Vanidz
Из какой сделать ось?
Добрый день.
В механизме установлена стальная ось примерно ф10, ее загнуло. (видно на фото)
Вместо нее временно вставил болт, его тоже сразу выстро загибает.
Из какой стали, (или не из стали) лучше сделать ось? Нужно ли ее калить?
Я так понимаю закалка увеличивает твердость стали, а не утругость и в моем случае бесполезна.
Даже "сырая" 65г будет покрепче болта,если закалить 35-40 единиц,то наверное в несколько раз.
Купите длинный болт м10 с прочностю 10.9. И будет Вам щастье
с первой страницы яндекса http://bliz-stroy.ru/products/Болт-М10-%252d10.9-класс-прочности-.html
Изменено пользователем Kanistra0000
Болт просто единственное, что было под рукой подходящее по диаметру.
Я так понял это в любом случае высокоуглеродистая должна быть сталь.
А закалка повысит упругость? или только твердость.
Вам и предлагают уже болт,он с виду чёрный.
Вам правильно посоветовали по болтам это самое простое, посмотрите у знакомых автомехаников, там этого добра хватает. :)
На "правильном" болту будет маркировка.
Изменено пользователем Вованыч1
Если повезёт, найдёте болт штампованный (кованный) у него параметры запредельные. (от шатунов)
Про высокопрочный болт я понял. Как они выглядят и маркируются - я знаю.
Поеду за ним в магазин. Попробую, надеюсь загибать не будет.
Vanidz, не переживайте, его не согнет, у меня такие болты стоят на резцедержке уже 3 года, до сих пор как новенькие
