Сергей 27
ТВ-16 Алма-Ата
А насчёт выпрессовки я выразился фигурально.Доставал подшипник я так:со стороны шкива накрутил гайку и подворачивая её добился страгивания подшипника с места.Потом легонько стукнув самодельным молоточком из цвет.мета вынул втулку из гнезда.
по ней ладонью нежно хлопаешь и она до противоположенной опоры улетает
А можно узнать,что за спец.состав?И технологию выполнения этой операции?
есть очень дешевый, если найдете тарой меньше бочки - бутакрил (ой ща меня тапками закидают), пошуршите форум, тут про него много написано. Есть спец.составы чипа честера, но они деньгов не приличных стоят. Будете про бутакрил читать, на них тоже наткнетесь.
Шпиндель нужно шлифовать целиком,или только в местах посадок на втулки?И ещё 1 аспект:Старая втулка пригодна ,если исполнить вариант по наращиванию?А насчёт ладони,то она так легко точно не вышла,хотя была забита смазкой.Как думаете:С задней втулкой та же будет история?
Чтож,спасибо за помощь,будем "воевать" дальше-так даже интересней.Ход работ буду выкладывать по мере продвижения вперёд.
вообще да, но из-за варвара расклепавшего левый конец шпинделя, и почти гарантировано угробившего конус в шпинделе придется перешлифовывать ВСЕ.
вытащите заднюю, будет видно :unknw: , ка бы там хуже не было
Думаю действовать так:
1)Переверну город в попытке достать другой шпиндель.
2)Тоже самое,только втулку.
Всё таки лучше поставить другой шпиндель и втулку.При неисполнимости 1 условия буду,наверно,восстанавливать шпиндель шлифованием и подгонкой обеих втулок под диаметр посадки оных.Втулки надо будет заказать новые.Буду снимать вторую и с неё составлю чертёж.
3)Поищу бронзу-марка:БрОЦС-555,думаю подойдёт.
1. результат будет вряд-ли. скорее всего тоже будет ухлопан.
2. аналогично первому
так что дешевле шлифовать
3. чертеж есть в каком-то паспорте, это изнашиваемые детали. можно исхитряться и сделать втулку составной, как у чеха - снаружи сталь, внутри бронза. но с завтуливанием бронзы голяк в наших палестинах, так что лучше какой-нить новомодный полимер вклеить - дешевле и ремонтопригоднее в полевых условиях.
Если не прокатит этот вариант,буду действовать так,как вы посоветовали!Благодарю за столь обдуманную и детальную помощь!Успехов вам Алексей!
...на счёт этого?:
"Это" я отрезал болгаркой (но станок с подш. качения).
А почему не перейти на подшипники? Может и не дешего, зато один раз и забудете о втулках, и материал не надо искать и шлифовать может не придется, а конус разверткой...
на счёт этого?
резать почти по самую шестерню
или отдать толковому токарю, он может "зацепиться" за поверхность скольжения и от нее проточить последствия вандализма.
под произвольным углом к образующей... ага! и накой такой конус? Изменено пользователем n-a-v
...резать почти по самую шестерню
или отдать толковому токарю...
Чисто из практики, оставишйся кусок цилиндра шпинделя бывает весьма полезен, например для клеммного зажима при откручивании фланца.
А второе может пригодится разве только при креплении делительного диска, хотя может и ошибаюсь
А почему не перейти на подшипники?...
В общем то с подшипниками качения проще, поставил новые и по биениям опорных поверхностей под фланец сразу видно, кривой шпиндель или нет.
И выправляется кривой относительно просто.
А шабрить втулки, очевидно, надо только под "правильный" шпиндель.
aluma, туда много чего можно повесить при необходимости. "отрезать не долго, пришить сложно будет"
Доброе утро.Решено отдать шпиндель на перешлифовку.Тесть обещал помочь с бронзой.
Доводы Алексея железно логичны.Станок ,при покупке,предполагался использоваться чисто в хоббийных целях,без перенагрузок.Исходя из этого,втулки подходят.И,на сколько я знаю,станок на втулках потише.Да и переделка под подшипники это геморрой+поиск нормальных подшипников...
Сергей 27, фоток побольше можете сделать интересно состояние Вашего зверя!
Доброго вечера всем !Сегодня "распотрошил" свою ТВ-шку.Оставил только корпус передней бабки на станине,так как не имею подходящего шестигранника для съёма.Но это дело наживное,были бы только такие проблемы...Демонтировал заднюю втулку без проблем,вышла легко,мягко.Повозиться пришлось с корпусом гитары-прикипел.После несильных постукиваний ,предварительно сняв 4 крепёжных болта,с тыльной стороны по всему периметру корпуса медным молоточком,корпус удалось изъять. По просьбам софорумцев Фото прилагаются:
А тут уже непосредственно фотографии моего многострадальных шпинделя и втулок:
Также для тех,кому предстоит демонтаж планшайбы! По этой технологии я снял её за 2 минуты.
Изменено пользователем Сергей 27
Замеры биения шпинделя 3 недели назад:
это биение планшайбы, а не шпинделя!
Это большое отклонение от нормы?Скажем,если бы на него накладывалось бы и биение шпинделя,то я думаю,оно бы было на порядок выше !?Что скажете.А поперечное тогда было в пределах 3 соток-Это много,не так ли?
