Сергей 27
ТВ-16 Алма-Ата
Договорились,что он отшлифует минимально,чтобы не ухудшать механические свойства участков шпинделя
Если шлифуют шейки, то заодно нужно прошлифовать упорный буртик на шпинделе (то место, чем он опирается на бронзовую втулку при вращении).
Иначе возможна потом болтанка на собранном станке - от погрешностей при выставлении шпинделя при глифовке
Сергей 27,
Того самого, надо бы букварь почитать. Писали что такие шейки шпинделей шлифуют под конус с разницой диаметров в одну две сотки. Чистую цилиндрическую поверхность нормально не пришабрить ко втулкам.
PS: Про оловянистую бронзу верно, еще лучше брать с содержанием фосфора, но она стоит в два раза дороже трех пятерок.
Изменено пользователем Alex_IZA
Сергей 27,
0
А вы какой букварь осваивали,может подскажете автора?
Не тот случай. Как раз с конусными сопряжениями возни больше и опыт нужен...
В оригинале шейки строго цилиндрические.
Пока не начинали,завтра свяжусь обязательно с ним и следуя вашим советам,объясню ему.
А в какую сторону максимальная высота шлифовки под конус?Со стороны буртика?
со стороны патрона
Извините,я начинающий только,поэтому может задаю столько вопросов.Так как мне быть,брать под конус или же под цилиндр?
Букварь не помню, но раз n-a-v подтверждает, то моя память не обманывает. Поробую завтра промерить почти нулевый шпиндель (лежит на замену, руки до втулок никак не дойдут), не гарантирую что смогу...
Будет здорово,спасибо!
Alex_IZA, а тут думать не надо, гайка с противоположенной стороны, иначе потом шпиндель не вытащишь.
Уточним.Если я правильно вас понял, будет выглядеть так?
n-a-v,
Да, я не про направление конуса, я имел в виду вообще про конус, что шлифуют не цилиндром.
Да рисунок правильный.
Всё встало на свои места.Спасибо большое за помощь!
Alex_IZA, по мне, там наличие конуса в 0.02 монописуаль ваще :unknw: , 0.1-0.2 это еще что-то, но при тамашнем зазоре - слезы.
там весь узел дурной, но это михо
Есть у меня вот такой странный шпинделек (почти не работал но есть небольшой износ), не факт что заводского (в смысле тех кто делал станки) изготовления. Странная на нем посадочная резьба - 39х3 (шаг 3 а не 4), да и вообще малехо не аккуратно сделан.
Ну вот что смог то померил, скоба 25-50 (не поверялась!).
Шейки передняя (с видом на резьбу) и задняя.
post-36795-092553700 1417062790_thumb.jpg post-36795-047626600 1417062798_thumb.jpg
Замеры задней шейки:
post-36795-069600900 1417062826_thumb.jpg post-36795-095109100 1417062836_thumb.jpg post-36795-043048800 1417062844_thumb.jpg
post-36795-029344900 1417062876_thumb.jpg post-36795-096384600 1417062888_thumb.jpg
Фотографии чуть размыты, не удобно держать фотоаппарат одной рукой и фиксировать скобу, чего смог - того намерил (разница где то в сотку).
PS: Может это технологический конус - чтоб вставлялась выставлялась - короче решать вам, на поиски букваря сейчас не способен...
PS2: Бензином промыл - галошей!
А чертеж из недр форума не катит (прошу прощения автора, прямая ссылка затерялась)?
Шпинделек с резьбой 39х3 не самодельный, а скорее всего от Прилукского втулочника. Это единственный ТВ16 который имеет такую резьбу!
Чертеж этот и не будет катить так как от подшипникового (размер посадочный передний 35мм, а у втулочников 40)
Гм, вот это да, познания... Шпиндель реально на Украине покупал!
Спасибо за помощь.
Нормальненко шлифанули. Дело за втулками осталось...
Это не моего фото, выложу на днях реальную.Просто цельной не было,вот и использовал какую нашел)).Да,сейчас осталось бронзу найти и токаря с запросами не как у Барана Обамы!
Прочистил масляные каналы-пришлось конкретно повозиться с задним.Был так забит,что я компрессором не мог пробить.Залил бензинчик,дал отстояться и тросиком прочистил.Потом для подстраховки прочистил сжатым воздухом.
Инструменты,используемые в процессе очистки:
Изменено пользователем Сергей 27
