Aerko
Как придать листу форму сектора сферы?
о подручных инструментах речь не идет , как сделать подобное хотя бы в заводских условиях ?
"согнуть" стальной лист 6мм и придать форму сектора сферы , грубо говоря "долька мандарина" высотой 2000мм , её средняя треть.
фрезеровать целиком из куска железа весьма затратно получается , какие еще варианты есть ?
штамповкой взрывом
Отлить из чугуна.
Раньше обечайки типа донышки от цистерн долбали вручную, огромные мужики с большими кувалдами кг 15-20. Не поверил бы пока сам не увидел. Но самое интересное денег больше всех получал дедушка типа сварной грельщик знал заранее кто как стукнет и с какой силой
Материал , габариты и допустимая погрешность ?В общих чертах , можно изготовить на крафтформере Экольд 665 и серьезном английском колесе , если необходима идеально ровная поверхность . Есть нюансы , в том числе по формам выкройки , материалу , методу скрепления.
Изменено пользователем 676
Все вопросы коммерческого характера - в системе личных сообщений.
Читал давно в книжке одного изобретателя - рационализатора из СССР, он предлагал вот такой простой способ: Плоский лист металла, будущее "донышко" приваривалось по периметру к более толстой обечайке, в полученную ёмкость заливалась вода. Вся эта конструкция выставлялась на мороз. Вода замерзала, лёд выпирал более тонкий металл придавая тонкому металлу полусферу. Далее оставалось только срезать газорезкой или иным способом отделив готовую полусферу от обечайки. Удачи!
Так же при такой толщине уже годится станок портального типа , например Болдрини , , донца цистерн обычно делают на них , если не штамповкой серийно . Но Болдрини у меня нет , нюансов работы на нем не подскажу .
экран для проектора? ))
Дорого и точно: стальная матрица, стальной пуансон, огромный мощный пресс.
Вариант проще, без пресса: стальная матрица, кувалда со скруглённой ударной частью.
Дешёвый и не очень точный вариант: большой пень, кувалда, для контроля сектор соответствующего диаметра.
