slonik
Для чего нужны вспомогательные обмотки в дросселе
У меня вопрос по полуавтоматам.Вот часто выходной дроссель имеет вспомогательную обмотку.Причем средняя точка этой обмотки идет на минус питания , а другие два конца этой обмотки через диоды идут на плюс питания.Можете обьяснить для чего это надо ,и что случится, если например один из диодов будет в обрыве ?
:lol:
В ветке "Про ВАХ без формул" в прилагаемых файлах(в самом конце) рассказано для чего
Есть дроссель обычный. Железо с магнитным зазором или без него и обмотка. Магнитный зазор увеличивает индуктивность дросселя в разы. Есть дроссели с подмагничиванием постоянным током. Подмагничивание сердечника позволяет формировать крутопадающую характеристику св. аппарата.
Попробуйте отключить оба диода и поварить. Если почувствуется разница - значит всё так и есть. В ВД503 стоит тиристор, с помощью которого регулируется ток подмагничивания дросселя и в свою очередь - ток на выходе св. аппарата.
Если вкратце дроссель такой нужен для подержание дуги при малом токе, а при обрыве диода то плохое зажигание дуги.
Изменено пользователем VIKTOR 220
Спасибо за ответы.Все понял.
