81Андрюха
Станок Хаас и измерительные циклы
Всем привет. Есть станок Хаас и в нем циклы встроенные для привязки щупом Ренишоу. Один из циклов привязка по центру отверстия. Ренишоу едет в одну сторону- касается стенки, в другую сторону- касается, делит размер пополам и выходит в центр. Вопрос вот в чем. Можно ли этот цикл использовать для измерения отверстия.? Где хранятся размеры намеренного отверстия???
Плиз помогите! Штангель китайский не всегда нормально можно померить размер. А отверстия иногда требуютя по 7 квалитету
Индикаторный нутромер в руки!
Думаю, что нигде. Скорее всего цикл тупо рассчитывает среднее арифметическое значение двух измеренных координат.
Вам поможет тщательный анализ программы цикла - какие переменные и для чего он использует.
Для контроля размеров для Renishaw существуют измерительные циклы. Скорее всего они записывают измеренное значение в макропеременные.
Плиз помогите!
Не там спрашиваете.
А штангель китайский нормально измерять вообще не умеет.
Отверстия по 7 квалитету измеряются микрометрическими или индикаторными нутромерами, а контролируются пробками ПР-НЕ.
Что измеряют нутромером и пробками контроль это понятно. так и делаем. Просто хотелось облегчить работу:-):-) Может поможет видео с примером работы этого цикла? Хотелось бы запустить этот цикл посмотреть сколько размер накинуть пару соток в корректор и готово.
81Андрюха, про нутромер и пробки это я товарищу Pinole, который влез здесь со своим китайским штангелем :)
По быстрому нашел только такое видео
http://www.youtube.com/watch?v=jq3siGnF0KA
А при желании и наличии документации цикл можно и самому написать.
Вроде у меня где-то был файлик с описанием создания программ для работы со щупом - буду на работе - поищу.
Пишется подпрограмма с использованием макропеременных. Без документации на щуп разобраться сложнее, только вдумчивым анализом имеющихся программ, какие переменные используются при работе со щупом.
Потом вызываешь подпрограмму и получаешь результат :yahoo:
Про готовые можно посмотреть на официальном сайте Renishaw:
http://www.renishaw.ru/ru/easyprobe-probe-software-for-machining-centres--6092;
http://www.renishaw.ru/ru/inspection-plus-software-for-machining-centres--6094.
:hi:
Изменено пользователем kaw171983
шц-250 + микрометр в помощь если пробок нет и нутромера
yapavel, ШЦ-250 рулит.)))
kaw171983, вот в вашем видео именно то что хочу. но начальство жмет деньги чтобы измерительные циклы купить. Вот и хочу этот цикл заколхозить.
Вот ссылка на видео с привязкой . Правда привязка по центру координаты х. Но для примера пойдет. Кто может расшифруйте программу. Как я понял сначала программа включает щуп тестирует его потом в безопасном режиме подходит с одной стороны-тыкает с другой стороны тыкает и потом рассчитывает.Даже если программа записывает среднеарифметическое в каких переменных записываются координаты крайних точек?
вот ссылка https://yadi.sk/i/Wm66Jxk5c8Cy3
может у кого есть измерительные циклы на фрезерный Haas VF-3
tmpr, спасибо. Кто бы еще помог с этим разобраться)))
tmpr,
правильно я понял???
сигнал конца пропука по х-#174
по y #175
по z #176
среднеарифметическое значение х #177
y #178
посмотрите стр. 34 - там таблица переменных используемых при измерении.
Например, если используется О9811 - простое касание поверхности, то в переменной #185 будет координата касания по Х.
И учтите: надо отличать координату в которой произошло касание, от координаты останова после касания. И нужно учитывать, что у машины скорость срабатывания не бесконечная. Будет систематическая ошибка, зависящая от скорости измерения, длины щупа. Это в конце расписано.
Изменено пользователем tmpr
Вчера попробовал привязку по середине детали y координата. В переменной #188 размер 35.62 По микрометру размер 35.48 Что за нах??? Неужели такая погрешность? Вроде всегда привязывали детали и все ок. Ну уж точно не 1.5 десятки врал. Щуп Ренишоу ОМР40-2 какая у него точность? И чисто теоретический вопрос.можно ли зная систематическую ошибку на опред подаче угадать размер хотя бы с точностю +-0.01
Если измерение делается на одних и тех же режимах одним и тем же щупом, то в сотку вполне должно укладываться.
Учтите разницу как систематическую погрешность и сравните измерения на разных деталях с обычными приборами. Будет понятнее.
Давно не писал в этой теме. Вроде все прояснилось. не правильно был откалиброван щуп. при привязке например по центру х или у координаты хранятся в соотв переменной. По моему 185 (соотв намеренный размер) . 186 угол в плоскости ху при использовании базового разворота. При желании 185 и 186 переменную можно посмотреть в табл переменных или вывести ее прямо в рабочий экран. после калибровки размер мериет с точностья я+-0.01 Кстати при таком способе измерения лучше померить 2 раза т. к. в первом измерении головка после измерения выезжает в намеренную середину и соотв обр погрешность
