mrfixer
Взорвалось стекло вытяжки
2014-10-10 купил вытяжку Эликор Аметист 50 ix. Через 2 дня установил на кухне. Понимая, что нельзя перетягивать винты крепления стекла затянул винты так, чтобы стекло могло слегка смещаться.
Сегодня 2014-10-18 в 2:20 ночи проснулись от громкого хлопка. Вышел из спальни в коридоре на полу какие-то чёрные кубики, зашёл на кухню всё засыпано битым стеклом. Взорвался стеклянный зонт.
Именно ВЗОРВАЛСЯ, не треснул, не осыпался! Осколки посекли ламинированную поверхность столешницы рядом с плитой, немного досталось пластиковому подоконнику и что самое неприятное, посечена стеклокерамическая поверхность новой плиты, которая естественно находится под вытяжкой. Насчитал около 7 сколов, 2 из которых достаточно крупные. Плиту купил там же где и вытяжку чуть раньше. Один осколок стекла остался торчать в пластиковом молдинге, обрамляющем настенную плитку. На самой вытяжке осколки остались только с боков, почти всё стекло, которое было спереди "спрыгнуло". Осмотрел потолок, повреждений не нашёл.
Энергия взрыва была такова, что если бы в момент взрыва кто-то стоял и готовил на плите, 100% получил бы порезы лица и не исключено, что были бы травмированы глаза.
Пока пытаюсь осмыслить произошедшее. Хотел покупать новый стеклянный стол, поискал "взорвался стеклянный стол", почитал и от идей стеклянной мебели отказался.
Фото http://fotki.yandex....n/album/457543/
Сценарий один в один как здесь http://market.yandex...eviews?clid=703
Изменено пользователем mrfixer
Перекалёное неотпущеное недоделка небольшой перегрев может спровоцировать бах. Как при остывании так и при нагревании, обычно оставляют после закалки в печи остывать, но сейчас эту процедуру обычно пропускают т.к. очень дорого.
а тама типа установка специалиста или как ато могут послать у мну так было с плитой кайзер спецы приехали и поменяли ставили тож они
Если ставили, сами то все забудтье , весь ремонт за свой счет!
А тут по прочитанному именно так, а косяк скорее всего производства, или ваш монтаж, что маловероятно. Сожалею!
Вот нато они гарантии монтажа спецов, оригинальных!
Отзвонился в магазин, дали телефон отдела претензий. Отдел функционирует в рабочие дни.
Интересно, если верить яндексу, телефон для претензий одинаковый у holodilnik.ru (где покупал), shop-delonghi.ru, atlant-bt.ru, стэлас.рф, onwhirlpool.ru.
Исходя из этого, чувствую, что мои проблемы с товаром из www.holodilnik.ru отдел претензий не сильно заинтересуют.
В идеале, хотелось бы договориться о замене поверхности плиты. Новое стекло на вытяжку даже и не думаю просить, после того, что увидел, стекла боюсь.
Новый колпак на вытяжку есть возможность заказать вырезать гидрорезом из нержавейки 0.8. Радиус согну "на коленке", края отшлифую.
Вытяжка высоко, поверхность колпака не будет в глаза бросаться.
Если не договорюсь с плитой, просто буду ждать, когда сама треснет и потом платный ремонт.
mrfixer, с колпаком, думаю так логичнее поступить,
а стеклокерамика сама не лопнет , но можно ей помочь, 2 варианта,
первый, молоток в руки.
второй сахар на комфорки и включить.
:cray: :unknw:
Не отчайвайтесь.
Закон о правах потребителей, написан для потребителей.
А Роспотребнадзор довольно суровая организация.
Товар не сложно-технический.
Спросите, где и когда ЯВНО было указано, что он гарантии не подлежит, в случае его установки клиентом?
Товаром был причинён существенный, косвенный ущерб!
Мне в похожей ситуации ( вырвало предохранительный клапан у гейзерной кофеварки и разбило зеркало),
без всяких экспертиз предложили решить вопрос полюбовно: Без доплаты, замена кофеварки на более дорогую
( в 2 раза) и две килограммовых упаковки кофе за моральный ущерб.
Всего лишь корректно напомнил про Закон и Роспотребнадзор.
Помнится в далёком детстве такое было, маман вымыла хрустальную салатницу и поставила сохнуть а та возьми да взорвись =@ хорошо что отвернулась к мойке, взрыв был не слабый всю кухню засыпало стеклянной крошкой, посудиной пользовались несколько лет. :unknw:
С момента происшествия со стеклом вытяжки прошло 5 лет. Новый колпак из нержавейки так и не сделал, вытяжка и без него справляется со своими обязанностями.
Выбоины на стеклокерамике плиты со временем затянуло грязью так, что их не найти даже после скобления поверхности сменными лезвиями для ножа.
На стеклокерамике появились новые довольно глубокие царапины, но поверхность исправно служит и как видно, трескаться не собирается (тьфу-тьфу).
17.10.2019 в 00:02, mrfixer сказал:
в общество по защите прав потребителя не стали обращаться?
Хот тема и старенькая, но скажу пару слов в рамках культпросвета по стекольному делу.
Стекольная продукция такого рода в основном изготавливается из закаленного листового float-стекла (это когда льют на расплав олова). В ходе производства в стекле возможны включения сульфида никеля. При дальнейшей закалке (нагрев и резкое охлаждение воздухом) включения сульфида никеля образуют концентраторы напряжения. Это может привести к спонтанному разрушению (обычно от нагрева).
Ответственные изделия из закаленного стекла проходят Heat Soak Test (нагрев до 290С и выдержка). В ходе этого теста стекло, с включениями сульфида никеля, разрушается.
Кстати, закаленное стекло должно разрушаться по определенным нормативам (количество осколков на мерную площадь).
В данном случае на лицо обычный брак листового стекла. Производитель конечного продукта тут не причем. Наверняка в его техпроцессе не предусмотрен Heat Soak Test, так как это прилично удорожает продукцию. Я сейчас уже не помню как урегулируются такие ситуации, но механизм существует, так-как это периодически случается.
Многое зависит от соблюдения требуемой технологии при формовке для конкретного типа стекла.
В лихие 90-е я типо "изучил" моллирование и сделал шахтную печь 1х1х2 м для этого - она для изготовления радиусных мебельных дверей использовалась. Стекло было разное. С гладким отечественным проблем не было, а вот всякие "шиншиллы", "метелицы" могли и сюрприз преподнести.
Для повышения качества получаемых дверок я организовал циркуляцию воздуха в печи, чтобы температура была более равномерной по ее объему, также внедрил более продолжительное остывание уже сформованного стекла. Получалось не столь быстро, но вполне приемлемого качества.
Мне тогда повезло, я мог консультироваться у самарцев, они поблизости пускали линию по изготовлению автомобильных лобовых стекл - то была фантастика в сравнении с "изобретенной" мной породией.
p.s. мне было стыдно перед самарцами за свои скудные знания предмета, а ведь я числился хорошим специалистом у предприятия, которому построил эту печь.
Изменено пользователем A V V
