zlezar
Гольф 3 фокусничает
Звонит мне клиент (с месяц назад) - "Что делать, машина заводится и глохнет сразу?" Мои элементарные советы (искра, бензин и пр.), не помогли, вызвал буксир часа через два, по дороге дернул, завелся, приехал домой. Проездил месяц без проблем. Вчера подъехал, поговорили, отъехать не смог, та же беда. Двигатель заводится, работает секунду и глохнет. Оставил на другой ремонт, это отложили до выяснения. Пока я его чинил, через час завел, проехался - все в норме. Погнал домой, с непривычки к сцеплению заглох, все, та же балалайка - заводится, глохнет. Оставил на час остывать - завел, отогнал, предупредил. Хозяин погнал к диагносту, тот даже смотреть не стал, сказал, что "магнитик" имобилайзера в ключе болтается. Расковыряли, посмотрели, все на месте. Хозяин ездит третий день без приключений. Но на измене. :unknw:
Что за беда? Там эту катушку на замке никак нельзя выкинуть? Или приклеить тот "магнит" к катушке - поможет?
П.С. двигатель газ-бензин, фокусничает в обоих, дело не в питании.
Когда то давно тоже игрался с одним фольксвагеном. Проблема была в замке зажигания, при повороте ключа на старт, питание на катушку зажигания пропадало. Короче если не будет заводится, пусть попробует завести с толкача, если завелся то это оно.
Общался с програмёрами на эту тему по поводу глючного иммобилайзера VOLKSWAGEN POLO, у них не получилось удалить блокировку, есть свои сложности.
Вот он мне его как раз и оставил контактную группу менять. На старой стартер включался через раз. Первый глюк на старом замке был, потом и на новом повторился. Вроде группа нипричем.
Замок там последнее дело, глючит обычно плата с чипом, в моём случае прогрели феном на месяц хватило потом опять сбой. :unknw:
Борис Животное, в моём случае нечего не горит, просто машина заводиться и сразу глохнет.
А после глюка Check-Engine не загорается?
нет этой лампочки. . двиг мотовпрысковый ADZ.
во-во, точно так же. А где та плата, что феном греть?
под торпедой, к ней идёт шина от катушки-антены и ещё разъём,по шине от катушки легко найти.
