andrew82
5 метровые шпилки с полной резьбой
Всем доброго дня!
Может кто подскажет, как можно сделать 5 метровые шпильки на м12, м14, м16 с полной резьбой, т.е. на всю длину шпильки?
Единственное что я нашел на чем это можно сделать - это электроклупп, но не уверен что он рассчитан на такую нагрузку ( партия от 500 штук каждого).
Резьбонактной станок
Сколько сунешь столько и нарежет
А что мешает снять заднюю бабку и резать плашкой перезажимая патроном прут?
Главное хорошая СОЖ , вороток с удлинённой направляющей трубкой и конечно техника безопасности!!!
Изменено пользователем Eugenich
станок резьбонакатной upws и соответствующие ролики
Господа, может быть я не совсем понимаю, но для того чтобы накатывать резьбу на резьбонакатном заготовка должна быть как минимум калиброванная, как максимум - шлифованная, да еще и диаметр должен быть меньше чем 16(это мне подсказал знакомый знакомого, у которого есть такое оборудование). Как это обеспечить на такой длине?
Покупать калиброваный прокат.Он на всей длинне имеет довольно жесткие допуски.
Как-то с трудом представляется 4 метра позади ПБ, это люнетоподобное что-то надо с двух сторон от станка.
А без резьбонакатного вы круг сначала протачиваете? Обычно материал калиброваный под такие дела берут.
Вот одного не понимаю, зачем 5 метров полной резьбы. Даже если стандартной 2 м в магазине не хватит,
можно нарастить хоть 30 метров?
vasili4, и я не понимаю зачем, но поступила такая заявка на изготовление
Такой диаметр на такой длине достаточно гибкий, вполне достаточно пару подставок с отверстиями для поддержки.
Ну общем понятно, я чисто их любопытства посмотрел бы на использование сего заказа.
А вообще вам повезло - можно не плохие деньги заработать. Заказ то не стандартный, и причем не вижу ни каких
препятствий в технологии иготовления. Надо только заготовку такой длины!
Да, из б/у подходит UPWS , накатные ролики кольцевые или желобчатые, два комплекта + учитывая длину шпилек подающе - принимающие устройства как минимум из уголков / труб - иначе эти "макаронины" где-нибудь намотаются или кого нибудь покалечат.
Это для неспешной накатки небольшими партиями - для массовой скоростной накатки нужны уже корректированные ролики к тому же требования к станку и оснастке намного выше.
Изменено пользователем den_bg
Резьбонакатной покупать без перспективы постоянного заказа - разорительно.
Вариант нарезать плашкой в токарном из калиброванного прута возможен.
Вот давеча нерезал резьбу на шпильках М12 длинной 4.5 метра, но только по краям по 45 мм.
Со стороны заднего входа в патрон - простая оснастка, козлы с трубой длинной 3 метра, а вот в твоем случае надо что то придумывать уже нарезанную резьбу поддерживать, да так чтобы её не замять. И заготовку длиннее чуть делать, чтобы было патрону за что крутить. В конце плашку открутить чуть чуть назад, отпилить шпильку болгаркой и скрутить плашку.
А если и сзади козлы? И ещё дополнительный вариант при больших заказах- в заднюю бабку вживляется плашка и сквозное отверстие- при резьбе она сама едет до патрона а потом пруток перезажимается. Это при достаточной мощности и размера станок если.
Викторин, в принципе вот этот вариант более реальный. Попробую рассмотреть его
еще можно плашку в патрон зажать....
Викторин, Делали такую хрень,кому то было нужно,так пришлось из за 12 шпилек,сверлить в стенах дырки,что бы подавать и принимать пруток,пруток калиброванный,идёт по 6 метров.
Еще подскажите, какого диаметра брать пруток? в Номинал? или по среднему диаметру резьбы?
Если катать то по среднему,если нарезать то номинал.В успехе нарезания кстати не очень уверен,может статься так что плашка которая ещё вначале прутка резала нормально к концу начнёт рвать витки. Изменено пользователем sanek66
Сдается мне, что эти шпильки пятиметровые у вас заберут и порежут газом на меньшие куски...
В эрзац-люнет установить гайку Изменено пользователем Texman
Не обязательно калиброванный.
Делаем из обычной проволоки в бунтах.
Правда у нас шаг резьбы другой.
Уедет люнет :rofl:
Я бы предложил плашку в патрон.
cd-printru1, объясните как это сделать? Как держать заготовку от проворота? Силы то не маленькие
а пруток руками держать?
