Николай Казанский
Электродвигатели всякие.
Электродвигатели неотъемлемая часть большинства устройств находящихся в нашем пользовании. Любую самоделку стремятся сделать с электро приводом.
Но о двигателях мы говорим во многих темах понемногу.
На мой взгляд, отдельная тема про электродвигатели будет востребована. Давайте здесь делиться информацией о них, рассказывать о кто как использует, кто что знает. У меня несколько самоделок на электротяге, это и пресс, и несколько вальцов небольших, и зигмашина, есть отдельное устройство для серийного нарезания резьбы. Как то делал полуавтомат для полировки цилиндров из нержавейки стали для будущих насадок на глушители, где применил три электродвигателя. Сейчас стоит за ненадобностью...
Часто задают вопросы по подсоединению, расчёту требуемой мощности двигателя, применению и использованию двигателей. Давайте со всеми вопросами по ним сюда.
"Высокочастотные цепные электромоторные пилы ЭПЧ-3 применяются в лесозаготовительной промышленности для раскряжовки хлыстов, распиловки дров и т.д. Электромоторная пила ЭПЧ-3 снабжена трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и имеет следующие характеристики:
Номинальная мощность: 3 кВт. Ток 13 А
Питающее напряжение: трехфазное, 220 В
Частота питающей сети: 400 Гц
Частота вращения ротора: 12000 об/мин.
Масса пилы: 9.65 кг
Применение высокочастотного асинхронного электродвигателя обеспечивает пиле ЭПЧ-3 минимальные массогабаритные показатели для данной мощности, высокую надежность, длительный срок и удобство в эксплуатации, минимальные затраты времени и средств на обслуживание.
Коллекторные электропилы (отечественные - «Парма», «Инкар», импортные-«Stihl», «Husgvarna» и др.) уступают элетромоторной пиле ЭПЧ-3 в мощности, надежности, долговечности, производительности. При стационарном применении профессиональные бензопилы также уступают пиле ЭПЧ-3 по перечисленным выше показателям.
Для питания электромоторной пилы ЭПЧ-3 требуется преобразователь частоты ( в дальнейшем ПЧ) для преобразования трехфазного переменного напряжения 380 В, 50 Гц в трехфазное переменное напряжение 220 В, 400 Гц. В качестве такого ПЧ широко применяется электромашинный преобразователь частоты типа ПЧ-20, который позволяет запитывать до пяти электропил ЭПЧ-3, обладает высокой надежностью, большим сроком эксплуатации. Номинальная мощность ПЧ-20 составляет 20 кВт, масса 370 кг, стоимость 200 тысяч рублей. При эксплуатации одной, двух электропил ЭПЧ-3 применение ПЧ-20 становится нецелесообразным по экономическим и энергетическим показателям."
Здравствуй Николай!
Вчера приятель подарил такую пилу ЭПЧ-3.Теперь будем думать: как подключить?
Есть питание 380В и преобразователь частоты на 380В от 0 до 400 Гц. Ищем трансформатор 380 / 220 трехфазный.
Но настораживает следующее:
"Большинство общепромышленных ПЧ с номинальным напряжением 380 В не могут обеспечить на выходе трехфазное напряжение 220 В , 400 Гц, необходимое для питания пилы ЭПЧ-3. В случае возможности такого режима работы ПЧ (пос­ле проведения соответствующих настроек) необходимо учитывать, что мощность такого применяемого ПЧ должна быть не менее 11 кВт для обеспечения рабочих токов пилы ЭПЧ-3. Амплитуда модулированного выходного напряжения 520 В превышает амплитуду номинального напряжения для пилы, что может приводить к излишнему нагреву электродвигателя пилы, преждевременному старению изоляции."
Какое будет Ваше мнение?
Изменено пользователем sevst
sevst, На мой взгляд ход мыслей правильный у тебя.
А почему бы не применить ПЧ однофазный у которого на выходе 220 вольт 3-х фазы?
А так уж обязательно применять 400Гц. Может использовать на частот при которой всё будет работать без проблем?
ЭПЧ-3
А ещё как вариант - перемотать двигатель на 380 вольт . Специалисты с этим справятся.
Как успехи с подключением ЭПЧ 3? А то тоже обзавелся, хотел к частотнику подключить в наличии данфас 051 5.5. квт, но что то вращения странные и в ошибку выпал. Хотя есть и родной преобразователь, очень большой и тяжелый.. надо ревизию проводить.. Ввод не нашел у него..
Базовую частоту поставили 400гц ?
На вложенном фото параметры частотника Митсубиши.
Параметром 19 можно выставить напряжение выхода от 0 до уровня входного.
совершенно верно в настройках поставил 400 гц, единственно у двигателя 12000 оборотов а у частотника всего 9999 Напряжение поставил 220. верно же? Как и указано на бирке.
Изменено пользователем Наглец
Прошу помощи по двигателю (см.фото)
1.Как подключить к разъему (4 контакта) ?
2.Какая мощность двигателя и марка ?
3.Какой максимально допустимый ток ?
Стандартное подключение болгарских двигателей тех времён с помощью подобного разъёма 2РМ 24 было: 1и 3 вместе идут на - , 2 и 4 на +.
Двигатель разукомплектован , на нём нет тахогенератора .
Марка двигателя и номинальный момент на приложенных фото не читаются . Но судя из габарита , я бы оценил момент от 10 до 21 Нм.
т.е. номинальные токи в районе 26-30 А. И загляните в ссылку на 1 странице темы про более мощный двигатель этих же производителей ,
может что-то сами углядите или у производителей справитесь.
Д.д.! Образовался однофазный мотор с конденсатором АИРЕ 80С2УЗ. Есть огромное желание повесить на него частотник или что-то,регулирующее обороты. Реально ли это? Подскажите кто знает.
Да есть частотники для однофазных моторов. Поиском наберите.Обычно как цену увидят желание немного уменьшается. :shok: .
Изменено пользователем Ылектрик
