лукомор
Помогите с регулировкой оборотов у 3-х фазника
Всем Привет!!!
Достались мне раскатные валы MDM (Италия). Всё бы хорошо, но из них выдран переключатель скоростей. Судя по сохранившейся табличке у переключателя посередине был 0, слева от 0 первая скорость, справа от 0 вторая скорость. Двигатель похоже стоит не родной - Болгарский. Подскажите люди добрые и умные, как сделать переключатель скоростей.
Гость kpss64
лукомор, Судя по шильдику двигатель односкоростной Непонятно как вы с помощью переключателя собрались менять обороты.
Вот и я о том же. Похоже на халяву не получится(((. Спасибо, что развеяли глупые мечты. :drinks:
Нужен либо двухскоростной двигатель, либо частотный преобразователь к этому. Иначе никак :unknw:
Если совсем сурово - два двигателя (700 и 1400 об/мин) на одном валу :crazy:
Изменено пользователем kaw171983
Похоже там родной был 2-х скоростной движок, его благополучно сожгли или пропили, ну и выдрали Переключатель. А частотные преобразователи продают, если "да", то какой лучше брать.
Тут однозначно трудно ответить.... Надо составить список приводов которые доступны для покупки в вашей местности, потом вычеркнуть те, которые не подходят по цене. Из оставшихся убрать те, на которые не доступна подробная документация (ее нет вообще или же она на китайском\японском и т.д и т.п.). Оставшийся список в студию на обсуждение.....
