Сергей 27
ТВ-16 Алма-Ата
Всем доброго времени суток!
Сегодня приобрёл Станочек ТВ-16.
Так как я новичок в этом деле ,то прошу вас мне помочь и подсказать как действовать!При беглом ознакомлении с станком выявились следующие недостатки:
1) При затягивании или ослаблении 120 мм патрона клинит механизм. Заготовку удаётся с трудом закрепить.
Фото патрона:post-110683-063880100 1413569734_thumb.jpg
2) Отсутствует деталь с нанесённой на нее метрической системой:
3) Этот конус болтается в этой детали, не знаю как она называется, за что прошу прошения. Смотрите фото:
4) Так же проблема с деталью, с нанесённой на нее метрической системой. Деталь расположена на рукоятке привода каретки.
5) Это разве должно быть так?
Заранее благодарю всех отозвавшихся!
Смотрите фотки ниже:
post-110683-054102100 1413571430_thumb.jpgpost-110683-084464500 1413571473_thumb.jpg
post-110683-046625600 1413571491_thumb.jpgpost-110683-059213700 1413571504_thumb.jpg
post-110683-046381100 1413571521_thumb.jpgpost-110683-098317600 1413571531_thumb.jpg
post-110683-000889600 1413571544_thumb.jpgpost-110683-046547700 1413571560_thumb.jpg
post-110683-061380500 1413571574_thumb.jpgpost-110683-047703200 1413571588_thumb.jpg
P.S. а это было вместе со станком:
Пожалуйста подскажите здесь комплект передач или чего-то не хватает?
Изменено пользователем n-a-v
Сергей! Поздравляю с приобретением!
Станок почти комплектный.
Про остальное можно узнать и прочитать вот здесь:
http://www.chipmaker.ru/topic/91811/
С патроном разобрался,выявились следующие недостатки:
1)Повредились 3 зубца конического зубчатого колеса.
2)Сломан наконечник одного из трёх маленьких конических зубчатых колёсиков.
Думаю обратиться к токарю за помощью.Не знаете ,какая марка стали у этих зубцов?
P.S.
Вот фото самого патрона с клеймом завода изготовителя.Изготовлен в Пскове.
Спасибо большое!Рад слышать это.Благодарю за помощь! Обошёлся он мне в 14000 рублей .Как думаете-не переплатил?
Сергей не проще новый патрон купить? этому точно место вместо тисков на сверлильном.
или вот как вариант http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=431447
Изменено пользователем Александр_77
Вы правы конечно,но я живу в Тбилиси. и врятли сюда это можно выписать.Но попробовать стоит.Спасибо за сылку!
Сегодня разбирался с электро оборудованием.Смотрите фото:
Что было до переделки:
А это сам эл.двигатель.По моим прикидкам он гдето под 500 Ватт. Фазосдвигающий конденсатор стоит на 30 Мкф.К сожалению шильдик на двигателе повреждён,и точно определить параметры невозможно.Если кто нибудь сталкивался с таким,то напишите!
Вот что получилось после переделки и некоторых улучшений:
Чет прорезь в полке для ручки с другой стороны оказалась. :)
А про двигатель, какая разница какого конкретного он типа. На моем дубновском по инструции- АОЛ2-11-4, 0,6 кВт, 1440 об/мин.
Емкость все одно желательно уточнить по равенству токов в обмотках. 30 мкФ вполне для начала, мой нормально работает с 40 мкФ.
Доброго времени суток всем.Сегодня выделил место в подвале для станка.С братом за несколько часов подготовили выемку в земле под фундамент и залили бетоном м400.
Фото :post-110683-096881300 1414261048_thumb.jpg
Фундамент неглубокий,всего 200 мм,усиленный голышами и железом для пущей прочности.
Доброго времени суток всем!Давно не писал-был занят.Сегодня дошли руки до токарника.Начал разбирать переднюю бабку для замены ремня, и меня ждал очередной "сюрприз".На переднем подшипнике скольжения, со стороны планшайбы обнаружил скол в пазу.Скол небольшой,можете судить по фотографиям.До этого наблюдал небольшой люфт на шпинделе и,думаю,что причина кроется в сколе на бронзовой втулке передней бабки.Так как я новичок в этом деле,то хотелось бы услышать ваши мнения профессионалов!
И в добавок ко всему этому: можете ли вы оценить визуально износ втулки?В каком числовом значении должна находиться толщина стенок втулки?Нигде не могу найти полную информацию по ТВ-16.Может читающий эти строки и не безразличный человек скинет инфу по теме.
Сергей нужно помыть втулки чтоб что то видеть,сейчас смотрятся в ужасном состоянии
Вы,Александр,мне очень сильно помогли,спасибо вам за ссылки.Сейчас сижу и читаю взахлёб)))Остаётся купить дизтопливо и промыть.На днях промою и выложу фотографии.
Да ладно чем я помог, ссылку скинул все во лишь :)
Ну как же?Помните,вы мне ссылку по патрону дали с барахолки?Так вот ,мне удалось через родственников купить этот рем. комплект.Сейчас жду посылку.Если бы не вы,то я бы долго мыкался бы в поисках.Кстати у нас я нашёл патрон ,но на 125 мм.Цена приблизительно 55 баксов.В отличном состоянии.А 100 мм как сквозь землю провалились,нигде нет на рынках и барахолках.Всё прошерстил :) .
:shok: здесь вся барахолка ими завалена от 1т рублей и выше,правда много уже заброненых,нужно периодически посматривать барахолку,а пока вот без брони
http://www.chipmaker...=lot&lot=455472
http://www.chipmaker...=lot&lot=454247
http://www.chipmaker...=lot&lot=453445
А если 125мм то вот отличный вариант,если успеешь забронировать http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=455573
Добро пожаловать в ряды стружкоделов!!!))))
Сергей, тут земляк Ваш есть, вот его тема, он находил патроны на 100, может у него спросите где?
http://www.chipmaker.ru/topic/133279/
Всем Доброго времени суток!Сегодня выпрессовал передний подшипник скольжения пб.Скол не маленький.Мне очень интересно,возможна ли дальнейшая работа такого подшипника???Или же нужно изготовить новый?Жду вашего мнения.
virgil, Добро пожаловать в ряды стружкоделов!!!))))
Спасибо!
g1313, Спасибо Генадий!Обязательно с ним свяжусь-как никак земляк :yahoo:
выпрессовал
он от руки выниматься должен
судя по рискам, шпиндель на перешлифовку и новую втулку делать по полученному размеру
Спасибо Алексей. Вот это я попал :diablo: ,хотя в глубине души я это предчувствовал.А по другому никак нельзя ?
можно наростить спец.составом, но он тоже не дешев. но шпиндель все равно шлифовать если он в рисках, иначе всю проделанную работу с втулкой угробит.
