Stebium1
Хочу приобрести НГФ-110
Давно хочу приобрести НГФ-110. Нашёл рядом НФГ-100-ш2 ( пишу как на бирке читается) шестьдеят затёртого года круглохоботный . Включается, сделан под 220. Стол ржавый, есть и биения и люфт на оправке с шпонкой, поверхность чистая от ржавчины, пара борозд ( как появились не понятно), Наверное полный или почти полный комплект дистанционных шайб и втулок с шпонпазом, ржавых.
Хобот двигается и зажимается, при этом в не зажатом состоянии есть ощутимый люфт.
Направляющие все смазаны и блестят видимой выработки нет. Люфты на штурвалах до 360°.
Самое неприятное нет одной из скоростей по моему самых больших оборотов, снята шестерня со шпинделя насколько смог увидеть через окошко.
Малость подтекает масло, откуда установить не смог.
В комплект отдают штук 20 дисковых фрез, по виду новые , одну с КМ3, пару гаек на оправки.
Вот и хочу посоветоваться брать или нет. Возможно эту шестерню найти? Заказывать на заводе нет возможности. ПЧ пока не планирую.
Изменено пользователем n-a-v
Недавно в барахолке проскакивали шестерни от круглохоботного.
Вообще насколько потеряется функциональность без этой передачи? Поставить более сложную ременную передачу как вариант, реально, но... ?
http://www.chipmaker...=lot&lot=422660 держи и ещё много полезного даже оправка есть. Изменено пользователем skripka
skripka, Спасибо конечно, но добавить пересылку из России, цену, мороку, не факт что шестерни подойдут , поскольку шпиндели с разными конусами. Проще другой за эти деньги тут купить.
не брать... куча головняка который того не стоит... поискать еще - НГФ110Ш4 гораздо более распространенный и часто встречается во вполне функциональном состоянии (ну разве что помыть-почистить, смазать) и бывает что даже с ВФГ(!)
Holms, Спасибо, Вы развеяли мои сомнения.
Ну что Вы все пугаетесь пересылки. Посылка около 10 кг. обойдется в 1800-2000 руб. За эти деньги Вы не купите станок.
Stebium1, Шестерня не проблема. Сейчас востанавливаю со знакомым токарник, там в КП оказалось заломанно аж 5 шестерёнок, посадки шлицевые, 2 шестени блочные 3 простые одиночные. Чел с форума сделал за 6 т.р. с теримичкой.
Из того что вы описали нет ничего кримнального, к примеру люфт штурвалов на 360градусов устраняется подкручиванием стопорного винта.
Соответсвенно брать станок или нет надо решать исходя из цены на него, ну и нгаличия в обозримой видимости других подобных предложений
Сфотографируйте его. Просто Ш2 фотографий как таковых нет. Есть даже сомнение в том, что он когда то существовал. Очень желательна фотография шильда.
так НГФ не 10 кили весит,а поболее. И во сколько встанет доставка из России в Украину? ещё она как минимум стоимость станка
Больше там не буду , так что увы. Шильду вообще сфотать не реально, читал вогкую в косых лучах, фотик такое не берёт. Могу выложить только его фото из обявления.
Всем большое спасибо, доставка из России не вариант. Стоимость детали + стоимость пересылки + стоимость станка+ моё время= 1,5 станка тут на форуме.
сейчас почтой и ТК между РФ и Украиной не возят... обещают возобновить... но как оно будет - неизвестно (знаю т.к. у меня застряли покупки, в том числе и через этот форум - жду пока разрешится)... так что не сбивайте товарища с толку...
to: Stebium1
найдёте другой станочек... не связывайтесь с хламом, т.к. по закону подлости купите хлам - и тут же подвернется хороший, комплектный и по той же цене... почесывайте периодически Сландо (теперь OLX) - и найдете... я в январе этого года за 3800 грн НГФ110Ш4 в комплекте с ВФГ (сколько одна ВФГ стоит думаю в барахолке видели) в 100 км от своего города нашел... как НГФ перевезти на легковушке - писали в ветке про НГФ - мне очень помогло....
Изменено пользователем Holms
У нас частенько попадаются НГФ в хорошем состоянии, правда без вертикальной головы. Я б круглохоботный взял бы, только если за недорого.
Послушался вашего совета и взял круглохоботный у нашего форумчанина. Ещё не весь да же выгрузил, но думаю к следующим выходным пустит стружку.
Александру Тыченку огромное спасибо за подготовку станка.
Теперь возникает вопрос в поисках оправок ИСО-30 для станочка, изготовлении тумбы и прочих приятных вещах.
Ну вот первая "приятность", При сборке обнаружил что между колонной и консолью в сопряжении обеспечивающем вертикальную подачу не плохо бы иметь прижимную планку. Вопрос в том можно ли использовать для этой цели шлифованную заготовку резца Р6М5? Как эта сталь поведёт себя в паре трения с чугуном?
Подозреваю, что чугуну от контакта с Р6М5 может поплохеть. Я бы взял железку из самой обычной Ст3.
С чего бы вдруг? Если пластина пришлифованна, заусенцов и острых выступов нет, то все должно быть норм.
Шлифована , по поверочной линейке очень не плохо, края можно скруглить. Тут дело такое что как я понимаю в момент передвижения она ослабляется винтами , а в момент работы затягивается наглухо.
Возможно я конечно ошибаюсь, но если память мне не врет в НГФ стоят оправки с конусом Морзе 3 в горизонталке и КМ 2 в ВФГ а никак не стандарт ИСО, вероятно вам имеет смысл почитать паспорт вашего станка и уточнить эту деталь. Изменено пользователем Heavymetal Hamster
Так станок же круглохоботный,поэтому ИСО вполне возможен.
В самом начале ТС как раз про клуглохоботный и писал и в комлекте КМ3, я и не настаиваю но мне кажется проще проштудировать паспорт чем отдавать деньги за возможно ненужную приспособу.
Паспорт оно конечно здорово и почитать можно, как и эту тему, только вот зачем читать? Проще чепятать не задумываясь. Я конэшно не большой спец, но держа в руках два конуса способен отличить конус Морзе от конуса ISO30.
И извините за резкость.
Ещё раз прошу прощения за грубость( достал нет), станок приобретён другой, тут на барахолке НГФ-110Ш1 и именно с ISO.
У меня два НГФа -Ш1 и Ш4.Действительно на Ш1 исо 30.
Впринципе Ш1 не плохой фрезер-он легче чем четверка,стол шире.Из минусов -маховик вертикальной подачи находится внизу и проблема найти ВФГ(хотя тут была тема с родной головой)
Изменено пользователем Vladstroy74
