AZi
омывайка незамерзайка..
магазинская незамерзайка (якобы -40) в том году стоила порядка 150-200руб за 5л
1кг изопропилового спирта стоит 150руб
из педивикии следует что для -40 надо примерно 80% спирта
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
получается что или спирт в розницу сильно дороже чем надо или продажная омывайка = фуфло..
но путем логических размышлений можно прийти к тому что омывайка с т замерзания ниже например -15-20 градусов впринципе не нужна, ибо грязи уже нет, а если че и прилетело то оно смахивается просто дворниками без омывайки..
вобщем интересно ваше мнение по этому вопросу - покупать готовую и смириться с тем что она хоть и синяя но пятна оставляет неприлично желтые (на снегу который только по весне сходит с машины) или таки купить спирт, замешать его 1:3-1:5 и не париться..
Буквально пару дней назад купил упаковочку(4-по 5л) вроде по 56 р \шт,на упаковке до -30,пока не обманывали,до -20 хорошо работает.
вообще ИПС если брать по 20л стоит рублей 100 р за л.
А стекломывайка далеко не вся до -40 заявленна. чаще -20 или -30
лично я беру на рынке "левую" по 100 р за флакон. Её мещают точно не на ИПСе. противный запах отсутсвует. По слухам там или метанол или этанол (ИПС несколько дороже этих двух).
До -20 точно незамерзает, а больше мне и не надо. Водой в холодное время года, стараюсь не разводить, а то бывало мороз треснет, и все стекломывайка неработает.
Один занакомый "эстет" спецом покупал этиловый спирт по 100р за литр, разводил и лил вместо стекломывайки. Типа у фирменно запах его не устраивал.
в моем случае предполагался ИПС, нормальный (для питья) спирт у нас чето сильно подорожал последнее время..
интересно, на чем тогда?
в том году смотрел патенты на эту тему - там какието сложные составы по 10 и более компонентов, которые в качестве самоделки не канают по причине сложнодоставабельности реактивов, да скорее всего и бьессмысленности этого шаманства, ибо какихно уж сверхестественных свойств относительно спирт-вода-мыло она всеравно не приобретет..
да я понимаю, но больно вонюч он.
а этанол в принципе при желании можно найти по 100-120р за л. Но ИХМО результат нестоит всей канители.
Лично у меня уходит в за зиму 4-5 бутылок стеклоомывайки по 100р шт. итого 500р максимум.
Я ж написал что стекломывайка левая, торгую ей на базаре или у шоссе, с рук. Метанол и этанол, если небрать в расчет акцизы и всякие ограничения дешевле чем ИПС. А если учесть что ИПС воняет и его запах надо перебивать всякими ароматизаторами и отдушками. то себестоимость левой стекломывайки здорово ниже чем сертифицированной на ИПСе
Был авральный случай : кончилась в дороге омывайка. Купил на заправке ту, которая -20. Хоть на улице и было -5, замерзала она сразу! Видать при движении мороз ощутимее. С тех пор больше не жадничаю, покупаю на -80.
скорее она просто водой сильно разбодяженна
А Я Спирт этиловый попалам мешаю и каплю фери на 5 литров воде нормально выходит!(Спирт халява работаю в РЖД Дефектоскопистом)
Кстати, шампуни там, фейри всякие, лучше не лить- они пенятся. Моющие свойства этим не улучшишь, а пена замерзает при любой концентрации спирта.
newengine, Да не мерзнет она я ж чуть чуть !
В прошлом году на работу закупали не замерзаику по 60р 5л до -30 я прикидывал вариант с самостоятельной закупкой ИПС и его разбавления но получалось дешевле купит хотя не замерзайка от - 25 начинала густеть очень сильно . Но у нас тут такие морозы всего лишь с недельку были и то в эту неделю старался не выезжать.
От покупной бывает сухость во рту и кашель. Питьевой спирт с водой и капля автошампуня. Бодяжить 1:3-1:4. Крепче концентрация бессмысленна - при -20 грязи уже как правило не бывает.
Обычно проблемы с омывайкой бывают где посыпают или поливают и не чистят дороги. Постоянно типа такого
Чтобы было бюджетно приходится покупать левую с метанолом.
Изменено пользователем ktzarim
С незамерзайками на основе изопропилового есть конкретная засада: разрушают поликарбонат. :cray:
Поэтому "самоделка" рекомендуется для ветрового стекла и только. Ни в коем случае не для фар и/или фонарей.
от оно че значит..
значит фонари нельзя мыть всякими там стеклоомывателями, они ведь практически все на изопропаноле?
может лобового?
Да, кроме прямо рекомендованных изготовителями авто. У Производителя цикл испытания жидкости составляет 6 месяцев, а ввозить одобренную жидкость из ЕЭС в РФ нельзя, требуется лицензия на импорт алкогольной продукции, поэтому автомобильные брэнды и не ввозят. Особенности национального законодательства.
может лобового
Синонимы. :crazy: Наш руководитель сервиса называл "лобковое стекло", типа шутил.
Изменено пользователем Dok
В Питере на КАД с такими размышлениями бывает стоят на обичине толпой. Стекла оттирают. Ибо льют противогололедную туфту которая моментом стекло в молочное превращает. А при 100 км/час замерзает незамерзайка мгновенно. Ветровой градиент температуры работает.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
Хе-х, при минус 20 грязи уже нет... А ну как при минус 30 замёрзнет ваша система и потом грязь появится, что делать будете ? Ждать. когда ваша система оттает и заработает ? Я один раз попал так, на въезде в Россию, купил канистру, написано минус 40. Два раза переспросил у продавца, этой надписи можно верить ? Божится, да !! Залил и поехал, температура была не ниже 18 градусов. Перед Москвой начали стёкла пачкаться, нажимаю на кнопку, мычит но, не льёт... Так до Урала и ехал, вручную очищал стекло. На Урале потеплело до минус 10 оттаяло, сразу слил эту гадость, а остатки отдал дальнобойщикам, мол, обманывают вас. А они говорят, мы спирт добавим и будет нормально. В Китае уже, затарился нормальной жидкостью.
Перед тем, как залить в авто новую "незамерзайку" (а она теперь каждый раз новая), я теперь для пробы маленький пузырек ставлю на часок в морозилку, где -15о. Не замерзнет, не загустеет сверх меры - можно заливать в авто.
В прошлую зиму 2 канистры, купленные в большом магазине (типа официалы) со знаком до -30о , замерзли в холодильнике
Изменено пользователем Alex22
Сомнительной замерзайке можно устроить, не знаю как это правильно назвать, холодную перегонку что- ли))) когда будет мороз градусов -20, потихоньку льешь ее на толстую железяку. Вода замерзнет на железяке, а концентрат стечет в посудину.
Если бы каждый так проверял и затем возвращал фуфло, тогда бы продавцы перестали бы его брать. Или вылили ее на продавца, а так чего ныть?
А смысл? В большом сетевом магазине, кто продавец? Мальчик, кто на склад бегает? Или хозяин, который в европах живет. Хотите, в суд на них подавайте, как Dok поучает!
Я же просто использовал их при погоде -5о.. Нормально
Зачем суд? Сохранил чек и, поехал в другой раз, оттащил фигню назад. Чеки я сохраняю всегда, довел до автоматизма.
