После проверки переписываласьв ФАТ.Т.к. проверка до конца не дошла ,то все и осталось.
Фаловая система то какая была? Так например линуксовая ext, хранит копию каталога диска на, спец.системных секторах, что позволяет быстро ее восстановить, даже если потер основной каталог.
ps: Считать можно и жестко отформатированный диск, вроде конторы были. Головка никогда не проезжает ровно по дорожке, всегда остаются полоски с боков. Делается фотография магнитных подей диска, затем софт долго и упорно пытается все это склеить в куски информации... Стоит дорого.
Изменено пользователем Alex_IZA
Это сказки.Точность системы позиционирования 1/512.Вот и посчитайте размер этих полосок с боков.
Если это мне вопрос, то какая-то стандартная на тот момент, уже не помню. W98/NT/2000
И что, все время отсчета до 100% идет проверка? А само переопределение секторов тогда сколько времени-то занимает? Получается, минимум в конце "форматирования"? Скажу, что эти ~60% были достигнуты где-то за 25-30 мин. Вопросы, вопросы... Плохо быть неосведомленным. :) Изменено пользователем bull
Просмотр сообщенияAlex_IZA (23 October 2014 - 22:25) писал:
Мда, наверное так и есть. Пишут что вполне возможно прочесть боковые данные электронным микроскопом, но это жутко долго, не говоря о цене.
PS: Видимо конторы по восстановлению данных иногда пиарятся.
А мы про какой формат речь ведем?Операционной системы или самого винчестера?
Если операционной системы,то она ничего и никуда не переназначает - чисто помечает плохие сектора для того,чтобы туда ничего не писалось.
Причем эти сектора видны пользователю.
Сам же винчестер прячет плохие сектрора двумя способами - или исключает плохие сектора из транслятора или заменяет на резервные.Скрытые первым способом не видны и при использовании специальных тестовых программ.
ЗОЛУШОК, речь не про плохие сектора, речь про ПОЛНОЕ форматирование (здорового диска).
Присоединяюсь....
R-studio юзал пару раз отличная прога. выковыривает даже старые данные с предыдущих файловых систем если они не были затерты физически новой информацией. единственное - хард должон быть полностью живой.
Изменено пользователем Zacharius
А форматирование это что?Разметка и выявление плохих секторов.Но т.к. диск обычно уже размечен,то выполняется ТОЛЬКО проверка.Если же дать комманду с ключом (а вот тут засада - забыл какая именно буква),то будет проводится разметка по новой - вот тогда уже и будут проблемы.
Опять же - форматы разные бывают.Есть т.н. "низкоуровневое "форматирование.И если это запустить просто средствами операционной системы,то винчестер будет только изображать деятельнось и ничего не делать.А если запустить как надо,то никакими средствами их не достанеш.
И даже фантаститечкий вариант с чтением боковых полос не пройдет.
Допустим сектор переписали ТРИ раза.Третий - формат.
Пытаемся читать боковые полосы слева и справа - где какая информация правильная - слева или справа?А если переписывали десяток раз.Девять раз головка прошла слева ,а на десятый справа или шла "змейкой"
Вполне допускаю, что так и было. Но тогда, в отличие от последующих Windows, при запуске форматирования винда отключалась, включалась в режиме DOS и шла инфа по черному экрану. Поэтому все это и выглядело чудом :)
Спасибо откликнувшимся. Данные восстановил программой RS Partition Recovery (платная), пробовал ломаные с просторов инета - неработают. Восстановил пока только фото. Под восстановление пришлось купить переносной диск на 500Г, оказалось мало, программа под восстановление всей информации запросила 1,2Т, буду делать по частям. Да, отформатировал с NTFS на FAT. Теперь буду жить, а то жена обещала прибить за потерю семейного архива фото за 10 лет:).
