petvas
Это переменные нагрузочные сопротивления или индуктивности?
Прошу высказать мнение по поводу функционального назначения данного устройства. Оно было демонтировано при разборке мощного ВЧ блока питания. Конструктивно представляет собой две спирали из медной шины, по которым при вращении центрального вала синхронно движутся два мощных контакта-бегунка. При вращении оси в одну сторону эти бегунки движутся друг к другу, при вращении оси в противоположную сторону бегунки движутся друг от друга. Предполагаю, что это либо переменные индуктивности, либо активные нагрузки. А ваше мнение. знатоки?
ПОХОЖЕ И НА ТО И НА ДРУГОЕ
видел такие блоки, умные люди мне сказали это катушки индуктивности
переменное сопротивление. внутри на валу токосъемник. на большие токи, сечение приличное
На фото плохо видно, но если покрытие шин серебро то однозначно это
переменная индуктивность выходного каскада передатчика
Если медные - не имеют смысла в качестве сопротивлений, т.к. при таком сечении сопротивление составит миллиомы, переходное сопротивление контакта будет больше и у меди очень высокий ТКС.
Шина медная, БЕЗ покрытия серебром. Сечение шины 10 x 1,7 мм. Внутри действительно мощный токосъемник, да и на самих бегунках довольно мощные подвижные контакты. Ну а что может значить то, что это два практически идентичных устройства, движущиеся контакты которых работают синхронно, т.е. посажены на одну ось ?
может омедненый нихром или иной сплав с высоким уд. сопр.? иначе смысл теряется
Выходная индуктивность на не слишком высокие частоты.
А померить сопротивление?
1. чем, мерить будите ?
2. а смысл !? ну намерили 0,00137 ом. и что ? это вам даст ........
Изменено пользователем Cerg24
Тогда нужно зайти с другой стороны. Что такое "мощный ВЧ блок питания"? Может это кака-то часть ТВЧ, которой контур загонялся в резонанс. А серебрения нет т.к. там частоты на уровне десятков-сотен кГц, скин эффект еще не особо проявляется.
Изменено пользователем ww07
Это реакторы - дроссели такие без сердечника, на переменном токе применяются.
Реакторы-дроссели это новая версия. В моем понимании под реактором (применительно к электрическим цепям) следует понимать катушку индуктивности. которая должна сглаживать импульсы выпрямленного напряжения. Но для этого такая индуктивность не обязательно должна быть регулируемой, а в данном случае она переменная. т.е. может регулироваться, да еще к тому -же она и парная (т.е. это две регулируемые индуктивности). Данное устройство скорее всего (на мой взгляд, конечно) предназначено для использования в качестве индуктивностей в двух контурах, работа которых должна быть взаимосогласованной. Кто еще выскажет свое мнение?
все верно это переменная индуктивность на низкие частоты, эти индуктивности не чего не сглаживали и сглаживать не могут так как там несколько микро генри . те дросселя которые в фильтрах там будут генри
Вы омедненный нихром хоть раз видели? Смысл этого?
Если шина медная - то индуктивность.
Именно это и есть дроссель - катушка фильтра цепей питания, посмотрите в учебник если мне не верите. А реактор именно катушка переменной индуктивности, просто в электросетях перекидывают хомутик по виткам, а здесь сделан бегунок. Эти катушки именно реакторы, сам автор темы говорит, что они стояли в высоковольтных цепях мощного источника питания.
Малые " сопротивления " прекрасно регулируют ток , все зависит от того , какой он величины ... вспомним выжигатель.
Это катушка индуктивности от средневолнового передатчика, кажется Муссон называется.
Как там говорят - зуб даете, что это так? Похоже конечно. но только не катушка. а две катушки переменной индуктивности. Или не так?
Зуб не зуб, а в далёкой молодости на них работал, это именно подстроечная катушка, в основной гораздо больше витков было. Стоит в блоке согласования с антенной.
Изменено пользователем georgy31
Ну спасибо, добрый человек. Только вот почему вы говорите "катушка" если там их две переменных индуктивности, т.е. две катушки?
Так наверное можно их подключить последовательно чтоб получилась одна.
Это не с "Муссона", зуб даю. И вообще эти катушки к радиочастотным трактам отношения не имеют.
Это реакторы, их два синхронно работающих потому, что с трансформатора к нагрузке два провода идет, реакторы на оба провода ставят, иначе смысла в них нет.
Ну раз зуб даете, тогда вы наверное правы :) . А если серъезно, то скорее всего вы правы потому что по некоторой отрывочной информации это устройство входило в состав ВЧ генератора для питания мощногого магнетрона для напыления пленок. И наверное эти индуктивности использовались для согласования реактивной мощности, передаваемой от генератора к магнетрону. Только не знаю - можно-ли в данном случае эти индуктивности называть реакторами? А в какой ветке на этом форуме "тусуются" специалисты по магнетронным напылительным системам? Хотелось бы им показать сие "чудо" и узнать мнение по вышеизложенной версии. Да - спасибо всем за участие в дискуссии и высказанные версии. Всем удачных выходных. :hi:
Изменено пользователем petvas
Я не спец в магнетронных схемах... Но катушки индуктивности должны иметь и механическую прочность. Иначе "гуляет" индуктивность катушки. Не думаю что это работало в качестве катушки индуктивности - ввиду не особо жёсткой конструкции. Больше всего реостаты.
И не факт что медью выполнено. Вероятно сплав с медью
К примеру - Манганин
Манганин — сплав коричнево-красноватого цвета, состоящий из 86% меди, 12% марганца и 2% никеля. Манганин имеет удельное сопротивление 0,42—0,43 ом-мм2/м, плотность 8,4 кг/дм3, прочность на разрыв 40—55 кГ/мм2, очень малые температурный коэффициент сопротивления и термо-э. д. с, допустимую рабочую температуру не выше 60°. Манганин является лучшим материалом для изготовления магазинов сопротивлений, образцовых сопротивлений и шунтов.
http://rza.org.ua/el...vleniya_35.html
