Новая фича - Закладки
Novachok
Как отремонтировать (заменить) рычаг зажимного винта на слесарных тисках?
Тиски большие (губки 140мм, вес около 35 -40 кг), обычные советские, слесарные с поворотным основанием.
С тисками проблем нет, но рычаг затяжного винта (с двумя загогулинами на концах) вдруг стал меня раздражать. Причина проста: с одной стороны отломилось несколько кусочков металла рычага и теперь он режет ладонь, рвет перчатки. Вроде и не проблема, но мешает, а как ее устранить - не понимаю.
Рычаг продет в проушину винта и расклепан с двух сторон, поэтому, если я спилю эти зазубрины, то он начнет застревать в проушине (расклеп там очень слабый).
Расклепать но новой? Нужно искать кузницу, везти туда эти здоровенные тиски, тратить кучу времени и какие-то деньги.
Может у кого-то будут идеи, которые исправят положение и которые можно осуществить в домашних условиях? Самое простое, что мне приходит: просверлить рычаг и вставить в отверстие стержень (скажем 10-12мм) и расклепать его с двух сторон, чтобы он стопорил рычаг в проушине. Только вот, кажется, что выйдет не намного лучше.
Что посоветуете?
Сам рычаг имеет толщину 22мм.
Изменено пользователем Novachok
Подобные вещи делал так: обтачивал подходящую гайку наподобие шарика, на рукоятке нарезал резьбу и эту гайку накручивал на фиксатор резьбы.
Наплавить сваркой металл, обточить напильником/болгаркой.
Обрезать расклеп болгаркой, просверлить с торца отверстие, нарезать резьбу м8-м10 дальше можно хоть шайбу прикрутить болтиком, хоть шарик или его подобие выточить(если возможность есть) и прикрутить на шпильку
Есть такой вариант: протачиваем "галтель", и натягиваем резиновые кольца.
Причем на некоторых заводских тисках так теперь делают!
И даже не теперь а давненько, кстати наименее травмоопасный метод, наверняка многим прищемляло шкуру, когда одной рукой держишь деталь, второй зажимаешь тисы, при перехвате шток падает и прищемляет кожу.
просто надеть кусочек подходящего резинового шланга
Изменено пользователем wdr2004
Это шток с калиновского переднего амортизатора,22 мм в диаметре,если не ошибаюсь,в любом сервисе дадут даром.А можеш сделать из своей ручки,у меня тоже была родная,но эта ведь посимпатичнее - не правда ли?А резинки по моему с волговского амортизатора - ''отбойники'' так называемые - одел на болт подходящий и в дрель,потом шлифмашинкой придал круглую форму!
Изменено пользователем БАЛУ 1
И что, такая резинка не слетает когда рычаг падает вертикально вниз в проушине и ударяется резинкой (такое ведь бывает)?
Может действительно попробовать куски шланга, как посоветовал wdr2004?
Больше всего, конечно, понравился совет от ww07 насчет с заокругленных гаек, но нарезать резьбу М22, вручную... А может все-таки попробую? Если не выйдет с резьбой - тогда уж куски шланга, чтобы прикрыть безобразие. :)
Если есть на чем точить (у вас нет, видимо...) то резьба 22 не нужна, проще М8.
Ну и альтернатива - просверлить ваш пруток с двух сторон на 20-30мм и нарезать внутреннюю резьбу, вкрутить удобные заглушки.
Это можно сделать без токарного, благо точность не нужна, заглушки можно обработать по месту, поочередно.
Novachok, такая резинка с сильным натягом,смазанная маслом надевается в проточку и выскочить оттуда,в случае,о котором вы говорите,вряд ли сможет.Проточка на ручке делается больше,чем внутренний диаметр резинового кольца и даже специально снять его не так просто,а вот резиновый шланг?Странно,что вы не подвергли сомнению надёжность одетого по верх ручки ,без какой либо проточки,кусочка шланга....Токарного у меня тоже нет,но можно попросить того,у кого он есть и за символическую плату токарь сделает проточки - как я и сделал!
БАЛУ 1, с проточками под резинки красивый вариант, но, как оказалось, он у меня не прокатит, т.к. рычаг изогнут и токарной обработке не подлежит.
Наверное таки нарежу на концах резьбу и накручу тонкие гайки. Просто пока руки никак не доходят.
Ну вы даете :) А отрихтовать религия запрещает?
Нет, не слетает. А грохота при этом меньше, чем если бы там был металлический набалдашник. На всех глазовских слесарных тисках такие рукоятки: http://www.metallist-udm.ru/content/blogcategory/3/34/lang,russian/
А болгаркой с зачистным диском прорезать -- не?
Да и не нужно рихтовать старый рычаг.Как я уже говорил,заехать в ближайший сервис в любом городе и взять у них передний амортизатор с переднеприводного авто - у меня с калины - и будет вам счастье.И блястящий и крепкий и ровный и новый.Останется только проточить - как советовал Олег можно и шлифмашинкой.....
если не 8 часов в день тисы мучаете, то острые края обработать напильником или болгаркой
и работать дальше
ну если надо супер и навсегда то все выше написали
Нет, не слетает. А грохота при этом меньше, чем если бы там был металлический набалдашник. На всех глазовских слесарных тисках такие рукоятки: http://www.metallist...4/lang,russian/
Вот только резинка там не МБС. Года три держалась отлично, потом от масляных рук раскисла и слетать стала.
Печалька... А у меня дома глазовские тисочки на 80 мм. 8 лет -- полёт нормальный. Но я их масляными руками особо не лапаю. В мастерне 63 и 140 мм чуть больше года, вроде тоже ничё. Посмотрим, что будет дальше...
