Petrov_kamensk
Как правильно расположить манжеты на поршне
Гидроцилиндр подьема кабины, конструкция разборная, при разборе не зафиксировал положение манжет теперь
ломаю голову.
смущают пластиковые кольца на поршне и цена новых манжет если их придется опять заказывать
(изготовление двух шт обошлось в 1000 руб :( )
что выбрать ?
Вариант 2. Пластиковые кольца изнутри.
В оверстии поршея тоже, скорее всего должно быть уплотнение.
Изменено пользователем tmpr
Не вижу принципиальной разницы в этих вариантах.
давление должно прижимать манжету к стенке
имхо вариант № 2 если давление возможно с обоих сторон
если только с одной ? обе манжеты в одну сторону
По первому масло зайдет между манжет и разопрет их создаст подушку, потом шток начнет движение , но это не классический вариант точно.
Если давление сверху, в 1 работает нижняя, во 2 верхняя.
Если давление снизу, в 1 работает верхняя, во 2 нижняя.
Так в чём принципиальная разница?
в теории, да ! по практике такого не встречал
а если с учетом ФОТО (конусные пластиковые кольца !) - второй
Вариант 2 однозначно.
А что за машина? Фото агрегата целиком. А так скорее всего вариант 2 потому что пи движении в верх будет уплотнятся верхний сальник а при движении вниз нижний сальник. Если подъёмник работает с клапанами а он скорее всего так и работает то получается что при движении поршня в верх уплотняется верхний сальник и в цилиндр поступает затягивает масло, когда поршень двигается вниз уплотняется нижний сальник и масло из цилиндра подается на выход.
IFA L60
Шарик ты балбес, полез фото цилиндра искать и нашел, у себя же в папках
ответ получен
post-3707-014839200 1413555378_thumb.jpg post-3707-002979200 1413555379_thumb.jpg
цилиндр на фото стоит в рабочем положении, опора на кабину прикручена.
примерно так
А пластиковые кольца зачем ?
чет мне сейчас подумалось что надо было заказывать не стандартные манжеты а выточить новый поршень под манжеты из стандартного ряда
на цилиндр d-40 точно есть.
а 40*34*8 пришлось заказывать точеные.
В вашем случае манжеты надо распологать по варианту 2,это 100% провильно.Пластиковые конические кольца нужны чтобы манжета не залезла в зазор между поршнем и цилиндром, а за счет конуса она давлением прижимается наружным диаметром к цилиндру.
А вариант номер 1 -это порнуха,а если еще и с коническими кольцами,то жесткая порнуха.
Грамотность некоторых заставляет поржать :) Единственный правильный вариант - №2, и никакой больше. Причем пластиковые защитные кольца внутрь, чтобы не выдавило манжеты. Почему вариант №2? Да потому, что в первом варианте после пары подъемов давления между манжетами образуется емкость с маслом под высоким давлением и тупо порвет манжеты. Учи матчасть, грамотеи :)
Познание бесконечного, требует бесконечного времени, а у вас его нет.
Не стесняйтесь спрашивать.
В месте соединения поршня со штоком тоже кольцо резиновое должно быть. С натягом 0.6 мм по диаметру. Там канавка для него сделана. Кольца продаются по внутреннему посадочному диаметру и диаметру сечения резины. Чуть поменьше можно и натянуть.
да колечко было, каюсь оставил родное, но натянулось и не лопнуло и после обжалось поршнем,
Но толку нет чтоб всё в одной куче небыло в отдельную тему вынесу.
Если натяг есть и кольцо не твердое оно будет держать. Когда ставите его надо отвертку под кольцо вставить и покрутить вал рукой чтобы не перекручено колечко было.
№2.
Кроме того, что уже озвучил Worlock, тут ещё такой момент, что "усики" при движении в сторону открытого пространства (не между ними) должны сгребать под себя лишнюю грязь (в паз т.е.). П-образный, конечно, это не совсем усик, но принцип схож.
