vsesam
как перекачать газ?
Решил разместить в разделе безумных идей(не очень надеясь на успех затеи ) но всё же. Досталось нахаляву ящик одноразовых зажигалок, все с браком, то кремня нет, то колёсика, то и того и другого, но зато все полные газа. Вот и думаю , газ то там в общем то не плохой, может его можно как то выкачать в баллон, и использовать.
на безумную идею безумное решение - охладите ниже -42 градусов эти зажигалки и потом перелейти сожержимое в шприцом в запирающуюся емкость которая то же предварительно охлаждена ниже -42.
SDS, :rofl: прикольно, как раз зиму обещают холодную, может будет -42. А как ещё?
Изменено пользователем vsesam
Покидать их в 5 л балон бытовой с выкрученным вентилем,вложить туда пару-тройку прутков стальных максимально большего диаметра,вентиль закрутить и балон попинать-потрясти.Или наплевав на тб нагреть этот балон,напр на водяной бане..
chimik2, вот и у меня сначала мелькнула идея типа какого то закрытого пресса -шприца, чтоб накидать их, надавить , раздавить, но это смахивает ещё на одно безумство, а болванками тяжёлыми все не разобьёшь, а на тб плевать не хочется яйца органов лишних нет
vsesam,
да не так уж это и сложно - всего -42. жидкий азот поможет
SDS,
В них пропано-бутановая смесь?
В зажигалках пропан с примесями, помоему. Я из одноразовых перекачивал в многоразовые. Плохо, но получалось. Про баллон, не знаю.
Есть вариант использования:
Зажигалки устанавливаются на некую подставку, рядом с ними - горящие свечки. Далее стрельба из пневматической винтовки по зажигалкам.
Ими хорошо бродячих собак пугать, бросая с балкона на асфальт, рядом с барбосами. Испуга на несколько дней хватает..
Изменено пользователем Вован11
auk67, должна быть по идее.
Можно взять тоненькую трубку, надеть её на выход клапана зажигалки и зажать кнопку открывания. Правда, очень долго будет стравливаться.
Я на малом (5 литров ) балоне полном смазывал кран, Предварительно заморозил балон в морозилке вроде -18,замотал кульками полиэтиленовыми,и разбирал кран .Да немного газа вышло но в общем мета занятия достигнута!
Использовать их как мишени , при стрельбе из воздушки :good: . Рядом с зажигалкой ставим свечку , при метком попадании красивый =@ эффект выходит.
Dok,Вован11, не, расстрелять, взорвать эт не мой метод, хочется использовать как газ, а не как питарды и хлопушки(хватит, "питард" наслушался за лето в доволь)
Только что придумал ещё один вариант. Насыпать этих зажигалок в герметично закрывающуюся емкость, налить туда же ацетона и закрыть крышку емкости. Пусть ацетон разъест пластик зажигалок. Газ из них выйдет и соберётся в емкости. А то, что к пропану будут подмешаны пары ацетона, не страшно - они тоже горят.
AntonSor, звучит вроде б не плохо, но что за гремучка получится в результате?, такая смесь наверное может затем негативно сказываться на всяких пластиковых и резиновых уплотнениях
Да, действительно. Придется через осушитель пропускать. Или через силикагель.
Продайте тем, кто расстреляет, купите баллончик газа.
Газ на дорогой заправке стоит примерно 35р за кг. В зажигалке газа три грамма, пусть пять. Это 17,5 копеек на зажигалку. 200 зажигалок на кг.
Возня того стоит?
Dok, если тут стрелять по зажигалкам, можно получить со снайперки в голову.
Я бы купил весь ящик по рублю и расстрелял бы, в хорошей компании. Осколки бы собрал и в мусор. Удовольствие того стоит.
Реально безумная идея, но от таких рождаются открытия!!!
Собрать из деталей неисправных возможно большее количество работоспособных , остальные использовать как ЗИП. Выручат и Вас и людям польза. Прошу прощения , не обратил внимания на регион.
Уважаемый Dok!
Спасибо за новое знание!
Прошу поподробнее описать взаиморасположение свечки и зажигалки для лостижения красивого результата.
Одно серьезное и реальное предложение .ПЛЮС
Да так, чтобы облачко газа поджигалось. 5 См ОК.
