Владимир tlt
Помогите подключить электродвигатель.......
Всем привет!!!
Техзадание такое: необходимо подключить электродвигатель к почти построенному деревообрабатываещему станку. Купил все(?) необходимые прибамбасы. Но там где больше чем два провода мои познания кончаются !!! )))
Итак в наличии:
1. Двигатель 4 кВт, 380V, 4000(?)об.мин.
2. Щиток в доме с тремя фазами.
3. Кабель.
4. Магнитный пускатель. (не уверен что он так называется)
5. Кнопка "пуск" (зелёная)
6. Кнопка "стоп" (красная)
7. Мультиметр.
В общем ход мыслей такой: нужно в щитке подсоединить три жилы кабеля каждую к своему 25 амперному пакетнику (или к 16 амперному?)
Потом эти три фазы подсоединить в клеммную коробочку которая на двигателе (коричневая), кстати с двигателя выходит шесть проводов, три соединёны вместе под чёрной изолентой, три идут в колодку. Это мне сделал продавец мотора когда я ему сказал что у меня в доме есть 380 вольт.
Так вот. На щитке взять, в мотор подать. А вот как остальные прибамбасы воткнуть в эти провода я не знаю !!! ))) На магнитном пускателе аж 12 клемм, на красной кнопке 4, на зелёной тоже 4, но там две на подсветку кнопки (продавец сказал)
Вот сижу репу чешу..... а чего чесать то.... всё равно я без посторонней помощи не сделаю ничего !!! Ещё и спалю мотор !!!
В общем прошу помощи !!!
Фотки прилагаю)))
ну это задание на первое занятие в ПТУ, и если Вы не способны победить- то лучше не надо начинать, поллитра беленькой и немного знающий об электрике знакомый- вот решение Вашей проблемы, просто цена ошибки очень большая, и если Вы не дружите с электрикой то я думаю познания о ТБ на этом же уровне- лучше не рисковать- жизнь дается один раз.
Малахай, А я на электрика в ПТУ не учился. Учился в техникуме но специальность была тех. обслуживание и ремонт автомобилей. А знающих в электрике людей я надеюсь сдесь встретить. Кстати о моём отношении к ТБ вы заблуждаетесь. Отношусь уважительно.
Вот набросал схемку, может подскажете правильно или нет? И куда кнопку "пуск" воткнуть???
У пускателя (электромагнитное реле) есть магнитная обмотка. Контакт от неё располагается обычно ниже замыкаемых контактов. Туда надо привести фазу и ноль (если реле расчитано на переменное напряжение). Фазу замыкать и разрывать кнопками пуск и стоп. 3 фазы на двигатель от сети сначала приходят сверху на реле с одной стороны, с другой стороны уходят на двигатель.
Изменено пользователем zveno2
Полностью согласен сами не подключайте это опасно тем более 380.
а ваша схема никуда не годится.
zveno2,
это получится 220....
в общем что бы пускатель сработал на него на нижние контакты нужно 220 подать?
а их там 4 штуки, по два с каждой стороны... и.... в общем непонятно...
я тут статейку нашёл, как раз для меня.... без схем, но с фотками)))))
и вроде как раз по моему вопросу, сижу изучаю))))
вот: http://zametkielectrika.ru/sxema-puska-asinxronnogo-dvigatelya/
я изучаю сейчас этот вопрос в инете и пришёл к такому же выводу (что не годится)
обратите внимание на шильдик пускателя они разные бывают
возможно понадобится транс
не пожалейте денег на беленькую, скупой платит дважды- это все очень серьезно и опасно, тем более Вам еще работать, а в попыхах что не бывает
вариант с "жидкой валютой" не отбрасываю))))))
пробую разобраться в вопросе, не хочется ведь ощущать себя таким тупым))
вот пускатель один в один как у меня по маркировке, а исполнение немного другое:
http://zametkielectrika.ru/magnitnyj-puskatel-pml-1100/
сижу изучаю....
да посмотрел на ваш щиток - там похоже тоже полная засада- надо все таки специалисту посмотреть
а мне его специалист и ставил. Когда дом подключали приходили электрики, лазили на столб, они и щиток поставили....
это я уже потом навтыкал туда проводов....
исходя из своего видения этого вопроса))))
Изменено пользователем Владимир tlt
все таки лучше изучать свой уровень развития не в одиночку а под присмотром более подготовленного товарища, ведь предложив Вам правильную схему я буду переживать как бы чего не вышло(нехорошего) что Вы думаете что кто читал этот форум не знают как подключить этот двигатель?- просто никто не хочет быть соучастником.Такие вещи бывают заканчиваются трагически
можете сделать попроще поставте обычный трехфазный пакетник,автомат, вам же реверс не нужен , и про заземление не забывайте
но лучше пригласите знающего человека хотя бы пусть проконтролирует вашу работу
http://zametkielectr...katel-pml-1100/
Там же написано: вывод катушки для удобства подключения сделан с двух сторон. Потому и контактов по два с каждой стороны.
я это всё прекрасно понимаю...
понял!!!! можно к любой паре контактов 220 подавать..
я понял Вашу мысль коллега....
но покупать трёхфазный пакетник я наверное не буду т.к. всё необходимое уже есть....
или не всё?
Упорство это хорошая черта но не в данном случае
должны быть хотя бы базовые навыки
Нет! Должна быть т.н. нуль-защита, то есть в случа пропадания питания мотор должен отключиться насовсем, а не стартануть снова при его появлении. То, что вы предлагаете запретили вскоре после войны.
Ашыпка. Автомат должен быть трёхполюсным, чтобы в случае чего отключить сразу весь мотор, а не по частям. Поскольку 4 кВт это примерно 6 ампер, автомат должен быть 6 ампер группы С или 10 группы В.
Владимир tlt
или не всё?
Электрик и сапёр ошибаются один раз в жизни ...
Автомат в щите должен быть трех фазный. Вам понадобится еще тепловое реле, по схеме включается перед двигателем (конструктивно крепится на "отходящих" контактах пускателя. Катушка пускателя у Вас на 380 вольт, выводы ниже "силовых". В качестве блок-контакта используйте четвертый контакт пускателя. Всетаки прислушайтесь к советам выше - пригласите электрика, получится и быстрее, и безопаснее. С уважением.
это было предложено как крайний вариант да и смотря где использовать на токарник конечно не поставишь,а что то типа заточного наверно возможно даже заводские заточные есть без пускателей и производили их далеко не в 45 году.
а частотники стартуют если не отключить питание
"Остановленный двигатель может
вновь запуститься, если имеет место
неисправность в электронике преоб-
разователя частоты или прекращается
временная перегрузка двигателя, не-
исправность в сети переменного тока
или ошибка в подключении двигателя"
Вот схема подключения трехфазного двигателя через пускатель на подобии вашего: K1 - пускатель, K2 - тепловое реле, S1 - кнопка включения, S2 - кнопка выключения. А вообще пускатели продаются в сборе с кнопками и в корпусе уже. Да, без соответствующих знаний в электрику лучше не соваться.
_0001126_image2.jpg?4.389884751290083
Изменено пользователем Apertor
Всем привет !!! Осенью прошлого года я пытался подключить двигатель самодельного деревообрабатывающего станка. Пришла зима и все эти работы пришлось прекратить. Но жизнь идёт своим чередом, вот снова весна на дворе.... в общем я продолжил заниматься станком. Перечитал тему и всё что мне советовали, посмотрел предложенную схему и понял ....... что ничего не понял!!))))) Решил поискать в интернете схему попроще. Нашёл две схемы, подключил двигатель по первой схеме четырёхжильным кабелем с нулевым проводом. Всё работает только в обратную сторону. Поменял две фазы местами. Стало вращаться в нужную мне сторону. НО !!!!! Движок стартует медленно (секунд 10 ) и мощность не набирает, я за шкив рукой его ОСТАНАВЛИВАЮ!!!
Вопрос такой: пропадёт ли эта беда если я подключу двигатель по второй схеме (где три провода а не четыре)
