ЮР44ИК
Чертеж шкивов ТВ-7
Мужики! Есть у кого чертежи 4-х ручьевых шкивов редуктора и дв-ля для ТВ-7? Если есть, скиньте пож-та.
Есть у кого чертежи
Могу эскиз набросать .
Алексей, если несложно! :hi:
Шкив мотор , размеры сняты с моего шкива . Шкив редуктор , завтра сейчас нет его под рукой .Сильно не пинайте , это эскиз , чертить не умею :vava: post-59348-024817700 1413655164_thumb.png
Вай, спасибо Алексей! По моему лучше некуда!
Alex_stid, Алексей! Еще раз спасибо, я должник, нужна будет помощь- обращайтесь! :hi:
тут на форуме вряд ли можно разобраться кто кому и чего больше должен :friends:
ROW, Я привык отвечать за свои слова!
ЮР44ИК, Не за что .
тут на форуме
Для этого мы здесь и собрались .
можно ещё эскизик шкива редуктора которым на ПБ передача идёт ?
Алексей, там профиль А 2 раза, наружный около 80мм.
Шкив редуктор на ПБ . Но размеры могут отличатся от других станков( не знаю на сколько это важно ) , размеры сняты с моего станка 1991г post-59348-009215000 1414687050_thumb.png
Шкив редуктор на ПБ . Но размеры могут отличатся от других станков( не знаю на сколько это важно ) , размеры сняты с моего станка 1991г Прикрепленное изображение: Безымянный.png
Пасиба , у меня станок 1992 года , в чем эскизы рисуете ?
Автокад
у меня диаметр выходного вала из редуктора 30 мм , остальные шкивы по размерам подходят , из чего родные сделаны (материал ) ?
Там на вал 22 одета втулка, оттого и 30мм, а мат-л- чугуний.
Как это втулка ? там шпоночный паз , чугуния нету могут из стали выточить четырехручьёвые , или лить заготовки из ляминия ?
Втулка одевается на вал в месте установки войлочного уплотнителя, затем идет шпонпаз.А мат-л для шкивов роли не играет, хоть из текстолита сделайте, будет работать. Изменено пользователем ЮР44ИК
Извиняюсь что не в тему.
Я убрал родные :) и поставил поликлиновые шкивы на редуктор и на шпиндель, в моём варианте ремень 6PK1500. Шкив малый от какого-то крайслера после доработки а на шпинделе расточенный в размер с резиновым демпфером даже не знаю с чего, но тоже с иномарки какой-то. От мотора до редуктора оставил родные. Осталось установить успокоитель, поскольку на испытаниях ремень немного вибрировал, но тут ещё может быть шкивы не в одной плоскости, разбираться пока времени нет. Если кому интересно могу завтра сфоткать.
у меня не по втулке 30 мм а по валу со шпонпазом 30мм станок 1992 года а вот редуктор покупал отдельно не знаю какого года
Изменено пользователем maleksn
давате фоты , всем интересно
Прошу сильно тапками не кидаться, у фотоаппарата в самый неподходящий момент сели батарейки, пришлось на мобильник снимать. Станок на испытаниях, поэтому кожух с крышкой снял.
vit1974, Получается что два клиновых заменили одним поликлиновым , диаметры примерно с одинаковы родным ?
maleksn, Да, так и есть, поскольку два ремня с разной длинной были и меня это удручало, плюс вибрации ремней отражались на поверхности деталей, да и ремни искать влом было а 6РК1500 на любом рынке валом. Шкивы примерно одинаковые, шпиндельный немножко меньше. Как-то так :)
