cinik
частотник--(мискузи)))
всем привет понимаю что подобных тем куча но не судите строго читал много и сложилось впечатление что я совсем не бум бум в этом вопросе
Достал я частотник -- помогите его подключить правильно в гараж заходит фаза ноль 220
короче у чувака у которого забирал частотник он был подключен к наждаку
к частотнику подходит две вилки одна 3х контактная вторая 2х то есть вход выход знаю где
когда чувак мне показывал как работает объяснил что регулировать скорость (крутилкой) надо очень потихоньку
т.к. двигатель начинает работать в режиме генератора и ему некуда девать напругу короче быстро крутанул частотник выдает ошибку и двигло отключается
чтоб от этого избавиться надо что то там ставить толи сопративление толи тэн(подскажите что куда))
и еще вопрос расскажите про возможности этого частотника (торможение и т.д)
еще он говорил что они с кентом его долго програмировали по большей части кент его( вопрос что там програмируется как и зачем)
проконсультируйте по вопросу мультиподключения то есть в гараже есть токарник сверлилка и планирую фрезер все на 380 можно сделать так чтоб комутацией переключать частотник между разными станками
если можно то как лучше .Читал что для чп смерть обрыв межу ним и двиглом следовательно нужно механический переключатель между ними
еще вопрос можно ли подключить(много у кого видел) выносные пульты собственного изготовления(куда подключать)
1.сопративление
2.торможение и т.д.
3.програмируется как и зачем
4.мультиподключение
5.выносной пульт
заранее огромное спасибо за помощь
А ему надо 3 фазы 220......
Изменено пользователем TYPOS
не может быть просто был включен в розетку на моих глазах
Тогда надо исправить 3 на 1 на шильде.... :)
Ему неоткуда брать-ведь двух фаз не хватает.... Поэтому
А сопротивление (или тэн) как раз и нужен для торможения, а не для запуска :)
В Вас ввели заблуждение....
ПС. Надо ввертать взад.....
ничего не понимаю то есть по факту он работать не должен (при тех условиях что я написал??)
а возможен вариант китаезного шилдика? работал же при мне
вход 220 *3 , при определенных ситуациях спокойно будет работать от 220*1
уже кучу раз разжовывали.
з.ы.
проблемы могут быть либо на мощах близких к максимальным , либо на на частотах близких к максимальным .
ziv02 полностью с вами согласен и у самого отлично работает частотник на 1 фазе по входу
хотя на табличке тоже "вход 3 ф х 220в"
cinik по ходу слишком много вопросов, Вы сначала книжецу осильте, там основы должны быть описаны и о программировании и о выносном пульте
да и коммутируэмый выход на 2, 3 4 и тд устройства не так сложно сваять самому коли знаком с азами електротехники
а когда с оновами сами разберетесь мелочные вопрсы отпадут сами собой
и мой совет, дабы девайс не простаивал и станки получили новые возможности пригласите разбирающегося человека пусть все сделает со знанием и умением
DrDima77 про програмирование начинаю догонять (я представлял себе что параметры забиваются как в микроконтроллеры)) если правильно понимаю параметры забиваются с прибора кнопками(что проще)--верно??
про пульт сваять разберусь -- интересует возможность его подключения. Частотник вижу впервые в жизни )) В нашем городе они вообще не продаются --чудо что нашел (чел заказывал по инэту)
про знающего человека -- гдеж его взять то (мне кажется что на форуме народ грамотней тем более получаешь несколько мнений людей которые сталкивались с подобными ситуёвинами))
Этот частотник работает и от одной и от трех фаз. Инфа 146%
Рекомендую увеличить время разгона. Скорее всего просто включение двигателя без нагрузки на валу не будет вызывать ошибки и без изменения времени разгона
Да, скорее всего нужно изменить время разгона-торможения секунд на 5-8. Пульт у них похоже съемный, можно шлейфик самодельный сделать и удлиннить метров на 5.
Pavel47,
ИМХО, пульт частотника лучше поберечь. Продавите сенсорные кнопки, или сломаете крутилку - где новый возьмете. Родной пульт - использовать только для программирования. В качестве выносного пульта лучше использовать кнопочный пост станка (вкл/выкл, реверс), ищите в мануале "управление по трехпроводной схеме". Для регулировки частоты к ПЧ подключают переменный резистор на 10 кОм. Вот вам и выносной пульт.
Я про кнопочный пост и говорил, а куда его подключать?? И про торможение не ясно
так он 4-х киловатный, конечно производитель рекомендует включать его в 3 фазы, но на меньшей мощности будет работать и от одной.
Хотя народ уже высказался, добавлю, что в инструкции английским по белому написано относительно выводов R.S.T. на схеме подключения: Input terminal AC line power (220 V class, both single/three phase, single phase connected to any two phases). Гугл переводчик ответит вам, что это значит: "Входной разъем линии переменного тока (220 В класс, как в одиночном / трехфазный, однофазный подключен к любым двум фазам)". В принципе, даже на русский переводить не надо :) У меня такой же частотник стоит, только мощность поменьше. Подключен к однофазной сети. Как по инструкции - к любым двум выводам разъёма. А вообще английский знать полезно :) Много вопросов отпадает, когда прочитаешь инструкцию :)
Dio Eraclea а кнопочный пост делали ,куда подкючали и как вам в целом эта модель
У Вас на стр. 11-12 все прописано и нарисовано что куда подключать.
Единственное нужно будет прописать в настройках внешнее управление.
Я сразу скажу, что сделал неправильно - у меня частотник сильно близко к станку стоит (изначально как раз, чтобы кнопки достать можно было), так, что на него стружка может попадать, что не есть хорошо. Убрать подальше всё руки не доходят. Кнопочный пост не делал, хотя стоило бы. Кнопки иногда нажимаются через раз. Да, и ещё у меня нет в штатном виде крутилки (хотя место под неё предусмотрено, да и куда втыкать по схеме тоже понятно. Но я как-то обхожусь кнопками. Хотя может это и не очень удобно. В целом мне частотник нравится, хотя с другими я не работал, сравнить не с чем. Вообще, судя по тому, что в инструкции пишут, в нём столько интересных функций, а я так и десятой части их не использую :) Может если бы пользовался, то он бы ещё больше нравился :) Кстати, тут упоминали тормозной резистор. Так вот, мой частотник хорошо тормозит и без него (мощность у моего 2.2 кВт, подключен двигатель около 1.1 кВт, точнее не скажу - нет шильдика).
Еще больше "отпадет", когда возжелаете получить ЗАЯВЛЕННЫЕ 4.0кВТ с одной фазы (не говоря про 400 Гц при этом ) в гараже с "просевшей" фазой....
Я и имел ввиду, что частотник будет работать не в режиме.
"-Доктор, я жить буду?
-Будешь, но хреноооово.....!
Кстати, мы тут начали холивар, не зная, сколько ватт и герц нужно ТС.... :)
Как по мне, если у ПЧ есть заявленные параметры, то я должен их получать всегда и без "проблем"...
Ну а если ТС надо 1 кВт и 100Гц, то спич, собственно, "ниачом".
До определенной мощности (производителем) и времени и цикле торможения это допускается. Иначе перегрев силовых модулей со всеми вытекающими....
И как давно вы это поняли? :)
cinik, Я понимаю, что "загорелась в попе сера", но я продал бы (поменялся) этот и купил бы с нужными параметрами....
Кстати, есть свободная 1ф 220в Toshiba 4.1 кVa, мог бы с Вами поменяться, но кетай не хочу...... :)
Это верно, я перед тем как экспериментировать со своим частотником искал инфу в сети по тормозным резисторам и просто не нашёл значений для такой маленькой мощности как у меня.
В полной мере года три назад тогда, когда знание языка позволило мне проучиться год в UK по государственной программе :)
Надо было на русском искать.... :) Или Вы на нем тоже искали? :)
http://www.gu-sta.ru...doc=aks_tormozn
На малых мощностях попроще, берете любой мощный резистор.
Смотрите настройки, у меня например номинал тормозного резистора прописывается в настройках.
Далее выставляете нужный Вам режим торможения и смотрите нагрев резистора.
Если сильно греется меняете на более мощный , если нет значит подходит.
можно сделать и заявленную мощу и от одной фазы ,
для этого достаточно внешний выпрямитель и ХОРОШИЙ фильтр , и запитывать ПЧ получающимся постоянным напряжением/током.
в гараже с одной просевшей фазой ?
есть два варианта решения ,
первый замучать всех и себя в том числе проводкой нармальной сети по ГК , при этом не факт что удастся ,
либо не мучаясь купить ЧП с 40% превышением необходимых характеристик и не мучатся .
не если мы обсуждаем сфероконя в идеальной ситуации то да конечно вы правы ., а если реальную ситуацию , то я как-то уверен что 99.99% пользователей никогда не запускали ПЧ на 400 гц ( и даже не имеют таких движков) и если балуються с частотой то наверно 90? редко превышают 100 Гц., а с максимальной мощой = так еще надо придумать условия работы такие чтоб например выбирать максимальные мощи на станках , обычно максималку редко пользуют...
Изменено пользователем ziv02
Не, я, конечно на русском искал. Не знаю почему, но тогда всё находились такие же таблицы, но начинающиеся с 3-4 кВт. Вот и подумал тогда, что на более малую мощность резистор не нужен (хотя скорее всего, я где-то нашёл именно такое утверждение). Сейчас интереса ради полез в инструкцию, там таки есть таблица выбора резистора в зависимости от модели инвертора (частотника), кстати, значение почти совпадает с той таблицей, ссылку на которую вы привели (250 Ом, 300 Вт). Но также в конце таблицы написано, что инвертор мощностью более 11 кВт обязательно должен быть снабжён резистором (надо полагать меньшей мощности - не обязательно). А так же в списках возможных неисправностей значится - если мотор медленно тормозит - добавьте тормозной резистор (не сопротивление ему добавить в смысле, а просто поставить если его нет). Что в общем-то тоже не говорит, что он обязательно должен стоять. Я не стараюсь убедить людей в том, что правильно делать только так как сделал я, я просто объясняю (заодно пытаясь вспомнить) почему я так сделал :)
ребята выручайте подключил питание станок крутит
теперь вопрос по кнопкам куда подключать? один контакт кнопки к частотнику FOR, REV ,а второй куда? и контакт кнопки должен быть замкнутым для работы или хватит замыкания контакта для старта и кнопку можно размыкать
и подскажите к каким разъемам подключать патенциометр
простите за глупые вопросы но я боюсь накосячить)))
спасибо
Сделайте нормальное различимое фото страниц 11-12.
